Autor Tema: Baotian kinesce->swap to piaggio ac..  (Posjeta: 13215 )
Odg: Baotian kinesce->swap to piaggio ac..
« Odgovori #100 : 01 Ožujak, 2021, 20:24:45 »
Svoju volju ili tuđu :giggle:
« Odgovori #101 : 01 Ožujak, 2021, 20:28:35 »
Opla masina je iscentrirana za Oskara kod Dr. Radeta! Trebao su uzeti turpijicu za nokte i pored TV-a navecer laganini te kanale srediti, ali imao si srece sto Dr. Rade nista ne prepusta slucaju!
Sad jos samo volju sredit za te 3 zice ustekat u bobinu, Roso na crvenu, Bianco na bijelu i Verde na zelenu i to je to. Navodno se moze downloadati volja...
Offline Fićo98
  • Postova: 408
  • Mjesto: Kosnica
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: Crna
  • MojSpuh: neki bucni
« Odgovori #102 : 01 Ožujak, 2021, 20:46:56 »
Ma da nema radeta vjv bi se to sve raspalo cim bi izasao iz dvorišta, tako da sam mu stvarno zahvalan sta uskace i izdavaja svoje vrijeme za moje gluposti
Pero ajde sutra cu probat tu kombinaciju pa javljam sta se zbiva
« Odgovori #103 : 01 Ožujak, 2021, 20:52:44 »
Javi obavezno ovdje.
  • Postova: 7004
« Odgovori #104 : 01 Ožujak, 2021, 23:58:07 »
E to je posao kad popamtis boje na Talijanskom.Kao i strane frgića.Destra-desno,Sinistra-lijevo  :laughing3:
Trebalo bi kod Fiće jos ucentrirati amortizer,jer sad je masina u centru,ali se razilazi spajanje amortizera kod Baotianera i kod Piaggia.Ima nacin da se pobrusi strana "pikse",pa se sajbicama to dovede da stoji full okomito.
Ovdje se to lijepo vidi.Lijevu stranu bi trebalo pobrusiti za 10ak mm i na desnoj dodati toliku piksu ili sajbice,onda bi sve bilo po PS-u
« Odgovori #105 : 02 Ožujak, 2021, 00:25:42 »
Biti ce i to ne sumnjam, informacije su servirane.
Fico jesi izmjerio koliko je grana udaljena od poda? Ovo mi se cini nize od minarellija.
« Odgovori #106 : 02 Ožujak, 2021, 00:58:39 »
Fico nudim pomoc utovara batine u astru da ju odvezes kod radeta na centriranje amortizera, takoder nudim uslugu istovara u radetovom dvoristu :D
Sve se plasim da bu ovo na kraju islo bolje od moje devetke, onda mogu komotno kupit pezu vivacity i odgmizat odavde...
https://images.app.goo.gl/18iaKvB9pMDKT31s5
« Zadnja izmjena: 02 Ožujak, 2021, 01:00:46 zvonkec92 »
  • Postova: 16878
« Odgovori #107 : 02 Ožujak, 2021, 08:23:39 »
Citat:
Jel smijem ici gledati kak dr. Rade to radi?
Offline Fićo98
  • Postova: 408
  • Mjesto: Kosnica
  • Moja Kaciga: Crna
« Odgovori #108 : 02 Ožujak, 2021, 15:00:02 »
12 cm ima lufta
Citat:
Ce da izmerimo snage :p
« Odgovori #109 : 02 Ožujak, 2021, 15:37:38 »
Fico pripremaj pilu, ja sam danas dogovorio jednog Zipa :D
Offline Fićo98
  • Postova: 408
  • Mjesto: Kosnica
  • Moja Kaciga: Crna
« Odgovori #110 : 02 Ožujak, 2021, 21:32:17 »
Jel zip na prodaju?
« Odgovori #111 : 02 Ožujak, 2021, 21:37:44 »
Pravi lowrider.
Dr.Rade svaka cast na centriranju!
« Odgovori #112 : 02 Ožujak, 2021, 21:38:28 »
Da prodaje se Zip i ja ga zelim kupiti.
Offline Fićo98
  • Postova: 408
  • Mjesto: Kosnica
  • Moja Kaciga: Crna
« Odgovori #113 : 22 Ožujak, 2021, 20:59:24 »
Dekl nabavljen kao i preostale sajle
Dekl s sajlama je nabavljeno za 220kn dok kod nas dekl u zg postize cijenu i do 500kn bez mehanizma,tako da se jednostavno covjek zapita kaj je u glavama nasih trgovaca i zg .. dekl skoro postao sveti gral.. naravno paket je stigao iz Trogira i ekstremno brzo je dosao do kucnih vrata
Offline Fićo98
  • Postova: 408
  • Mjesto: Kosnica
  • Moja Kaciga: Crna
« Odgovori #114 : 10 Ožujak, 2022, 20:54:38 »
Evo mene opet nakon duzega vremena.. evo nesto ide po planu i programu, ovako dekl je slozen ali plastika za hladenje s ventilvara je pukla.. mozda zip ima drugaciju plastiku?  :icon_scratch:
zatim nabavljena je bobina/cdi od Runera
kako je Corector rekao tako sam i spojio zice i to baca iskru, samo sa zelene zice je provedena dodatna zica na bravu koja se sapaja na bijelo/crnu zicu.. to radi odlicno
evo video o bacanju iskri
zatim to je sve sastavljeno i evo prvo opaljenje devetke
onda sam nasao sajlu doma prepostavljam da je to od kineza lune ili cak s aeroxa nisam siguran.. zatim sve je spojeno u frgic
Biloo je tu neke kemije morao sam lulicu malo skratiti koja se nalazi na frgicu .. spojeno je s ruckom gasa.. to radi zadovoljavajuce  :icon_thumright:
skuter izvaden iz garaze i isprobano po dvoristu da vidim kako se to ponasa.. moram bit iskren malo me i strah ovo voziti, samo se nadam da se nece rama popigat..
evo kako to izgleda
skuterce dize na zadnji sto ce biti veselo za voznju kad se to sve ustela i napravi kako to treba biti
karb je 12mm .. definitvo trebam veci karb dvoumim se izmedu 17.5 ,19 ili 21 ...
uz to vjerovatno cu nabaviti blok s prihvatom za disk pa probati nabaviti felgu od stalkera 10 cola jer neki od njih su dolazili s diskom.. u garazi imam od aeroxa u steku kocione pumpice pa da slozim devetku s zadnjim diskom... cijeli setup cu prebaciti u druge blokoveali za sad nek bu ovako kako je
  • Postova: 7004
« Odgovori #115 : 10 Ožujak, 2022, 23:46:34 »
Bravo,drago mi je da projekt nije zaboravljen.Samo jako  :icon_thumright:
Inace blok sa prihvatom za celjust ti je duzi od ovog pa bi ti to moglo stvarat određeni problem sa gabaritima.Nosac tablice ti vise nece moc ici gore i masina ce virit iza zadnjeg kraja.
Po meni ti je dobos cist dovoljno za malog i laganog baotiana.Po meni se bolje posvetit prednjoj kocnici.
Offline Fićo98
  • Postova: 408
  • Mjesto: Kosnica
  • Moja Kaciga: Crna
« Odgovori #116 : 11 Ožujak, 2022, 00:09:41 »
Za prednju kocnicu sam mislio skemijati s roxovom pumpicom tam imam pleteno crijevo samo ga nasarafit na celjust od devetke
« Odgovori #117 : 12 Ožujak, 2022, 08:34:18 »
Dobra je i kineska pumpica, samo stavi pleteni lajtung i dobre kocione plocice npr malossi. Ja na svojoj devetki imam Polini plocice i koce super dok se ne pregriju i one i disk, malossieve bi trebale biti isto jako dobre ili bolje.
