Autor Tema: Preporuka motorne pile(2t)  (Posjeta: 6130 )
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
« : 10 Ožujak, 2021, 19:33:43 »
Pozz,u potrazi sam za motornom pilom,trenutno imam ms170 i to je postalo nejako,imate li neka iskustva i preporuke sto gledati,ciljam neku stihl,husqvarnu ili partner..
Offline mamca3
  • Postova: 68
  • Moj Skuter: sr50
Odg: Preporuka motorne pile(2t)
« Odgovori #1 : 10 Ožujak, 2021, 20:01:30 »
ovisi koliko love mislis potrositi ,ako hoces jaku pilu stihl ms 462 ili husqvarna 572
« Odgovori #2 : 10 Ožujak, 2021, 20:20:22 »
Ja uzeo prije 2-3 god ovu https://www.husqvarna.com/hr/proizvodi/motorne-pile/husqvarna-440-ii/967788535/
Isto na akciji u ovlastenom . Prezadovoljan sam zasad.
Uzeo sam ju kao allround neki. Da immam za jednom godisnje izrezat 15-20 kubika klada za centralno i ovako povremene sitnice okokuće pa sam iso na laksu pilu  al da opet ima neke snage.
Edit: sad vidim da ovi imaju neke jebene akcije. Pa pogledaj malo pilice i usporedi
https://www.trgovina-blazevic.hr/kategorija-proizvoda/motorne-pile/husqvarna-pile/
« Zadnja izmjena: 10 Ožujak, 2021, 20:28:00 PchelaUbica »
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #3 : 10 Ožujak, 2021, 20:45:43 »
Hvala  ;D
Ova 440 husqvarna ispada 2600 za gotovinu
« Odgovori #4 : 10 Ožujak, 2021, 20:47:01 »
Zato kazem to jos nisam vidio.
 Pogledaj i one jace za kešovinu. Zavisi za sta ti ttreba?
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #5 : 10 Ožujak, 2021, 20:51:03 »
Hvala pchelo  :toothy9:
Ms170 je bas mala pomocna pila,a ova vec ima 38cm mač i 2.5ks,to mi odgovara
« Odgovori #6 : 10 Ožujak, 2021, 21:06:19 »
Ma nista mrale. Jbga da je naci negdje dolmaricu novu, to je bila pila . A ne proizvode se vise. Doduse sad je dolmar makitin al za njih nemogu nista reci
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #7 : 10 Ožujak, 2021, 21:08:16 »
Susjed ima partner 550,jaka je nemoze se rec da nije,ali nakon pola sata rada ti je vec teze s njom radit,teska je i trosi previse goriva  :toothy12:
« Odgovori #8 : 10 Ožujak, 2021, 21:13:57 »
Toe to . Doci u sumu srusit drvo. Ili u kladurine gdje ju samo spustis a ona jede sama svojom tezinom
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1156
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #9 : 11 Ožujak, 2021, 14:03:36 »
Da Stihl napravi skuter kupio bi ga, posjedujem 029 vec desetak godina bez servisiranja nije svjecica mijenjana ni ciscena i pali na zub  17m godisnje cepa sto u sumi obori sto kod kuce :headbang:
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline avr freak
  • Postova: 1330
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #10 : 11 Ožujak, 2021, 14:36:36 »
sad se budu neki potrgali od smijeha, ali kraj male Stihl uzeli smo jednu onako "veću" ako zatreba, a trebaš ju tu i tamo doma.
Kako je sve dostupno po tom internetu, komentari ljudi, recenzije, ja sam starome uzeo sa Super Goldy motornu prije nekih 2 godine.  :laughing6:
3,9KS, 45cm. Ovaj ispilao cijeli voćnjak, ja kad idem pomoći uvijek je uzmem sa sobom i ova radi i radi. Redovno ulje, nakon svakog korištenja se očisti i bomba. Cijena bila s dostavom 399,00kn :laughing6:
Kad crkne baciš ju u smeće, ali bome da je crkla odmah nakon voćnjaka isplatila bi se. Koliko sam i čitao unutar 12mj. priznaju garanciju. Šarafa nismo taknuli na njoj :toothy12:
« Zadnja izmjena: 11 Ožujak, 2021, 14:40:38 avr freak »
  • Postova: 2821
« Odgovori #11 : 11 Ožujak, 2021, 15:54:44 »
Godinama mi je djed kupovao stihl, nema koja se nije pokvarila. Sve je bilo uredno i servisirano, i mješavina, i dotegnut lanac i sve. I onda kupim iz zajebancije parkside u Lidlu i eno je, pokušali je namjerno uništiti ni lanac nije pukao, samo se otupio... možda je već 50 kubika izpilala ništa joj nije... samo motul mješavina. Tako da vam možda to sa stilom mogu povjerovat al one prije 2005 godine... jer posli mi se čini da je sve made in china i da ništa ne valja.
Aprilia SR 150 2t 2000 - "Project 2"
Piaggio NRG Power DD LC 2t 2007 - "Project 4"
« Odgovori #12 : 11 Ožujak, 2021, 17:04:01 »
Bogami i pise na njima made in china i made in brasil.
Naprimjer stari doneo svoju ms211 to je 1.7kw msm. Moja 1.8.
 Kad sam uhvatio njegovu kao da sam za 70ke preso na 50ku .
Nekako slaba i manje se vrti. Jedino nije mjerilo jer je starija od moje i neznam u kakvom je stanju klip i cil. Al ooopeet
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #13 : 11 Ožujak, 2021, 18:19:05 »
 Na kraju sam narucio husq 440  :hello:
Sljedece idem na neki malo jaci trimer,sada imam husq 128r i to je ustvari cistac sikare al eto
« Odgovori #14 : 11 Ožujak, 2021, 18:59:44 »
Javi dojmove  :icon_tongue:
  • Postova: 16879
« Odgovori #15 : 12 Ožujak, 2021, 09:30:41 »
Prvo i osnovno pravilo pri kupnji motorke ti je da moras tocno znati za sto koristis pilu i za sto ti treba.
Velika pila i skupa pila ne znaci da bude dobro i ne znaci da ces se usreciti.
Primjer ako ju koritstis za obrezivanje onda sa MS361 neces biti sretan, no ako pilis 10m drva svaki dan onda je to prava pila za tebe.
Definiraj si tocno za sto ti pila treba, koje poslove mora obavljati i koji ti je budet, sad koju marku ces odabrati je nebitno sve su marka pile odlicne kvalitete i dugotrajne dok ih se odrzava i koristi za namjenu za koju su koncipirane.
  • Postova: 1537
« Odgovori #16 : 12 Ožujak, 2021, 13:20:26 »
...i sto je naj bitnije- motorka se ne posuđuje ako zelis da te dobro sluzi.
  • Postova: 10853
« Odgovori #17 : 12 Ožujak, 2021, 13:41:14 »
Ne posudjuje se nista, jer tada i vjecne stvari odluce riknut na nemoguci nacin. Primjerice, posudis nekome zracno hladjen skuter, i on zariba jer je zakuhao, eto i to je moguce.
  • Postova: 5079
« Odgovori #18 : 12 Ožujak, 2021, 14:44:37 »
Najbolje kad si mozes priustit profi motorku jer tada si kupil vjecnu pilu za vlastite potrebe.
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #19 : 12 Ožujak, 2021, 15:03:17 »
Evo dosla,sastavio lagano i upalio,dojam je super nije to nesto prejako ni profi ali vec je 2 kubika odradila i mogu rec da neumara  i da nije neke preveliki potrosac,naspram ms170 je vec ozbiljnija dok partneru nije ni do koljena  :hello:
