Autor Tema: Gilera nexus 500 problem zmigavac  (Posjeta: 655 )
Offline RunnerSTT
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: Z800, nexus 500
  • Moja Kaciga: Agv Rossi
« : 30 Prosinac, 2020, 00:51:17 »
Pozdrav ekipa,
Nadam se da ste svi dobro.
Imam problem sa desnim zmigavcem.
Kada ga ukljucim nista se ne desi, lijevi zmigavac radi
ali ubrzano kao da je u spoju.
Kada uključim sva 4 rade bez problema.
Da li se desavalo da ode prekidač zmigavca ili?
Takodjer da li mi je ok regler ako na boardu pokazuje punjenje od 12. 2 do 14 sa malo dodanog gasa?
Napomena da je akumulator mozda slab a nisam u situaciji da sada uzimam novi i testiram.
Hvala
  • Postova: 16888
Odg: Gilera nexus 500 problem zmigavac
« Odgovori #1 : 30 Prosinac, 2020, 08:50:38 »
Napuni si akumulator sa punjacem, a sta se tice zmigavca pokusaj oprati prekidac sa kontakt sprejem ili wdom ako vidis da bas ne hvata kako bi trebao morat ces ga mijenjati jer su se vjerojatno potrosile platine.
Offline RunnerSTT
  • Postova: 7
« Odgovori #2 : 30 Prosinac, 2020, 14:02:24 »
Hvala na odgovoru.
Danas sam rastavio koliko sam znao i mogao-ocistio i isti problem.
Na prekidacu od zmigavaca cujem da normalno "klikne" u obe strane.
Akumulator sam vec par puta punio, medjutim kroz par dana se isprazni.
Pretpostavljam da je on problem ako ne vuce negdje...
