Autor Tema: Jet Force C-tech ne prima gas  (Posjeta: 1526 )
Offline Ante Spaj
  • Postova: 30
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force
« : 03 Srpanj, 2021, 09:15:57 »
Imam ovaj problem vec 15ak dana.
Znači kad dadnem pun gas motoru treba dosta da podigne okretaje, ali kad podigne iđe kako triba.
I nikako mu ne mogu štangas naštelovat.
Mislio sam da je do auspuha jer je iz starog ispadalo metalni djelova i bio je cijeli začepljen, zato sam jučer stavio nov LEO VINCE TT i skroz tvrde oprugice kvačila.
Dok je skroz ladan motor starta jaako dobro i uhvati 85-90 bez problema, ali kad se ugrije onda dok starta mu treba jaaaako dugo i ako je na brdu nece nikako dok ga ja ne poguram.
Zna li netko do ceg moze biti?
Motor je Peugeot Jet Force C-tech 50
Offline Ante Spaj
  • Postova: 30
Odg: Jet Force C-tech ne prima gas
« Odgovori #1 : 03 Srpanj, 2021, 09:29:51 »
I još sam zaboravio nadodat da nekad imam osjećaj koda ne prima gas nikako , ono držim ga 2 3 sekunde dok ne primi
Offline Ante Spaj
  • Postova: 30
« Odgovori #2 : 03 Srpanj, 2021, 21:46:50 »
Danas sam očistio karburator i malo ga naštelovao na svim šarafima, starta dosta bolje ali i dalje nije to to.
Je li mozda treba veca dizna ili nesto?
  • Postova: 5079
« Odgovori #3 : 03 Srpanj, 2021, 22:40:14 »
Uvjek rezo spuh trazi malo vecu diznu.
Offline Ante Spaj
  • Postova: 30
« Odgovori #4 : 03 Srpanj, 2021, 23:38:15 »
Oke hvala puno prvo cu vidit koja je na njemu.
  • Postova: 4157
« Odgovori #5 : 04 Srpanj, 2021, 01:13:11 »
slikaj svecicu..
jesi prao filter zraka?
Offline Ante Spaj
  • Postova: 30
« Odgovori #6 : 04 Srpanj, 2021, 01:48:07 »
Svjećica nova stavljena NGK prije misec dana.
Filter zraka isto promino cilu kutiju.
Jos sam promjenio kvacilo, oprugice, centralni feder, zvono, remen,klizače variomata, rolnice.
Zato mi nije nikako išlo u glavu zašto motor ne ide😅
Ali tek sad vidim da je problem karburator i donekle je rjesen problem.
Samo me zanima koju diznu da uzmem, je li 68 velika?
  • Postova: 5079
« Odgovori #7 : 04 Srpanj, 2021, 09:27:28 »
Obicno ide 4br veca ali nije pravilo. Moze trazit i iznimku, odnosno vecu razliku od serijske
Iako po tvojoj prici 4-5 brijeva bi rijesilo problem gusenja i sporog razvrtavanja
Offline Ante Spaj
  • Postova: 30
« Odgovori #8 : 04 Srpanj, 2021, 14:26:10 »
Hvala vam puno probat cu😊
  • Postova: 4157
« Odgovori #9 : 04 Srpanj, 2021, 17:06:13 »
nema veze od kad je svjecica, stavi sliku tu
Offline Ante Spaj
  • Postova: 30
« Odgovori #10 : 04 Srpanj, 2021, 20:59:46 »
Nisam sad kuci ali svjecica je NGK CR7EB i probo sam 2 svjecice isto radi s obe, nije do nje 100%
  • Postova: 4157
« Odgovori #11 : 04 Srpanj, 2021, 22:29:11 »
liku, zanima nas boja svecice  :uff:
Offline Ante Spaj
  • Postova: 30
« Odgovori #12 : 05 Srpanj, 2021, 14:12:18 »
Ne da mi stavit sliku pise datoteka je pre velika
« Odgovori #13 : 05 Srpanj, 2021, 14:31:52 »
Postimage.com
Offline Ante Spaj
  • Postova: 30
« Odgovori #14 : 05 Srpanj, 2021, 23:24:42 »
« Odgovori #15 : 06 Srpanj, 2021, 00:06:05 »
 ;D
A jeste stručnjaci hahaha vidite da je početnik i ne objasnite mu detaljnije šta vas zanima da ufotka  ;D
Zagrij ga na radnu temp.i odi na neki pravac  zaletis se full gas nekih 500m-1km i onda naglo na kocnicu da stanes sto prije. I cim stanes odmah gasi skut pa odvrni svjecku i uslikaj da vidimo boju. Ali nas zanima boja onog dijela koji gleda prema klipu.. navoj i bijeli keramicki dio nas ne zanima  :) i pazi, nemoj se opeći  :headbang:
  • Postova: 2869
« Odgovori #16 : 06 Srpanj, 2021, 18:27:57 »
bolje da je guzicu od susjede uslikao  :icon_biggrin:
« Odgovori #17 : 07 Srpanj, 2021, 11:14:49 »
A dobro sad.. nije mu kasno jos uvijek  ;D
Offline Igrec
  • Postova: 63
  • Moj Skuter: Jet Force C-Tech
  • MojSpuh: LEOVINCE TT BLACK
« Odgovori #18 : 07 Srpanj, 2021, 21:33:27 »
Bok,
Imam slican setup, stavi diznu 65 i problem rješen :)
