Autor Tema: Vxr 200 setup iskustva J.costa variomat  (Posjeta: 2056 )
Offline JackSoblinec
  • Postova: 2
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: Gilera vxr
« : 29 Siječanj, 2021, 23:17:46 »
Koji je nabolji setup  za variomat vxr?
Koji variomat?
Koji kuplung?
Koji centralni?
 Ima tko iskustva s J.costa variomatom?
Ps. Dal ima tko kontakt od steeefa?
  • Postova: 2814
Odg: Vxr 200 setup iskustva J.costa variomat
« Odgovori #1 : 29 Siječanj, 2021, 23:21:06 »
Polini majka. Multivar je varljiv glede kvalitete na tim agregatima.
tako je. Nema podmazivanje bolcne.
Kvačilo i zvono?
Remen?
Kvacilo OEM ili Delta ako imaš viška, zvono OEM ili Polini ako imaš viška, remen OEM i Božji, nema druge i ne moraš opće trošiti vrijeme.
Aprilia SR 150 2t 2000 - "Project 2"
Piaggio NRG Power DD LC 2t 2007 - "Project 4"
Online zvonkec92
  • Postova: 6726
« Odgovori #2 : 29 Siječanj, 2021, 23:26:02 »
Mislim da bi trebal pitati suseda driftaća, on se najbolje kuzi u te masine
  • Postova: 2
  • YearsYearsYears
« Odgovori #3 : 29 Siječanj, 2021, 23:30:40 »
Budem ga pital , al mislim da nema iskustva s j.costa variomatima
Online zvonkec92
  • Postova: 6726
« Odgovori #4 : 29 Siječanj, 2021, 23:55:15 »
On je dosta radil sa tim skuterima pa ti more reci nekaj iz prve ruke, al evo prvi post odma iza tvog je covjek napisal kaj valja kaj ne ;)
Offline avr freak
  • Postova: 1330
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #5 : 31 Siječanj, 2021, 22:42:26 »
Vidim da sam citiran gore pa ću se javiti, ako ne želiš bacati novac u vjetar sve piše :)
Jesi provjerio cijenu samih variomata, spektar rolica za kupovinu, te samu cijenu održavanja? Jel isto kupiti 6 klasičnih rolica ili 12 "kuglica"?
Koji variomat? Polini (6 rolica)
Koji kuplung? Delta Malossi (plavi fedriči i nategnuta do kraja na zadnji zub) ili OEM
Koji centralni? OEM
Ima tko iskustva s J.costa variomatom? ima, nepotrebno i skupo održavanje.
Skuter će uvelike "prodisati" i osjetno bolje vući, rolice 11.8g. Ako ti to ne bude dosta, onda moraš promijeniti motor ili malo prekopati po glavi (druga bregasta, veći karb, ventili...) Steeef da te čuje zašto ga tražiš mobitel bi ugasil :toothy12:
Sretno  :icon_thumright:
  • Postova: 7004
« Odgovori #6 : 31 Siječanj, 2021, 23:59:17 »
Ja bi svakako isao na teze rolice od ovog na videu,bar 500rpm dole,a mozda i 1000rpm.
Inace federi kvacila ako su prejako nategnuti brzo izgube svojstvo i rastegnu se,tako da je uvijek bolje po kvacilo i dugotrajnije po federe da su federi manje nategnuti,tako da bolje "broj" tvrđe da su manje nategnuti.
Offline avr freak
  • Postova: 1330
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #7 : 01 Veljača, 2021, 01:15:36 »
Ako idem 1000 dolje, to je 8000. Original se vrti na 7400, nisi ništa napravio. Iz nule radi Delte zakuca na 9100 i kroz ubrzanje skine na 8700-8600, ideala koliko treba. Sad da li ga zavrti možda zeru previše na startu možda i da, ali kombinacijom mi se ovako najbolje pokazalo. Video je sniman prije 4god, mislim da je čak i pred servis bilo.
Kaj se kvačila tiče, tako kako je došlo do mene po preporuci, tako je i stavljeno gore. Skuter ide super, radi posao, sad da li bi valjalo isprobavati kombinacije jos možda i bi, ali nismo kopali duboko po tome.
  • Postova: 7004
« Odgovori #8 : 01 Veljača, 2021, 05:24:39 »
Mozda i radi kuta snimanja tak izgleda kao da je cijelo vrijeme preko 9000rpm sto bi bilo previse.Iako po zvuku zvuci kao da malo prevrtava...
Offline avr freak
  • Postova: 1330
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #9 : 01 Veljača, 2021, 10:35:52 »
u pravu si, tako ispada i nisi jedini koji je to primjetio. Jbga, kamera za 250kn s Ebaya :toothy12:
budemo novi snimili na proljeće sa GoPro.
« Odgovori #10 : 01 Veljača, 2021, 16:50:49 »
samo čaja treba, sto vise to bolje :zubo:
