Autor Tema: Yamaha Aerox R 1998 - restauracija  (Posjeta: 46079 )
Offline Budy_94
  • Postova: 98
  • Moja Kaciga: Uvex
Odg: Yamaha Aerox R 1998 - restauracija
« Odgovori #100 : 07 Studeni, 2021, 23:19:53 »
Evo još jedan mali među-update. Kako se problem nesređenih kočnica vuče već dugo, od ljeta jučer se nešto pokrenulo i po tom pitanju.
Na prethodnim slikama je bilo moguće vidjeti da skuter nema zadnja kočiona kliješta.
Tako je bilo sve do jučer jer su na mojim klještima bili oštećeni klipovi, a pumpica kočnice neispravna (raspale se gumice, na klipu, opruge, sve).
Član dado_mhr naletio je na oglas gdje lik rasprodaje aeroxa urednog u dijelove nekih 40ak km od moje lokacije pa sam se zaletio autom
istu večer, uzeo sve što mi treba da build privodim kraju. Komplet stražnja kočnica, crijevo, kliješta pumpica te još jedna rezervna kliješta. Stanje uredno i ispravno.
Uzeo odmah i mint komplet airbox jer sumnjam da moj vuče falš, zadnji blatobran u jako dobrom stanju.. i još nekih par sitnica za prijatelja.
Pala je i lagana reparacija klješta ako se može tako nazvati jer su korišteni isti dijelovi  :toothy12:
Čišćenje i montaža blatobrana itd.. sve je na slikama.
Skuter je malo raščupan trenutno  :icon_tongue: Kompletan štop stiže u toku ovog tjedna jer moj zdrobljen kao što se vidi na slici.
« Zadnja izmjena: 07 Studeni, 2021, 23:21:39 Budy_94 »
  • Postova: 4357
« Odgovori #101 : 08 Studeni, 2021, 00:59:19 »
o je, kako su sela ova klestanca fino, sexy  :headbang:
Offline Budy_94
  • Postova: 98
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #102 : 18 Studeni, 2021, 21:02:47 »
Poggi hvala na komentaru, klješta su u funkciji, imao sam malih poteškoća sa odzračivanjem
ali dobro je sada. Nazad je u pitanju rabljeni disk i pločice do pola potrošene odlučio sam ne
stavljati nove pločice na dosta potrošen disk nego za par mjeseci staviti oboje novo u kompletu.
Evo dolje i slika da se vidi kako izgledaju sada
Naprijed je stanje bolje, novi disk i nove pločice su. Netko je valjda prije ostavljanja skutera u kvaru kupio
oboje novo i nikad nije niti vožen poslije. Jedino je to objašnjenje zašto sam našao nove pločice i disk naprijed kad sam ga kupio  :dontknow:
Nastavlja se igra štelanja na aeroxiću.
Samo da javim Dariu i Matiji koji su zadnji put dali prijedloge u vezi štelanja karba.
U međuvremenu sam kupio polovan ali u odličnom stanju airbox OEM Minarelli koji sada brtvi dobro te je ostala ipak
ler dizna 45 na skuteru. Pada na ler uredno sa dva i pol odvrnuta kruga smjese.
Glavna je 85 jer je i sa njom svjećica dosta crna sada pa čak i mokra na manjim otklonima gasa. Igla je w9.
Kroz ovaj tjedan je palo par konkretnijih vožnji skuter ide jako dobro, osjetno bolje ubrzava nego base koje sam do sada probao.
Dodatno štelanje da svjećka bude boje cigle ću napraviti kad bude razrađen.
Prvi potrošeni rezervar na skuteru je bio zamiksan sa Motul Scooter ekspert uljem (3%), sada sam uzeo
Castrol Power ulje ful sintetičko, to je valjda TTS pa trebalo bi biti dobro po pričanju. Ovaj put je 2,5% mješavina napravljena.
Prijenos nije bio dobro podešen. Start mlitav, međubrzanje odlično.
