Autor Tema: Beverly 300 i 2014 god gasi se  (Posjeta: 2627 )
Offline Bobo2411
  • Postova: 12
« : 26 Lipanj, 2021, 21:29:27 »
Ekipo trebam pomoć ako netko zna o čemu se radi:
Beverly 300i, 2014 god , prijeđenih cca  7000 km.
Krenulo je sa tim da se koji put kada je hladan ugasi na leru, bivši vlasnik(frend) nije tome dodavao previše pažnje jer je mislio da je to jer se on jako malo vozio(kupio ga prije mjesec dana od njega imao je 5.980 km)
Ja se sada puno više vozim i počelo se dešavati da se ugasi i kada je vruć.
Skuter radi normalno sa mojih 105 kg potegne do 138(po čukici)
Promjenjen antifriz, svijećica, lulica , očišćena usisna grana(kroz kučište filtera, nije mi se dalo skidati ju) ali i dalje se koji put ugasi...ne kužim...
Jednostavno se ugasi, ne počinje nemirno raditi niti ne daje nikakve znakove da će se ugasiti,,,,,kada se ugasi uvijek upali samo što verglanje traje 2-3 sec(inaće pali čim pipneš gumb).
Jedino što primječujem da kada se voziš pa usporavaš na leru onaj trenutak kada treba "prebaciit" na ler kao da malo nemirno odradi(čujem po roli od remena)
Da možda ipak probam skinuti usisnu i pošteno očistiti?
Ima netko ideju što bi moglo biti?
Tnx
« Zadnja izmjena: 26 Lipanj, 2021, 21:59:11 Bobo2411 »
  • Postova: 17220
Odg: Beverly 300 i 2014 god gasi se
« Odgovori #1 : 27 Lipanj, 2021, 09:14:33 »
Provjeri si stanje baterije i ako je starija od 7 godina vjerojatno je za zamjenu
Drugastvar koja mi pada u oci je da ti mozda nesto u prijenosu gasi motor ako kazes da dok je na leru ko da je u brzini, moguce da kuplng ne odvaja uredno.
A postoji i mogucnost da ti je relej pumpe goriva ili relaj kompjutera oksidiral pa gasi masinu u voznji zbog loseg kontakta pod vibracijama.
Provjeri si i filter goriva da nije pun, da se lako izmjeriti amperazu na releju od pumpe goriva i s time diagnosticirati puni filter goriva.
Offline Bobo2411
  • Postova: 12
« Odgovori #2 : 27 Lipanj, 2021, 12:39:58 »
akumulator je ok,mjenjan prije 2 god , originalni..
prijenos je ok, ne "vuče2 ga u leru, samo sam primjetio da u vožnji kada usporaaš i treba "prebaciti" na ler da taj prijelaz malo nemirno odradi...
idem potražiti te releje i provjeriti kontakte..
  • Postova: 17220
« Odgovori #3 : 27 Lipanj, 2021, 15:54:41 »
onda ti kuplung ne odvaja ili remen  ne pusta kako bi trebao, uglavnom treba pregledati sve federe u prenosu i polutku da se ne ucvikava ili lamepla kuplunga da se slobodno krece
Offline Bobo2411
  • Postova: 12
« Odgovori #4 : 29 Lipanj, 2021, 01:01:11 »
ekipo, otišli smo u krivom smjeru..
skuter se sigurno ne gasi zbog prijenosa...problem je u motoru tj elektronici sigurno...mislim da nema veze sa relejima jer se uvijek dešava kad ga pustiš da radi u leru..nikada se nije ugasio u vožnji..
polako sumnjam na bobinu al čudno da rikne samo na leru....da je pumpa goriva onda ne bi upalio i isto bi se gasio u vožnji...
ono što me mući je kad ga ugasi onda ga se treba sigurno duže verglati nego kad ga namjerno ugasiš...pali uvijek nakon dodira na gumb max-jednu sec kasnije,,,kada se sam ugasi treba ga verglati dvije-tri sec minimalno..kao da ga nešto zaguši ili "zalije"..
mislim da će slijedeći korak biti baš skidanje usisne klapne i pošteno čiščenje...nakon čiščenja kroz kučiste filtera zraka čini mi se da ljepše radi... možda to treba još detaljnije očistiti..
« Zadnja izmjena: 29 Lipanj, 2021, 01:03:49 Bobo2411 »
  • Postova: 17220
« Odgovori #5 : 29 Lipanj, 2021, 12:11:15 »
a dok ti  remenica cvika pa ti remen namata pod otporom ili dok ti kuplung slajfa cijelo vrijeme to ce ti isto gasit masinu
ako nisi vrsan to popraviti sam vozi ga majstoru koji ce utvrditi kvar i ispraviti ga.
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
« Odgovori #6 : 29 Lipanj, 2021, 12:33:52 »
Nešto od elektronike neradi na određenoj temperaturi.
Uzmi sprej za hlađenje i kad se ugasi sprejaj redom bobinu, cdi i verglaj.
Imao sličan slučaj na autu pred 20god. Majstori me htjeli oženit za 10000kn. Slučajno otkrio da modul paljenja neradi kad je motor polu zagrijan
Offline Bobo2411
  • Postova: 12
« Odgovori #7 : 20 Rujan, 2022, 23:53:22 »
samo da obavijestim da je stvar odavno riješena...nakon što je sve živo pregledano skuter je odvezen u Moto Mondo u 12mj/2021 na provjeru mape tj programa i imali su update programa i napravljen je,,,,nakon toga se više ne gasi i kažu mi u servisu da su imali puno takvih slučajeva i da ako imaju update za napraviti da ga treba uvijek i napraviti..naročito na novijim modelima,,,update softera plačen je 400kn
pozdrav
