Autor Tema: pomoc karburator delorto  (Posjeta: 2085 )
Offline jeba2
  • Postova: 98
  • Mjesto: Slo-jesenice
  • Moj Skuter: aprilia scarabeo 500
  • MojSetup: malosi multivar
  • MojSpuh: original
« : 01 Travanj, 2021, 15:05:05 »
pozdrav svima. Imam libertyja 50 2t 2006 godiste,pa me zanima za koliko obrtaja se okrene sarafic za stelovanje karburatora, a dize su mi 32 i 53( neznam da li je prava dimenzija) pa da mi netko pomogne koja dimenzija je original na delortu 17.imam probleme, posto mi nece u radne obrtaje.Kad dam gas do kraja na brzinu ,pocne ga gusit a sa pola gasa kad polako dodajem gas onda nekako jos ide.Inace je na skuteru sve original
lp,Ales   :help:
Odg: pomoc karburator delorto
« Odgovori #1 : 01 Travanj, 2021, 15:51:43 »
Deni vecu diznu...
  • Postova: 5079
« Odgovori #2 : 01 Travanj, 2021, 16:42:50 »
Digni iglicu.
Ma delaj mu kaj oces samo mu daj goriva jer to te trazi
« Odgovori #3 : 01 Travanj, 2021, 16:54:12 »
U prijevodu...... Daj mu papra :happy3:
Offline IceMan
  • Postova: 1654
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« Odgovori #4 : 01 Travanj, 2021, 17:53:12 »
53 je mala dizna ako su skinute blokade, saraf smjese na krug ipo od kraja i diznu barem 56 stavi pa probaj, ako se gusi vjerojatno mozda i falsi zrak vuce
Piaggio Zip 50 2t
Offline jeba2
  • Postova: 98
  • MojSpuh: original
« Odgovori #5 : 01 Travanj, 2021, 18:45:04 »
ok,probat cemo ;D ;D
Offline jeba2
  • Postova: 98
  • MojSpuh: original
« Odgovori #6 : 02 Travanj, 2021, 14:29:38 »
pozdrav,nekako sam sredio.Stavio sam dizu 76,jer druge nisam dobio,i skuter radi normalno i dobro vuce u brdo.
Moram cjelo vreme drzat kocnicu , jer je prebrz.:laughing7: :laughing7:
Dal da ostavim tu diznu ili da probam malo smanjiti na 60 kad dobijem .I da li moram jos malo povecat zraka na filteru zbog dize 76
lp. svima
Offline IceMan
  • Postova: 1654
  • Black Bird
« Odgovori #7 : 02 Travanj, 2021, 14:43:09 »
Previse, sad je prebogata smjesa
Stavi 60 pa probaj
Piaggio Zip 50 2t
Offline jeba2
  • Postova: 98
  • MojSpuh: original
« Odgovori #8 : 08 Travanj, 2021, 14:22:24 »
pozdrav,stavio sam 62,65 i skuter mi malo u brdo zatrokira a kad stavim 76 onda ide i u brdo i po ravnom super.
Mogu li ja tu 76 ostavit ili mi može štetit motoru.
lp
  • Postova: 2865
« Odgovori #9 : 08 Travanj, 2021, 16:31:48 »
stavis 80 pa si siguran
Offline jeba2
  • Postova: 98
  • MojSpuh: original
« Odgovori #10 : 08 Travanj, 2021, 18:36:22 »
mogu i 80,nije point u tome,nego neznam koji je cilindar gore,mozda je čak i 70ccm,zato su mi te dize cudne.
Kako mogu znati jel cilindar 50 ili 70 a da ga ne rastavim
« Zadnja izmjena: 08 Travanj, 2021, 18:48:27 jeba2 »
« Odgovori #11 : 08 Travanj, 2021, 18:48:18 »
Stavis 76 napravis kilometar punog gasa naglo zakocis i gasis motor u istom trenutku. Skidas svjecicu gledas boju. Mora biti boja cigle na punom gasu.
Ako je pretamna ili mokra. Spustas 2-3 broja dolje diznu. I onda napravis to isto. I tako spustas po dva broja dok ne dobijes sta trazis. A ne ti sa 76 spustis na 60.   :nono:
A i vjerovatno imas negdje fals zrak pa to provjeri prirubnicu, semeringe i spojeve
Saraf za zrak mora bit izmedu krug do krug ipo od zatvorenog.
