Autor Tema: Par pitanja minarelli sr70  (Posjeta: 4200 )
Offline edicro
  • Postova: 18
  • Moj Skuter: Aprilia sr50
Odg: Par pitanja minarelli sr70
« Odgovori #20 : 11 Svibanj, 2021, 11:06:20 »
A evo nastojim bit koristan i skupit 50 postova da nisu bezvezno spamanje da se mogu pridružit tržnici... pa da vidim sta forumasi prodaju. A i trebaju mi jos neke stvari za ugradit...
  • Postova: 731
« Odgovori #21 : 11 Svibanj, 2021, 11:30:07 »
Trenutno nema previše stvari za Minarelli za prodaju na forumskoj tržnici.
Što se tiče Extre, imao sam taj auspuh i čini se sasvim okej. Za te pare koliko košta nov rekao bi da se isplati.
Offline edicro
  • Postova: 18
« Odgovori #22 : 23 Srpanj, 2021, 13:57:30 »
U međuvremenu sam kupio leo vince zx, dobio sam dosta snage pri srednjim brzinama i zadovoljan sam pogotovo zbog pretjecanja po gradu. Top end je isto malo bolji , izmjeri sam 105kmh... samo mi ide na zivce taj minarelli prijenos, jedan tren čupa do maks brzine bez problema, drugi put se vuče ko krava do 80 i tu neće dalje... i naravno na uzbrdici ostane u visokoj brzini i onda padnu okretaji, doslovno se moram zaustavit i krenit da se vario i kvacilo vrate u polozaj i tek onda variomat dobro radi , do iduce uzbrdice. Za koji dan stavljam novi remen i tvrde federe kvacila.
  • Postova: 4108
« Odgovori #23 : 23 Srpanj, 2021, 14:04:27 »
jel ti variomat uredan i cist? zadnja polutka se mice bez zapinjana kad probas rukom?
« Odgovori #24 : 23 Srpanj, 2021, 14:21:32 »
Trebas kvalitetnije dijelove prijenosa. Po mogucnosti racing
Offline Tuningscooter
  • Postova: 358
  • Mjesto: Kozarska Dub
  • Moj Skuter: Keeway
  • Moja Kaciga: Vene
  • MojSpuh: Endy powerpipe
« Odgovori #25 : 23 Srpanj, 2021, 15:49:13 »
Jel ovo nesto na moj račun?😂😂,zaboravili ste rolne 3 grama da odsijeca
« Odgovori #26 : 23 Srpanj, 2021, 17:40:06 »
Ne. nego kazem kako je. Minarelli da bi iso bez tih glupih padova i oscilacija treba imat trkaci variomat , linearnu, bolje kvacilo, zvono,  i kevlar remen. Onda je to posao i mozes ga gazit koliko hoces .
Moze i ovako ici ali cesce moras mijenjat dijelove. To hocu reci
« Zadnja izmjena: 23 Srpanj, 2021, 17:42:02 PchelaUbica »
  • Postova: 2841
« Odgovori #27 : 23 Srpanj, 2021, 18:29:29 »
minerali da bi isao samo blok ti ostaje tvornicki
  • Postova: 358
  • Moja Kaciga: Vene
« Odgovori #28 : 23 Srpanj, 2021, 18:32:51 »
Ma sve je uredu momci hahaha malo šale ne može naškoditi,evo i ja da javim da u ponedjeljak ako bog da krecem sklaapti motor a u nedjelju dolazim,juce sam nabavio i jedan hebo variomat sa 16x12 rolnicama😀
  • Postova: 2841
« Odgovori #29 : 23 Srpanj, 2021, 18:51:40 »
hebo te takav vario  :icon_biggrin:
19X15.5 nabavi
  • Postova: 358
  • Moja Kaciga: Vene
« Odgovori #30 : 23 Srpanj, 2021, 23:55:05 »
😂za sad i ovaj bit ce dobar
Offline edicro
  • Postova: 18
« Odgovori #31 : 16 Kolovoz, 2021, 14:46:44 »
Nakon ovih par mjeseci su mi se ispeglale 4.0 gr rolice i remen mi se stanjio pa sam opet trošio pare. Kupio polini kevlar remen , gumu za airbox, šuštice za kvačilo , rolice 3.7 malossi i crvenu centralnu čisto da vidim jel to šta bolje... ugl skut sad čupa ko veliki samo imam veliki pad okretaja pri pedesetak na sat. Pa gledam gdje da nabavim linearnu polutku?Naravno trazim neki balans cijene i performansi,ako postoje neke kombinacije sa kvačilima sa drugih skutera i sl. Čitam da se sa morinija moze swapat sa nekim preinakama pa ako mi tko moze to pojasnit... hvala
  • Postova: 731
« Odgovori #32 : 16 Kolovoz, 2021, 15:36:16 »
Mislim da je crvena centralna malo pre jaka za takav setup.
Sa žutom Malossi centralnom koja je meksa od žute moguće je ustelati prijenos da radi bez rupa.
Ako imaš serijski variomat razmisli o kupovini novog/rabljenog variomata poput Polinia, Top Performance, Malossi itd. Takvi variomati malo pomognu ispeglati rupu te dobiješ malo na krajnjoj brzini.
Evo za primjer jedan setup isproban na par minarellia koji su meni radili bez rupa:
-Polini Hi Speed variomat sa 1mm do 1.4mm dodatnih šajbi na bolcni ovisno o remenu
-Rolice od 4.7g do 5.5g ovisno o auspuhu
-Malossi Žuta centralna
-Opruge kvacila plave koje dođu sa variomatom
-Remen Bando
Offline edicro
  • Postova: 18
« Odgovori #33 : 17 Kolovoz, 2021, 20:58:00 »
Hvala mic na odgovoru , izgleda da cu ic tim putem. Maloprije isao probat sa zutom centralnom , stegao variomat i zvono pištoljem. Upalim ,dam gasa i izleti variomat rolice ode sve u tri pm u sto komada... pojeo navoj na matici kod variomata. Sreća navoj na osovini je netaknut i sreca sta ne vadim gelere iz nogu(sa otvorenim deklom se to dogodilo). Posto moram sad sve novo uzimat mislim da cu hi speed narucit i prst u uho...do iduce pi*darije. :drunken_smilie:
« Odgovori #34 : 17 Kolovoz, 2021, 21:05:03 »
Obavezno prije nego stezes variomat moras iza polutke rasirit i remen ugurat unutra da ne ostane remen zaglavljen u variomatu pa da ti se to ne desava vise
  • Postova: 4108
« Odgovori #35 : 17 Kolovoz, 2021, 23:36:54 »
uzmi top tpr vario, meni je ostavio bolji dojam od polinia, a i frendu isto...
  • Postova: 731
« Odgovori #36 : 18 Kolovoz, 2021, 00:06:02 »
Meni također Top Performance vario radi ljepše od Polinia, to jest lakše je uštelati Tpr vario jer se ne treba igrati sa podšajbavanjem bolcne.
Polini isto može lijepo raditi ali traži malo više "igranja".
« Odgovori #37 : 03 Travanj, 2022, 21:42:21 »
Jesi ti to sklopio brTe tuninže. Nema te. A jaka grana se ne cuje. ???
