Autor Tema: Aprilia SR 50 Minarelli mrtav ladan struja kompresija  (Posjeta: 3815 )
Offline belayboy22
  • Postova: 0
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50
« : 07 Ožujak, 2021, 21:24:01 »
Prije svega novi sam na forumu samo iz razloga sto neke mi stvari nikada nece biti jasne
ne zamjerite mi na pravopisu navika je gadna stvar
ovako kupim ja navedenu apriliu u nadi stari švabo ne zna, ja cu to ovako ja cu to onako i dodem do toga da skuter nece ama bas nista.
prvo sto sam napravio skinio svjecicu da vidim dal baca struju i dobar znak je kaže baca
drugo spojim akumulator i okrenem kljuc a on nit zmigavci rade niti svjetla i to me malo cudi al nema veze elektricar sam pa cu skontat nesto
pređem ja na glavnu stvar i sipnem mu benzina direkt u cilindar, osposobio alneser i verglam u beskonacnost a on nista osim sto mi je cudno da on baca vise kompresije natrag u karburator nego u auspuh
skinem ja auspuh kontam zastopano da vidim hocel sada kaže neće
sjetim se ja skinit cu mu i karburator i direktno nasuti goriva jer sam tako vec jednom uspio osposobiti kineza, radio je dok je bilo goriva na max
ja isto napravim a on pusi na usisnoj grani ali nikako da pokaze neki znak osim sto izleti par puta plamen na strani karburatora ali to je rijetkost
danas dosao po šarafciger u garažu reko da ga malo pipnem mozda kaze nesto i sad odjednom ne baca struju na svjecicu
moram napomenuti da sam mu cak start sprej špricnio da vidim hoce li dat kakav znak ali nista
znaci bitno mi je samo da on krene dva tri puta da zapali smjesu a ostalo bih sve novo narucio od karburatora do karike
Odg: Aprilia SR 50 Minarelli mrtav ladan struja kompresija
« Odgovori #1 : 07 Ožujak, 2021, 21:35:32 »
Sve si lijepo opisao, i zakljucak je da je termo grupa razvaljena. Nemas kompresije.
I Sv. Svabo zna prodat tezak slucaj!
Offline belayboy22
  • Postova: 0
« Odgovori #2 : 07 Ožujak, 2021, 21:40:01 »
prvo hvala na brzom odgovoru  :headbang:
sto je to termo grupa
narucio sam 50cc kit s klipom, karikama i cilindrom jer sam to svakako planirao novo stavit
sto bi jos mogao uraditi
« Odgovori #3 : 07 Ožujak, 2021, 21:43:10 »
Skini usisnu prirubnicu i pogledaj kakve su ti usisne lamelice. Ne bi smjelo bacati plamen na usis tako kako si opisao.
Offline belayboy22
  • Postova: 0
« Odgovori #4 : 07 Ožujak, 2021, 21:52:22 »
ma to sam ja jarane probo bez te prirubnice i lamelica samo da vidim sta radi, ima li mu zivota
naravno radio sam i s tim ali mi je bilo cudno to sto je se pocelo pusiti na usisu tamo kod filtera
inace lamelice izgledaju po meni u redu ali se nisam htio misliti tako da sam narucio sve novo sve do karburatora znaci i te lamelice i usisno crijevo jer staro je bilo malo previse ružno
znaci planiram sve do karburatora novo stavit a i karburator ce doci novi jer i ovaj stari je jako ružan, frajeru valjda ispo šaraf za ler i on je samo natrpo ljepila valjda mislio bitno je da dihta
« Odgovori #5 : 07 Ožujak, 2021, 22:25:28 »
S obzirom da je sve razvaljeno na tom skutu, skini i magnet pa vidi jel ima uopste kajlu na radilici. Da ne baca iskru u pogresno vrijeme mozda..
Offline belayboy22
  • Postova: 0
« Odgovori #6 : 07 Ožujak, 2021, 22:36:44 »
hvala svima na odgovorima
dali je moguce da se pomjerio kut paljenja isto??
ako jest kako bih to mogao naštelovat??
« Odgovori #7 : 08 Ožujak, 2021, 09:23:23 »
Pa o cemu ja pricam?
Offline belayboy22
  • Postova: 0
« Odgovori #8 : 09 Ožujak, 2021, 22:51:07 »
nisam to nikad skidao ali mi sumljivo izgleda, steta sto nisam slikao da pokazem
kao da magnet nije do kraja nabijen
kako na magnetu ima onaj krug za ušarafiti tri šarafa  on uopste nije do osovine nabijen nego ima jos navoja
cak ima onaj zarez gdje treba klin da uđe
dali netko ima sliku od magneta motor minarelli?
  • Postova: 7163
« Odgovori #9 : 13 Ožujak, 2021, 10:38:24 »
Bok novi,ovo je odjeljak za predstavljanje novih clanova,a ne tehnicka pitanja.Upoznaj se sa pravilima foruma.
Stari clanovi,nemojte odgovarati u ovom dijelu podforuma...
