Autor Tema: X max 250 trese pri startu  (Posjeta: 993 )
Offline dejvzd
  • Postova: 9
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: X max 250
« : 14 Srpanj, 2021, 17:43:14 »
Pozdrav
Dakle trese mi se skuter do nekih 15ak 20kmh. U pocetku je tresao malo pa sam pobrusio zvono i kvacilo, sve ocistio s brake cleanerom ali idalje ista stvar cak i gore. Kod naglog kretanja isto protrese ali ne odleti u okretaje zadrzi ga normalno. Na unutarnjoj strani variomata po cemu klize remen sam primjetio neki crni trag ali nisam se puno time zamarao, mozda i to moze biti naznaka nekog problema?
« Zadnja izmjena: 14 Srpanj, 2021, 17:53:40 dejvzd »
  • Postova: 16948
Odg: X max 250 trese pri startu
« Odgovori #1 : 15 Srpanj, 2021, 07:26:06 »
Trese ti nejednakomjerno potrosen kuplung ili izvitopereno zvono.
Vidi si i federe na kuplungu.
Offline dejvzd
  • Postova: 9
  • YearsYearsYears
« Odgovori #2 : 15 Srpanj, 2021, 08:37:38 »
A koje federe staviti?
Zasto mi pojavi neki zvuk kliktanja iz masine nakon sto se motor zagrije?
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #3 : 15 Srpanj, 2021, 11:23:41 »
Koliko je preso da nisu ventili?
Offline dejvzd
  • Postova: 9
  • YearsYearsYears
« Odgovori #4 : 15 Srpanj, 2021, 12:20:18 »
32 000
A moguce, mozda bi ga triba odvest u yamahe na stelanje. Koliko inace kosta takav zahvat?
  • Postova: 2937
« Odgovori #5 : 15 Srpanj, 2021, 13:55:26 »
Ventili ti nisu sigurno. Mozda samo ako je skuter bio u prometnoj... ta Minarelli mašina je nepoderiva samo voli pit tu i tamo ulje 😬
  • Postova: 16948
« Odgovori #6 : 15 Srpanj, 2021, 14:55:05 »
Citat:
32 000
To moras nazvati u servis  i dogovoriti s njima dali se placa pausalno za stelanje ventila ili racunaju po satu, inace je sat rada na servisu cca 220kn.
Inace dok je masina vruca ako onda klepece je vjerojatno ventil preknap i treba ga stelati ili je lanac faze preknap i opet treba ga na spaneru resetirati ili mjenjati.
« Zadnja izmjena: 16 Srpanj, 2021, 15:00:09 JogFromYamaha »
Offline dejvzd
  • Postova: 9
  • YearsYearsYears
« Odgovori #7 : 15 Srpanj, 2021, 15:31:30 »
A ako nisu ventili sto bi onda moglo biti, rolice mozda remen? To se cuje kad se ugrije motor na hladno ne i uz to se cuje i neki dublji zvuk.
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #8 : 15 Srpanj, 2021, 20:30:05 »
Ventili proizvode zvuk ako su rastelani.
Daj nemoj pisati i siriti dezinformacije ako ne znas.  :icon_thumright:
Najbolje da zvonkec jos napise neki pametni komentar:
