Autor Tema: Aprilia rs 125, Rotax 122,fali kabal sa bombine  (Posjeta: 2564 )
Offline Hrca12
  • Postova: 37
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • MojSpuh: Malossi
« : 20 Studeni, 2020, 17:56:33 »
Već sam pitao nedavno za problem sto mi baci jednom varnicu i vise neće, pregledao mi je jedan i cdi i pick up i bombinu, sve je dobro, a motor sam vozio na varenje rama, tako da sam morao skinut masinu i sve prije ovog svega, prije rastavljanja palio iz prve ko uvijek, iz bombine su mi ja mislim išla neka dva kabla,išlo je negdje dole, valjda je na bombinu bilo spojeno, samo su vezicom na jednom mjestu bili povezani masa i to jos neko kablo, e sad kad sam vratio motor sa varenja skonto sam da je samo jedno kablo išlo tu,slucajno mi ga je covjek odspojio vjerovatno,zna li netko gdje sve idu kabla iz bombine, prvo sam konto da je masa dovoljna, al uzeo sam i polovnu bombinu, doslo kablo mase i opet nista, baci varnicu i vise nece, dadne se opet kontakt i isto tako. Izvinite na peglanju ali vože mi se motor, majstora cekam da dode, pa evo ako netko ovde zna, da prije to rijesim.Hvala😁
  • Postova: 5121
Odg: Aprilia rs 125, Rotax 122,fali kabal sa bombine
« Odgovori #1 : 20 Studeni, 2020, 18:53:00 »
Cdi?
Offline Hrca12
  • Postova: 37
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #2 : 20 Studeni, 2020, 18:59:17 »
  • Postova: 5121
« Odgovori #3 : 20 Studeni, 2020, 19:54:06 »
Jbg. Sve je ispravno a iskre nema :icon_scratch:
Neznam kakav je cdi kod tebe, ali on voli stvarat takve simptome. Naravno da nemora bit da je cdi krivac, ali po simptomima bi mogao bit :dontknow:
  • Postova: 3194
« Odgovori #4 : 20 Studeni, 2020, 21:21:53 »
ja sam ti npr raskopao skuteru struju i sve razjeba, zbog kratkog spoja na struji, točnije sat je bio pod kratkim spojem   :drunken_smilie: ... jedva san to skuzio i tako raskopa doslovno ispravni skuter... pa pazi da i tebi nije tako nešto od toga. još ti može bit do pogrešno okrenutih kablova na akumulatoru
Piaggio Skipper ST 125 2003g
Offline Hrca12
  • Postova: 37
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #5 : 20 Studeni, 2020, 21:28:21 »
Nisam ja struju nista diro, u tom i jest stvar, samo mašinu skino, visila dva kabla onda dole, masa i jos neko, ja vratio motor, jedno kablo onde
  • Postova: 3194
« Odgovori #6 : 20 Studeni, 2020, 21:29:20 »
pa nisam ni ja.. pa sam morao kopati da vidim di je problem
Offline sole9
  • Postova: 111
  • 21,RI
  • Moj Skuter: Sr50 morini,Rs125'07
  • Moja Kaciga: Arai rx7
  • MojSetup: Jolly moto,polini154,dell 34
  • MojSpuh: Jolly moto corsa
« Odgovori #7 : 22 Studeni, 2020, 22:24:15 »
Na masinu ti idu tri mase, bobina mora bit zavidana na onaj nosac s obje vide, i ide jedna zica na onaj pin i to je to.
2T🖤
