Autor Tema: Yamaha Neos 2T 2012  (Posjeta: 2955 )
Offline Krča
  • Postova: 8
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Zaprešić
  • Moj Skuter: Yamaha Neos 2T 2012
  • MojSetup: Variomat Hi-speed polini, Polini Kevlar Remen,Kvačilo Polini
  • MojSpuh: Yasuni Z
Yamaha Neos 2T 2012
« : 27 Lipanj, 2021, 11:54:25 »
Poštovanje, novi sam na forumu i prvi put pišem pa cu napisati opširno detalje koje znam i koje sam povezao.
Najme kupio sam neosa od kolegice sa posla za smjesnu lovu.
To mi je prvi skuter.
Citao sam sve i svašta na forumima kako ga malo poboljšati sta se tiče ubrzanja i krajnje brzine.
Ne trebam kit i ne planiram ga stavljati eventualno ako se razleti cu razmisliti o tome.
Na skuteru je sve serijala bilo osim rolica 7grama i skuter je bio mrtav kaj se tiče ubrzanja a u krajnjoj je išao 75-80 po njegovom satu.
Čitajući po forumu raskopao sam ga sa kompičem koji je dugo u tome i vozi skutere od 13 godine medutim nikad yamahe. Očisti li smo sve na njemu provjerili i očistiti fergazer, promijenili prirubnicu koja je bila u lošem stanju (puknuta), ulje u getribi, zadnje ferode, prednje pakne itd.
S obzirom da je kuplung I centralni feder bio u losem stanju i pojeden variomat I remen u losem stanju. Odlucio sam kupit polini Kevlar remen da se ne otpusta kad se zagrije to sam i dobio. Variomat polini hi speed 6.9g Rolice I plavi centralni, Polini zvono kvacila i polini Kvačilo original speed clutch 3g, auspuh yasuni z. Jucer to sve stavljeno gore i skuter ima koliko toliko dobar sus do 50 a onda ko mrtva krava do 80 krajnje brzine. Probao sam staviti 5.1g Rolice neprimjetno razlika mrvicu bolje ubrzava od 0 do 50 imam filing da se nemoze razvrtit kak se spada. Dizna je seriska ostala 60,iglica dignuta za zub, al sam kupio za svaki slučaj 68,stavio sam malosi red spuzvu. Skuter fino radi ne trokira ne cuka, smjesa mu je idealna. Feder centralni plavi a mali federi u krom boji, dobio sam jos zelene i plave od polini. Podloska je na bolcni bila i ostala. Trebam se poigrati sa prijenosom jer nisam dobio sa tim od ciste serijale skoro nista mrvicu bolje ubrzanje i 5 krajnje natezanja. Medu ubrzanje me najviše muci od 50 do 80. Krajnja mi je sasvim oke nisam imao veliko ocekivanje za kracu getribu ali ocu mu na pucati da ima šus.
Konkretno me sad zanima kako se poigrati sa prijenosom s obzirom da sam utuko 3 soma kuna u dijelove i skoro nista bolje od serijale. Svaki savjet je dobro dosao od vas koji se kuzite.
Unaprijed hvala.
  • Postova: 2814
Odg: Yamaha Neos 2T 2012
« Odgovori #1 : 27 Lipanj, 2021, 13:30:17 »
Koje si rolice dobio sa Yasuni Z?
Aprilia SR 150 2t 2000 - "Project 2"
Piaggio NRG Power DD LC 2t 2007 - "Project 4"
« Odgovori #2 : 27 Lipanj, 2021, 13:50:31 »
Zasto bi dobio rolice sa yasunijem? Pa nije to leovince.
Krca stavi vecu diznu
« Zadnja izmjena: 27 Lipanj, 2021, 13:53:06 PchelaUbica »
Offline Krča
  • Postova: 8
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #3 : 27 Lipanj, 2021, 14:48:48 »
Nisam dobio Rolice sa yasuni z
Probat cu vecu diznu stavit, Al mislim da je najveći problem u federima kuplunga, koliko sam procitao plavi polini feder koji sam dobio sa variomatom je najtvrdi po bojama, Neznam jel to ima veze sa ubrzanjem od 50 do 80 ko puz gore ide nego kad je sve bilo serijala.
Ili je čak možda do polutka a nebi htio utuč u neosa jos neku veliku lovu. Ne isplati se
« Odgovori #4 : 27 Lipanj, 2021, 15:19:39 »
Vec si trebo.
Federi kuplunga ti sluze samo za start
A sumnjAm da si dobio najtvrdi centralni feder ako si uzeo obicni hi speed. Najtvrdi je 34kg.
Sta pise na tvome koliko je kg 22 ili 28?