  • Postova: 4106
« Odgovori #118 : 12 Ožujak, 2022, 11:40:16 »
pleteni lajtung je must :headbang:
Offline Fićo98
  • Postova: 408
  • Mjesto: Kosnica
  • Moja Kaciga: Crna
« Odgovori #119 : 24 Svibanj, 2022, 23:13:20 »
Skuterce se blizi kraju, jos imaju sitnice :D ..zadnji stop i dalje zafrkava, bojim se da cu na kraju kupiti drugu instalaciju i sve prebaciti.. dok cu skidati instalaciju mislim da cu si onda dat truda i ispjeskariti ramu i srediti onda sve ostale gluposti iz nule.. zadnje sto je napravljeno to je kupovina drugog karba 17.5 s kojim sam imao jako velikih problema.. ali uspjesno je to sredeno.. uz to sam i nabavio i veliki trokutasti airbox od starog  typhoona, na kraju sam ga uzalud uzeo... evo nekih slikica
trenutni setup u karbu je 80 ili 82 dizna i igla na prvome zubu i zastopana pipica za ulaz ulja
uz razbijanje glave od zid nisam bio pametan da li da kupujem drugi airbox bas takoder od piaggia ili ne, mislim na onaj mali ..uz to silno razmisljanje odlucio sam staviti airbox od baotiana, bar da se ne kuzi tolika kemija .. kada sam uspio namontirati airbox onda je dosao da se nabavi i drugi amortizer.. tako je da vise nisam low rider :D sada budem opet jedva nogama do poda .. prosli amortizer je imao raspon izmedu rupa 23.5cm ..dok drugi je 30cm i to je ogromna razlika, sad se mogu igrati kak hocu , kad me volja sredi mogu onda spustiti skuter  :laughing7:
bilo je tu dosta muke uopce s stelanjem karba dok nisam dobio ono sto sam htio, maknuo sam lulicu s ulaza da dobiva vise zraka, nije bilo dovoljno zraka i skuter nije mogao upaliti na kraju sam uzeo lemilicu i par rupa izbusio na filteru zraka za prvu ruku dok ne nadem nekakav protocniji filter, nazalost nemam nikakvu sliku da vidite sto sam napravio ali izgleda kao Svicarski sir,u ulaz na karb sam fiksirao nekakvo gumeno crijevo od baotiana da moze uopce filter zraka biti ... guma od karba ne ide na kuciste airboxa tako da je to bila ideja za nesto drugo dok se ne snadem..
i evo dosao je i taj dan da sam izveo devetku na cestu i rasprsio po zagrebackim cestama (skuterce jos nije regano ni slozeno do kraja, nisam isao ni daleko) pa evo mali video da vidite i procijenite kako to ide
voziti ovo je jako zabavno, ako hoces ici na zadnje kolo mozes :D, ako hoces normalnu voznju moze i to .. dok je bio frgic 12mm bilo me je malo strah uopce sjest na to i voziti jer je konstantno propinjao na zadnji (nisam imao sic i doslovno sam sjedio na rezeorvaru) .. osjecaj koji sam stekao dok sam se vozio  bilo je izmedu  80-90 kmh nazalost nije mjereno ali ima jos dosta tu potencijala da to ide jos bolje .. trenutno je remen na 17.55mm sto osobno mislim da je to potroseno (sluzit ce za rezervu) onda tu su jos i lagane rolice 5.1g  a uz to sve uz pricu trebao bi koji broj i manju diznu tako da sto se mehanike tice to bi bilo gotovo dok se ne sredi , preostaje mi kupiti drugu instalaciju i ispjeskariti ramu jer ima nekakve povrsinske hrde na sebi i pokrpat plastike slozit i na regu.. milsim da nigdje nisam spomenuo u vezi struje regler je spojen i radi, aku se puni prednje svijetlo radi skup s zmigavcima .. samo zadnje stop svijetlo zeza .. :/
« Zadnja izmjena: 24 Svibanj, 2022, 23:39:28 Fićo98 »