Razlog lošeg starta je bio remen visoko na variu, samo jedna podloška je bila od 0.9 na bolcni.
Remen je Bando, a variomat je Polini Hispeed.
Stavio sam zatim dvije šajbice ispred bolcne, ukupne debljine 1.5mm pa je sada situacija puno bolja,
remen je niže, skoro na bolcni, ljepše i visočije stoji u polutkama. Kruna od variomata još dobro hvata pa ako bude trebalo još 0,1mm  podbaciti ću.
Krajnja će patiti vjerojatno, koliko - ne znam, nisam još probavao krajnju.
Rolice sam uzeo Malossi 4,7gr za sada, nisu daleko od idealnih. Ipak mislim da bi trebale malo teže
jer se mrvicu visočije vrti kroz ubrzanje nego što bi htio.. pokušati ću sa 5,1 gr koje su iduće u toj Malossi dimenziji 16x13, mislim da će one biti taman.
Kvačilo je inače Malossi Fly relativno novo, sa zelenim Malossi oprugicama, kreće mi malo prenisko. Imam plave Malossi koje su prejake, kliza kvačilo
i nije ugodan za voziti pa sam stavio zelene.
Idealne bi bile neke između zelenih i plavih, a to su Malossi žute koje nemam.
Što se estetike tiče dao sam tapecirati sic koji ću izgleda morati opet slati.
Tkanina je okej i sve ali boja promašena, rekao sam bordo, a majstor stavio crveno platno   :angry9:
Amortizer moram staviti drugi jer je ovaj potpuno propao, samo opruga drži skuter,
nema nikakvu funkciju i žute je boje pa se ne uklapa.
Štop je stigao, odmah i montiran.
« Zadnja izmjena: 18 Studeni, 2021, 21:11:31 Budy_94 »
  • Postova: 3249
« Odgovori #103 : 18 Studeni, 2021, 21:19:21 »
Dobro to tebi ide... dragi moj, jesi stavio sve kopče i šarafe na plastike sa onime što sam ti donio?
Jedva čekam neki veći đir da bacimo da da
Yamaha N-Max 155 ie 2018
Offline Budy_94
  • Postova: 98
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #104 : 18 Studeni, 2021, 23:00:27 »
Fala čale na podršci, nisam još stavio kopče nove, nakon što sredim prednju kočnicu onda budem plastike vratio sve.
Nemoj prodati powera dok ne sredim sitnice pa možemo baciti đir   ;D
Btw kako nemam ispravan mjerač temp onda se vozim bez prednje maske i kade ispod podnice u slučaju da se grije prekomjerno
Pomaže li to što ili ne, ne znam  :toothy3: :toothy3:
« Odgovori #105 : 22 Studeni, 2021, 17:14:46 »
Buddy, sve pohvale već znaš...
Pokaži ljudima kako broji taktove na leru ;D
Offline Budy_94
  • Postova: 98
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #106 : 22 Studeni, 2021, 20:04:24 »
Primljeno na znanje kolega miče    :toothy9:
  • Postova: 7168
« Odgovori #107 : 22 Studeni, 2021, 20:24:34 »
Ipak se radi na veliko,vidim da si se izborio sa karbom koliko toliko.Probaj se jos malo poigrati da taj serafic dobijes nize.Ili iglu podigni za zub ili sa glavnom diznom odi jos 5br gore pa vidi kako ce se odraziti na seraf smjese.
Sve je top,ali ova dvobojna kombinacija sica mi se nikak ne slaže sa skuterom.Da si usparaš živce nek ti ga jednobojno stavi,eventualno sa nekim uzorkom konca u boji i to bude i puno lijepse izgledalo.
Kak ide MK2,jesi zadovoljan ovak na prvu?
