Autor Tema: MAIKUNI 21 iskustva i problem s vakumom  (Posjeta: 1650 )
Offline dundi
  • Postova: 76
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox 70cc
« : 17 Veljača, 2021, 22:06:40 »
Znaci update vezan za karburator, uzeo sam kopiju mikunija, za sitne pare, MAIKUNI PWK 21, i cini mi se da imam problem. Raspito sam se i zakljucio da nema vakum, nego samo za beng, i overflow, ili??? Sto uraditi, motor nevj da ce radit ako nema vakum pumpe u protivnom? ili??? Danas pumpam gas, karb je suh...Povlacim na vakum... Isto... Dal da onda maknem pipu od rezervara i direkt na cijev??
« Zadnja izmjena: 17 Veljača, 2021, 22:16:34 dundi »
Odg: MAIKUNI 21 iskustva i problem s vakumom
« Odgovori #1 : 17 Veljača, 2021, 22:18:21 »
Nije kopija mikunija vec keihina. I ako nema vakuma onda se na tom jestu gdje je vec predvideno izbusi nova rupa i upreša vakum pipac. I problem rijesen
Offline dundi
  • Postova: 76
« Odgovori #2 : 17 Veljača, 2021, 22:25:12 »
gdje da to nabavim? i kako da napravim? sta bi bilo da maknem pipu gore kod rezervara i potegnem tubo????
« Zadnja izmjena: 17 Veljača, 2021, 22:31:19 dundi »
« Odgovori #3 : 17 Veljača, 2021, 22:55:33 »
Tu izbusis
IRupa mora biti malo uza od pipca. Stavis tekuceg aluminija tanki film skroz po pipcu.   napresas preko drveta ili necega . Da ne ostetis mesing .  i mozes ga malo ugrijat karb da se rasiri. Prije toga povadis sve sta mislis da mlze najebat. Plovak brtve i to
Ili nades pipac na navoj. Pa onda urezes navoj i zasarafis ga
Gdje si ti uoopce spojio vakum sa pumpe??
« Zadnja izmjena: 17 Veljača, 2021, 23:01:29 PchelaUbica »
Offline dundi
  • Postova: 76
« Odgovori #4 : 17 Veljača, 2021, 23:09:57 »
Nisam ga nigdje spojio, prvo sam mislio da je to al je overflow... Nemam vakum pumpu, rijec je o Aeroxu  50
Znaci imam za radit navoje, samo treba nac taj pipac, gdje ima, moze neki link, nisam uspio nac? aliexpress, ebay... bilo gdje
« Zadnja izmjena: 17 Veljača, 2021, 23:30:05 dundi »
« Odgovori #5 : 17 Veljača, 2021, 23:44:05 »
Jel na kraju imas vakuum ventil na skutu ili ne? Ako nemas vakuum ventil onda gorivo treba bez problema doci do karburatora.. a ako imas vakuum ventil onda naravno moras imati i vakuum crijevo gdje ustekati a to bi bilo ovo sto je pchela pokazao i objasnio.
I cuj ti recenice "pumpam gas, karb je suh" pa sta ocekujes da dođe gorivo na pumpanje gasa?
Offline dundi
  • Postova: 76
« Odgovori #6 : 18 Veljača, 2021, 00:01:01 »
Da, vakum je bio na proslom karbu i na pipi gore kod rezervara.
Ne mislim na to, nego sam gledo kod iglice dal hvata benzin odn dal je mokar karb unutra
« Odgovori #7 : 18 Veljača, 2021, 00:58:21 »
Nece ovo s tobom na dobro izaci  :drunken_smilie:
Al evo da ne bude da necemo pomoci..
Ako imas vakuum ventil na skutu onda za njega logicno treba vakuum da se spoji ili na prirubnicu ili na karb. Ako nemas na karbu ni na prirubnici onda to moras napraviti na nacin koji je pchela opisao i kraj price.
« Odgovori #8 : 18 Veljača, 2021, 07:08:13 »
Pa ako je rijec o aeroxu onda bi grebao imat vakum pumpu.
 Ako bas ne zelis aeroxa s pumpom.  spoji si ventil sa slobodnim padom pa po potrebi nakon voznje zatvoris ventil.