I onda kad tako stavis sa srednjim sarafice postelas okretaje na leru koje zelis
Ovo je sve objasnjeno na forumu jedno 500 000 puta. Samo treba trazit.
« Zadnja izmjena: 08 Travanj, 2021, 18:50:01 PchelaUbica »
Offline jeba2
  • Postova: 98
  • MojSpuh: original
« Odgovori #12 : 08 Travanj, 2021, 18:49:35 »
Kako mogu znati jel cilindar 50 ili 70 a da ga ne rastavim.Inace motor radi i ide super.Zrak ne vuce nigdje,jel onda bo trokiro ili gusijo kod svake dize
lp
« Zadnja izmjena: 08 Travanj, 2021, 18:52:02 jeba2 »
« Odgovori #13 : 08 Travanj, 2021, 19:07:25 »
Uslikaj ga sa svih strana pa stavi tu da vidimo
Offline Ivan Fly 50
  • Postova: 11
  • Moj Skuter: Fly 50, 2t, 2014g
« Odgovori #14 : 09 Travanj, 2021, 14:42:46 »
32/53 je original. Kad skineš blokadu s variomata možeš ostaviti 32/53, ali ako ideš na otvoreni auspuh, onda 32/63.
Najbolji test bi bio kupiti set dizni i promijeniti ih nekoliko unutra pa gledaš kad imaš najveću max brzinu.
Ovo ti je odličan video gdje možeš vidjeti kako se karb uštima do savršenstva:https://www.youtube.com/watch?v=iCGjVRyN6YU&t=581s
I naravno boja svjećice je jako dobar indikator kao što je netko prije mene napisao. Ovdje možeš vidjet koja je boja korektna:https://motoredbikes.com/resources/spark-plug-color-chart.62/
Sranje se može dogoditi ako je smjesa prebogata ili prerijetka.
I još nešto. Meni su dizne uvijek do kraja bile zašarafljenje.
Sretno
« Zadnja izmjena: 09 Travanj, 2021, 14:45:03 Ivan Fly 50 »
Offline jeba2
  • Postova: 98
  • MojSpuh: original
« Odgovori #15 : 09 Travanj, 2021, 19:47:58 »
blokade su skinute,auspuh otvoren,dize sam probao od 53 do 76 i najbolje mi je odgovarala 76,samo moram jos pogledat kakva je svjecica boje.A
iglu imam sasvim dole,znaci na prvom zazoru od vrha.I skuter nista ne trokira niti ga gusi i lepo i pali i vozi.
A kako to mislis diznu zasarafitu do kraja.Mislis saraf za gorivo.Ja imam na krug i pol.
lp
« Zadnja izmjena: 09 Travanj, 2021, 19:52:35 jeba2 »
Offline Ivan Fly 50
  • Postova: 11
« Odgovori #16 : 09 Travanj, 2021, 21:39:14 »
Mislim na onaj šaraf unutar karburatora koji stoji malo dalje od ler i glavne dizne. On mi je na 2 ili 2ipo okretaja ako se ne varam. Tako je bilo namješteno još otkad je kupljen motor. Setup je Fly50, 2t, 2014, blokada skinuta, gianneli go, limić ostavljen, 32/62 dizne.
Zanemari ono s diznama zašarafljenim do kraja. Malo sam se tu zapidio. Svakako ler i glavna moraju biti čvrsto do kraja jer će ispasti vrlo ubrzo u vožnji.
Ako si mislio na onaj vanjski vijak koji se može naštimavat za vrijeme rada motora, njega držim tako da mi se motor ne gasi u leru kad je zagrijan.
Oprosti što ne znam terminologiju točnu.
Offline jeba2
  • Postova: 98
  • MojSpuh: original
« Odgovori #17 : 09 Travanj, 2021, 22:23:52 »
probat cu sutra provozat,pa da pogledam svjecicu,pa cu je uslikat i stavit.
Offline jeba2
  • Postova: 98
  • MojSpuh: original
« Odgovori #18 : 10 Travanj, 2021, 14:10:10 »
Ne znam stavit slike od svijecice.Moze mi ko poslat mail,pa da posaljem slike da jih netko od vas stavi,lp
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
« Odgovori #19 : 10 Travanj, 2021, 17:40:03 »
Idi na https://postimages.org/
Odaberi rezoluciju 640x480
Uploadaj sliku
Odaberi direktan link na forum i kopiraj
Zalijepi na forum direktno na post
