Autor Tema: Injectioni u originalnoj izvedbi  (Posjeta: 1888 )
  • Postova: 10853
« : 10 Veljača, 2021, 16:08:18 »
Pozdrav euro4 masinama! :icon_biggrin:
Samo su skinute blokade.
Oba trebaju servis i podesavanje prijenosa, imaju rupcage u u ubrzanju i tromi su. Ovakvi su inace skuteri kad se kupe polovni glede ustelanosti prijenosa, ako vec pale na prvu.
Aprilia Ditech 50 od jucer:
Piaggio Nrg Mc3 50 od danas:
Update nakon za oba stelunga slijedi kasnije.
« Zadnja izmjena: 10 Veljača, 2021, 16:13:44 Corector »
Offline v3kac
  • Postova: 278
Odg: Injectioni u originalnoj izvedbi
« Odgovori #1 : 10 Veljača, 2021, 16:47:40 »
Dali je.netko stavio ovak sat sa turnicem na vxr ili fxr
  • Postova: 10853
« Odgovori #2 : 10 Veljača, 2021, 21:06:36 »
Ne pase ti zbog toga sto 4T okida svaki drugi krug radilice iskru. U najboljem slucaju bi imao dvostruko manji broj okretaja.
Najbezbolnije rijesenje je digitalna obrtaljka.
Ili pak, da stavis sat od novog modela VXR-a, ali onda moras i puz montirati, te igrati se s brikanjem zica kompletnog kmh.
Offline v3kac
  • Postova: 278
« Odgovori #3 : 10 Veljača, 2021, 23:40:36 »
Jbga mislio sam da ko vanbrodski uzima signal sa trigera na magnetu...mercury turnici imaju na sebi i stelanje 2t 4t i outboard...
  • Postova: 10853
« Odgovori #4 : 11 Veljača, 2021, 00:45:07 »
Kod skutera ti skoro niti jedan ne uzima s trigera. A aftermarketi da.
  • Postova: 731
« Odgovori #5 : 11 Veljača, 2021, 01:08:16 »
Isto idu neloše s obzirom da kažeš da su raštelani...Baš me zanima kakvi će biti nakon doštelavanja :icon_thumright:
Koliki je to top speed po gpsu ako po satu pokazuje 90-100?
  • Postova: 10853
« Odgovori #6 : 11 Veljača, 2021, 01:23:03 »
Svakako cemo to saznati, bilo mi je i vise nego dovoljno drzat mob bez rukavice, a gps zna stekat u zimskom dzepu.  Mislim da je 100 na srki nekih 82 gpsa. Ipak je zima pa je sve usporeno. Prvo sam testirao problematicni prijenos, pa slijedi inspekcija i slaganje setupa. Pa kad bude ponovno prilika, testirat cu.
A Nrg je imao potrosen remen, inace ide on jos po satu, njega cu sutra setupirat, mora ici dobro jer sva ostala inspekcija kaze da je zdravkodren-ko u igri, a najvise ga je mucio ponekad start, tu nije ziv kakav bi trebao biti, ali male tajne velikih podmazivaca rolica s novim remenom i klizacima te mikroremenom.ce rijesiti da Nrg s lakocom tockara :D
« Zadnja izmjena: 11 Veljača, 2021, 01:25:07 Corector »
  • Postova: 10853
« Odgovori #7 : 11 Veljača, 2021, 14:01:06 »
Danas je veoma hladno, ali Nrg je dovrsen i test se mora odraditi. Zdravkodren-ko je pokazao svoje zube i ostvario je 84kmh gpsa kao plafonjeru, ali moze on jos dogurati do 86gpsa jer toliko inace mogu dobaciti Zdravkodren-ko uscuvani modeli. Ovako na ravnom imate bez problema 80gpsa, pa sad kako kome dune. Uz brijeg grabi bez extremnog topljenja brzine kako to zna biti kod nekih agregata.
Radi se o potpuno originalnoj izvedbi skutera, s tvornickim postavkama bez onog prstena na variomatu. Cak je i FX mapa gore koja je originalna, pa sam ga natjerao na kljuc tuning da odvaljuje.
Skarabudzio sam spoj snimke od prekjucer i danas pa cu to priloziti na kraju.
Evo par slikica tokom kompletnog pregleda, a podmazao sam cak i prednje vilice...
Ovdje sam krivo okrenuo zastitnu gumu za potrebe influensanja
Crko mi kompresor, ali i inace volim neke stvari rijesati sakama i kilo kljucem...
Najveci je benefit od 0 do kraja, bas fino puni i nosi mene s veoma sirokom jaknetinom i preko 100kg. Dakle, tko je uzi, nizi, laksi, dobije gratis sekundu, a moguce cak i dvije!!!
Evo video:
« Zadnja izmjena: 11 Veljača, 2021, 18:26:57 Corector »
  • Postova: 10853
« Odgovori #8 : 11 Veljača, 2021, 18:27:41 »
Video snimka dodana. Napredak je skroman, ali kvalitetan :D
Poboljsan odaziv na gas, nema vise onih mrtvih okretaja kad pustis gas, bje je centriran powerband, makar je veoma sirok i to je to. Setup je potpuno originalan bez ijednog tuning ili aftermarket dijela koji bi doprinesao performansama.
Inace, odaziv na gas se moze jos extra poboljsati da bude jos brzi, dodavanjem Morini ECUa, i micanjem leptira iz klapne gasa, tad je instant.
Sto je najjace, uopce nisam bacio usporedbu s crnim nrgom i ZXom, imam dosta njegovih snimki.
« Zadnja izmjena: 11 Veljača, 2021, 18:30:22 Corector »