Offline Krča
  • Postova: 8
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #5 : 27 Lipanj, 2021, 15:52:53 »
Ako se ne varam 22kg je jer je obicni vario I mali federi su gore u sivoj boji oni obicni krom. Nisu ni plavi ni zeleni nisam to diro. I Kevlar Remen je 17cm sirok koliko sam zaključio i proguglo a imam serijski sajbicu koju sam vratio gore na bolcnu. Mozda treba maknuti sajbicu s obzirom da je serijski remen 16.5cm nezz
« Odgovori #6 : 27 Lipanj, 2021, 16:20:20 »
Sajbica mora biti.  Pogotovo jer je siri remen.
Ta opruga ti je odlicna za tvoj setup. Jer je najslabija.
Federi su isto ok. Mogu i zeleni al ako dobro starta onda ostavi
Offline Krča
  • Postova: 8
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #7 : 27 Lipanj, 2021, 16:24:04 »
Dali ima potrebe za malo sirom sajbicom?
Sta bi ga onda moglo muciti da se iznad 50 toliko sporo i tesko razvrtava. A od 0 do 50 mu treba 7sekundi pa na 70 je za 16 i na 80 za 35 nemrem ga skuzit
« Odgovori #8 : 27 Lipanj, 2021, 16:27:07 »
Napisao sam ti gore sta da napravis
Sira sajbica ti treba jedino ako ti je start sjeban zbog sirokog remena. Al sa previse nepotrebnih sajbica gubis krajnju
Bilo bi dobro da oznacis variomat flomasterom pa da vidimo dokle se remen penje. Uslikas boju svjecice na punom gasu itd
Ti i frend ste nabubali dijelove i ocekujete da to ide samo od sebe
« Zadnja izmjena: 27 Lipanj, 2021, 16:32:23 PchelaUbica »
Offline Krča
  • Postova: 8
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #9 : 27 Lipanj, 2021, 16:32:47 »
Okej prvi korak stavim vecu diznu na njemu je 60 oce 68 bit okej za pocetak da ne pretjerujem? Pa onda oznacit vario i poslikat svjecicu pa javim.
« Odgovori #10 : 27 Lipanj, 2021, 16:34:39 »
Da , netreba ti veca
Offline Krča
  • Postova: 8
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #11 : 27 Lipanj, 2021, 16:39:20 »
Slazem se on ima Piaggio energy ms3 extreme 2000g sve bilo serijala.
Stavio gore tta i Rolice 5.0grama stavio diznu 80 i digo iglicu za 2 zuba.
Federi ostali serijala. Skuter ide da je to nenormalno to nisam u zivotu vidio prkosi pravilima. 105 po njegovom satu a  brzina se osjeti kad prebaci u 2 motor podivlja i na 90 je za par sekundi. Ljudi nas zaustavljaju po cesti i pitaju koji je to kit gore to ide nenormalno.
Ne ocekujem to bijesno od neosa ali bar da isto podivlja u 2 i da ga zabije na 80 i meni dovoljno.
« Odgovori #12 : 27 Lipanj, 2021, 17:10:35 »
Jbt ovo prvi put cujem da neos ima brzine
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
« Odgovori #13 : 27 Lipanj, 2021, 17:18:57 »
Ne čitaš pažljivo pjađo energija ima dvije brzine pa bi i neos htio da ima
« Zadnja izmjena: 27 Lipanj, 2021, 17:20:42 Deki. »
« Odgovori #14 : 27 Lipanj, 2021, 17:19:35 »
Aa sad vidim. Al nije mi jasno zasto u drugoj divlja a u prvoj ne
  • Postova: 970
  • Kymco power
« Odgovori #15 : 27 Lipanj, 2021, 17:21:48 »
A mi se budale cjeli život vozimo u prvoj
Offline Krča
  • Postova: 8
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #16 : 27 Lipanj, 2021, 17:45:18 »
Decki ne mislim nuzno na brzine, ali na 15 kmh ko da presalta automatski a sa auspuhom mu treba vise gasa. Ne kuzim se kao sto sam i napisao prvi mi je skuter.Povezujem kaj sam procito i cuo. Bez ljutnje. Zato sam i pito za savjete kakva imate iskustva jer mi dode da ga polijem benzininom I zapalim zbog 3 soma kuna. Bolje da sam kupio airoxa. Al sta je tu je ovaj je dobro uletio i ocuvan je.
Offline Krča
  • Postova: 8
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #17 : 27 Lipanj, 2021, 17:48:37 »
Trebam skuter za job a nemogu se vozit po bolonji da se ekipa probija da skuter ide ko traktor.
  • Postova: 2834
« Odgovori #18 : 27 Lipanj, 2021, 17:54:29 »
sta u italiju ides sa skuterom?
« Odgovori #19 : 27 Lipanj, 2021, 17:55:30 »
Aerox ti ima istu masinu. Tak da nebi nis dobio da si isto s njim napravio.
Ak si vec novi trebo si prolistat malo po forumu pa bi vidio da sa rezonantnim auspuhom ide veca dizna
. A i cekamo da vidimo dokle ti se remen penje po variomatu i kakva je boja svjecice na punom gasu