Offline Budy_94
  • Postova: 98
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #108 : 22 Studeni, 2021, 20:45:38 »
Pozdrav Dario, jest zadnjih dana se stiskalo sa radovima, probe se rade. Kočnice su bile najveći problem jer je sve bilo neispravno
pa sam morao nabaviti pumpice, klješta, ručke i sve u dobrom stanju, konačno i uspio sve pribaviti pa smontirao,
viditi će se na videu koji ću učitati večeras gdje je malo detaljnije snimljen skuter. Moram se zaletiti po set bakrenih podloški
u željezariju da bude sve pic pic..
Tako je sic se ne uklapa nikako to je istina. Planiram ga sad svaki dan odnijeti u Biograd na tapeciranje
makar jednobojno ako ne bude imao majstor bordo platna u boji skutera. Ovaj put mu ostavljam jedan bok od skutera za usporedbu  :angry7:
Mk2 ide dosta dobro, malo me i iznenadilo na prvu koliko snažno vuče u ubrzanju. Rolice su sada 4.7gr i dosta se vrti pa mislim staviti teže
da malo opteretim makinu da ide naprijed. Odaziva se na gas u vožnji kao da rolica i nema pa zaključujem da su mu ipak prelagane.
Diznu nisam dirao ali napraviti ću tako, 90 ću staviti i iglu zub bogatije pa javiti i posnimiti kako je.
Pošto sam sredio kočnice i drugo to mi je sada sljedeće na tapetu.
« Zadnja izmjena: 22 Studeni, 2021, 20:49:49 Budy_94 »
« Odgovori #109 : 22 Studeni, 2021, 21:25:29 »
Ajme koja ljepota, svakog detalja na Roxu + zdravko novi taktovi  :love4:
Offline Budy_94
  • Postova: 98
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #110 : 22 Studeni, 2021, 21:40:06 »
Corectore hvala puno, detalji su bitni  :icon_thumright:
Evo odma i jedan video probne vožnje na kojoj se ne vidi puno, kilometar sat ne radi pa
čisto da se malo čuje kako radi skuter i kako prima gas u vožnji. Biti će boljih snimaka u narednim danima.
  • Postova: 4024
« Odgovori #111 : 22 Studeni, 2021, 22:11:48 »
Nema ljepseg neg ovo pocetno stelanje dok je sve novo i dok je igranka s diznama i prijenosom 🥰 a i bomba je rox opcenito, samo sjedalo rijesi 😎
Na koliko se vrti okretaja? Po tom ces najbolje znati. Mozes i testirati sa šemom sa blokadom variomata da vidis gdje je najjaci
  • Postova: 7168
« Odgovori #112 : 23 Studeni, 2021, 07:38:48 »
Cuje se da ga nalijeva na malim otklonima,tako da iglu nemoj dizat,jer ce biti katastrofalno.Gledaj samo diznu povecat,a seraf smjese pritvoriti maximalno moguce da imas jedva osjetno nalijevanje na tim malim otklonima.
Na zvuk vrti dobro,nebi rekao da nesto prevrtava,al svakako ti je lakse podesiti karb kad je agregat opterecen tezim rolicama.
Kasnije si za finesu mjeri izlaze na nekim mjestima kad ces gađat rolice u bocu,jer osjecaj u masu slucajeva zna prevariti.
Evo mozes poslusati kako je to bilo kod mene na malim otklonima.
« Zadnja izmjena: 23 Studeni, 2021, 07:43:55 dario007 »
Offline Budy_94
  • Postova: 98
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #113 : 23 Studeni, 2021, 18:14:32 »
Hvala na podršci. Upravo tako, kad je sve novo onda je lakše štelati. Koliko se vrti stvarno ne znam jer nemam
mjerač okretaja, po zvuku 10-11 tisuća ali sve je nagađanje kad nema obrtaljke.
Možda uzmem koso mali mjerač digitalni za temp i okretaje ali otom potom.
Može biti i da sam se prevario kad sam prvi put dirao setup karba, stavio sam trun bogatiju w9 iglu, bolje možda da sam
ostavio w7 kad je airbox u pitanju.
