Autor Tema: Aprilia atlantic 250 2007 gasi se u voznji  (Posjeta: 1751 )
Offline grebenar1989
  • Postova: 16
  • Moj Skuter: silver wing 600
  • Moja Kaciga: N100 i N62
« : 22 Lipanj, 2021, 00:27:03 »
Pozdrav,
Imam problema od sinoc sa svojom aprilio atlantic 250 2007. Prvo je krenulo da kada stanem na semaforu da se ugasi ali akroz 20 minuta se pogorsalo da se gasi u voznji.
Prije 5 dana sam detaljno prao mašinu i nije htjeo upaliti dok se nije sve dobro posušilo pa sad neznam dali to ima veze.
  • Postova: 16
Odg: Aprilia atlantic 250 2007 gasi se u voznji
« Odgovori #1 : 25 Lipanj, 2021, 11:30:31 »
Ima li tko da spasi. Probao sam skoro sve. Pumpa goriva stvara tlak od 2 bara kada se da kontakt, probao sam s drugom klapnom, probao s drugom lambda sondom, stavuo drugu bobinu i dalje stalno isti problem. Normalno upali i radi 15-ak sekundi zatim krene neravnimjerno raditi da bi se na kraju ugasio
  • Postova: 17220
« Odgovori #2 : 27 Lipanj, 2021, 09:16:29 »
Vjerojatno si zalijo konektore i senzore s vodom i treba se posusiti.
Ako se gasi u voznji vise briga imas, evo pisao sam u prosloj temi pa si procitaj i ti.
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,114004.0.html
  • Postova: 16
« Odgovori #3 : 28 Lipanj, 2021, 10:30:38 »
Posušio sam sve konektore ali danas idem pregledat sve releje akl ih nađem i idem skinuti rezervoar da provjerim filter.
Malo je čudno jer normalno pali i radi 20 sekundi normalno i onda počne nepravilno raditi da bi nakon minute se ugasio. Kada se vozim po gasom je sve ok ali cim pustim gas mrtav.
« Zadnja izmjena: 28 Lipanj, 2021, 10:37:39 grebenar1989 »
  • Postova: 17220
« Odgovori #4 : 29 Lipanj, 2021, 12:08:37 »
pregledaj si klapnu gasa koja je vjerojatno van kalibracije ili koracni motor lergasa ne radi ispravno
  • Postova: 16
« Odgovori #5 : 03 Srpanj, 2021, 16:45:59 »
Mislim da je konacni problem kompresija jer je izmjereno samo 6 bara
