Autor Tema: struja alternator speedfight 2...  (Posjeta: 3382 )
Offline jady28de
  • Postova: 226
  • Mjesto: sv.nedelja
  • Moj Skuter: sf2+kinez 125ccm
  • MojSetup: serijala, 6,5g rolice
  • MojSpuh: laser pro
« : 27 Studeni, 2020, 13:59:58 »
ajmo znalci...
imam sf2 sa 50ccm i svijetlo mi ono slabo kak bi reko...imamogucnost struju pojacati ili stavit namotaje od 100cm da bude ok struje ili ti ga svijetlo??ne volim da mi svijetlo bude slabije na leru....stavio bi LED H4 zarulju.
jaci akku je vec montiran
  • Postova: 10853
Odg: struja alternator speedfight 2...
« Odgovori #1 : 27 Studeni, 2020, 14:37:03 »
Neces postici nista sa strujom od SF100 jer radi na istom principu.
Ti tjuniras akumator, a imas 2 odvojena i nezavisna strujna kruga. Tebi akumulator sluzi samo za pokretanje anlasera, stop svjetlo, zmigavce te kontrolne lampice i za trubu.
A za glavna svjetla i cok ti aluze posebna 2 namotaja (to su 2 zice iz namotaja, bijela i zuta brijem) koja idu direktno u regler i onda regler stabilizira taj napon na fiksnih 12V ali je to izmjenicna struja. Zato ti trepere svjetla u leru, a slabo svijetle zbog manja okretaja motora.
Najlakse ti je da probas podici minimum. Navodno Peugeot Vivacity ima najbolji far od svih skutera, podrazumijeva se s originalnom zaruljom, pa razmotri i tu mogucnost da si ugradis taj lijepi far u Speedfighta, svakako bi bilo inovativno. Ak moze Booster imati, zasto ne.bi to na francuaki nacin bilo odradjeno.
Ako zelis LED, a muci te sto treperi u leru, i zelis iskoristiti taj jaci akumulator. Onda bi trebao nabaviti jos jedan regler da ti ispravi i stabilizira ovu izmjenicnu struju od svjetala, te da usput puni akumulator zajedno s postojecim namotajima.
Da bi spojio drugi regler, trebas odspojiti 1 zicu iz originalog reglera i spojiti je u njega, masu takodjer i izlaz direkt na plus akumilatora.i zatim jos spojis zicu koja napaja svjetla na zicu olusa nakon kontakta od brave, ili preko releja i svjetla ce ti raditi punim intezitetom cim.das kontakt.
Ako te zanima da objasnim ovo na i fluencerski nacin, prvo mi se treba osigurati Gopro kamera, ali ne ova stata aktualna, nego najnovija inace cu snimiti svoj bijes kako gazim kameru koja nije najnoviji model.
Offline jady28de
  • Postova: 226
« Odgovori #2 : 27 Studeni, 2020, 16:09:16 »
hvala na odgovoru...
na mojem kinezu 125ccm imam isto LED H4 i ne treperi...ovo na sf 2 je ko da upljac za cigarete palit upalim...kinez ima manje okretaju u leru nego 2t sf2....
zato me zanima jel bi sa generatorom od 100ccm sf2 bolje bilo ako uopce pase....naravno ak su dimenzije iste..
ovo svijetlo od sf2 je blago receno koma...ispred fara je ok,al cim sjednes i vozis po mraku je za "onu stvar" :-[
  • Postova: 10853
« Odgovori #3 : 28 Studeni, 2020, 18:21:34 »
Pezo inace ima veoma nizak ler jer je to sporohodna masina i zato dobro radi na leru i srednjim okretajima, isto kak prave trkace masine lose i neravnomjerno rade na visokim.
Mnoge kineske stvari su se pokazele boljim od francuskih ako su odradjene na nivu kvalitete.
Pogledaj na YT kako rade sa 100ccm masine pa vidi, ali najlakse ti je podici ler gas.
Eh da, zaboravio sam ti reci jos par sitnica. Odspoji elektricni cok i onaj otpornik, oni ti kradu dosta struje. I u zadnju poziciju stavi LED i tu ces ustedjeti jos par Watta, a rezultate ces odmah vidjeti na prednjem glavnom svjetlu.
  • Postova: 2004
  • Moja Kaciga: Nolan N85
« Odgovori #4 : 28 Studeni, 2020, 21:13:27 »
Jel taj kinez 4t?
Koliko sam vidio, vise manje svi 4t prednje svjetlo imaju preko akumulatora...
Offline Mlos55
  • Postova: 120
  • Moja Kaciga: BOX(HJC) BX-1
« Odgovori #5 : 19 Siječanj, 2022, 11:56:37 »
Znas li da mozes podesavati visinu svjetala? Podesavanje ugla svjetala se vrsi na krstastom sarafu ispod fara kroz rupu u crnom blatobranu. Saraf je postavljen na federu i vremenom, voznjom na neravnom putu i usljed vibracija on se lagano odvija i far pada ka dole. Zanimljivo je da mnogi vlasnici sf2 ne znaju za ovo i voze sa potpuno spustenim farom gdje kratko ne baca ni 2 metra ispred a dugo izgleda kao da flashlightom napravis krug od metar u radijusu. To je bukvalno glava u torbi za nocnu voznju. Kratko svjetlo je inace lose na sf2 jer pravi jako cudan oblik snopa, koji ima svjetlije i tamnije tacke (to bi trebalo da se ispegla socivom al ocigledno nisu nista uradili), a dugo svjetlo pravi fin, konzistentan krug koji kada se far podigne i krug istegne sasvim solidno osvjetljava nocu.