Na manjim otvorima nije dobro, teško mi je ocjeniti bilo što je ali kad kažeš da ga naljeva onda
ću napraviti kako si opisao.
Rolice mi je dao mic, 5gr. malo teže od sadašnjih 4.7gr. pa ću probati ću kako se ponaša ako je bolje onda
zna se, što kažeš makar će biti lakše karb pogoditi sa nešto težim rolicama.
Taj na videu je baš kako treba biti, valjda ću ga uspiti tako dobiti na malim otklonima  :icon_biggrin:
  • Postova: 3249
« Odgovori #114 : 21 Lipanj, 2022, 10:50:49 »
Zaspao malo naš buddy94, ima previše posla u firmi i oko kuće (sklapa drugima blokove za siću), pa si ja uzeo vremena i evo navratio neki dan kod njega i bacio koju fotku skutera. Štelanje još traje (gotovo se skuter i ne vozi), a registracija ako bude ove godine, mi iz ZD ekipe će mo ga odvest na čevape. Imam i par videa, to ću naknadno postaviti, nadam se i danas... Zahvaljulje buddy na strpljenju za sve koji ga pratite...  :icon_thumright:
  • Postova: 7168
« Odgovori #115 : 21 Lipanj, 2022, 12:03:19 »
Ajmo Zadrani,nema zafrkancije,treba to isterat do kraja...
  • Postova: 4024
« Odgovori #116 : 21 Lipanj, 2022, 14:39:30 »
To Badi. Na tvome bar nema dva prsta prašine 😆 aj ko ce prije ja i li  ti  :dontknow:
Offline Budy_94
  • Postova: 98
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #117 : 02 Srpanj, 2022, 08:54:37 »
Čale me probudio malo pa evo da javim neki mali polu update.
Oko skutera se nije ništa posebno radilo. Stavljeni su retrovizori, novi yss amortizer, priprema se za registraciju
koja bi trebala biti uskoro.
Što se štele tiče u odnosu na zadnji post ubačene su malosi 5.1 rolice umijesto 4.7
i skuter bolje vuče i manje prevrtava. Vario je polini hispeed.
Setup karba je prerađeni original minarelli airbox sa lulicom promjera 23mm, serijska spužva unutra.
Igla W9 seger na drugom zubu odozgo
Glavna dizna 85
Ler dizna 45, šaraf smjese otvoren krug i pol
Atomizer 262 AU
Sa ovim je radio odlično odmah, pa sam posumnjao da bi mogao biti siromašan,
po boji svjećice se nije moglo reći puno.
Ovih dana sam se igrao sa postavkama i obogatio ga na svim
otvorima. Stavio diznu 88 koja se pokazala prevelika, pa će vjerojatno biti vraćeno sve na
stare postavke ili će ostati 88 diza sa siromašnijom w7 iglom, vidićemo. Bit će i neka snimka.
Trenutno ga vozim na 3% bez miješalice, Castrol TTS koji se sada zove Power1 mislim.
Još malo i ide na regu  :toothy9:
Pčela, ne vozi se ni ovaj puno ne brini, prašina se briše redovno  :laughing7:
« Zadnja izmjena: 02 Srpanj, 2022, 08:57:20 Budy_94 »
  • Postova: 5157
« Odgovori #118 : 02 Srpanj, 2022, 09:49:48 »
W9 igla je dobra za tvoj setup samo osigurac stavi na prvi zub. Onda po potrebi idu na manju diznu tek
Offline Budy_94
  • Postova: 98
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #119 : 04 Srpanj, 2022, 17:42:44 »
Hvala na prijedlogu. Pokušati ću kako si rekao.
Probao sam voziti w7 iglu i 85 diznu i definitivno nije valjalo, osjećala se slabost
u vožnji neovisno o tome kako se seger postavio.
Nakon stavljanja w9 na svim otvorima je dobio goriva i bilo je idealno,
ali čisto sigurnosti radi sam probao uvidati 88 glavnu da vidim gdje je prebogat.
