Autor Tema: X-Max 300 - preporuka za auspuh  (Posjeta: 9527 )
  • Postova: 2839
« : 05 Studeni, 2020, 23:31:02 »
Odma u startu, ne akrapovič.
Želim nešto tiho, bolje od originala, da se ne zagrije na 500 stupnjeva u prvoj minuti rada lera, nešto pouzdano i lijepo.
Ajmo, jel zna itko što bi mogao nabaviti? Tražio sam po google, i nema nekog izbora... ili loše tražim
Odg: X-Max 300 - preporuka za auspuh
« Odgovori #1 : 06 Studeni, 2020, 07:34:56 »
Izbor ti je samo ovih par brand name proizvodjaca koji imaju homologirane auspuhe. Zagrijavanje dolazi s radom motora i temperaturom ispusnih plinova i to nemozes izbjeci osim ako ne izbacis katalizator. Zagrijavanje oplate (muffler) ovisi i o kvaliteti ispune auspuha (vune) i nacina punjenja i protoka. Ptotok je opet limitiran homologacijom. Ako pak skines i dB killer ja bi ti prvi skinuo tablicu da sam policajac... Jbatga.
Sa kvalitetnim auspuhom ces ustediti cca 4kg mase a prirast snage, ako ga uopce ima, je zanemariv. Akrapovic ima junacke sprave za izmjeru i kaze cca 1ks i zeru vise Nm koje ces tesko do nikako osjetit na stoperici ali svi daju gas, on "zagrmi' i kazu "ujboote kak' sad juri!" ;-)
...i da- svi briju da je svaki Akrap od titanija. Corak! Inox. Titanij su samo one obujmice ispod pop nitni ali im je tezina kako su i deklarirali- u mom slucaju usteda 4.1kg neovjesene mase :headbang:
  • Postova: 2839
« Odgovori #2 : 06 Studeni, 2020, 08:42:11 »
Ne znam što si mislio reć sa napisanim, al ne želim akrapovića samo zato što je prebučan. Ne treba biti homić auspuh (čitaj homologiran)... bitno mi je da je tih, da nema katalizator tvornički i da nije bučan! Ovaj stock sto imam ima odličan zvuk i baš je tih. Ne želim mu vaditi katalizator, ali možda ću biti primoran nabaviti drugi polovni pa njega nekome dati da mi izvadi katalizator i zavari nazad... no, prije svega želim istražiti ponude nekih originalnih auspuhića u tvorničkom izdanju  :glasses9: :glasses2:
« Zadnja izmjena: 06 Studeni, 2020, 08:46:54 challenbeen »
« Odgovori #3 : 06 Studeni, 2020, 09:03:14 »
Ajd ne diraj to nista.
Ako te pere zelja za auspuhom onda si nadi neki midrace auspuh za nrg, tamo ce mu dobro sjest :icon_thumright:
« Odgovori #4 : 06 Studeni, 2020, 09:08:59 »
Htio sam rec da su svi aftermarket glasniji i da nemozes izbjec zagrijavanje jer ga diktiraju radni uvjeti te da ako uklonis katalizator gubis eko normu ali usput i malo zagrijavanja. Ako maknes dB killer takodjer mu malo spustis temperaturu ali postane neprimjereno glasan sto nezelis. Kad se skuter "ganja" s puno gasa dio benzina ne uspije sagoriti u cilindru nego izgara u ispusnom sustavu sto rezultira pojacano vrucim auspuhom.
Usput ne kontam zasto te zagrijavanje auspuha brine- to mi dodje ko da brinem sto se kotaci okrecu- to im je posao;-)
  • Postova: 2839
« Odgovori #5 : 06 Studeni, 2020, 09:13:14 »
Pustite vi eko normu... mene samo zanima kaće on na eco test.. za kojih 10-ak godina, i to je upitno oće li ikad  :glasses2: Samo me zanima koji auspuhić ima kupiti za njega bez katalizatoraa
« Odgovori #6 : 06 Studeni, 2020, 09:51:03 »
Ako je uvjet da bude tisi od originala onda takav ne postoji (osim ak npr ne nazoves Sasu iz Shacala pa da ti on napravi auspuh prema tvojoj zelji ili nacrtu).
  • Postova: 2839
« Odgovori #7 : 06 Studeni, 2020, 20:57:02 »
ne mora biti tiši, ali ne zelim da grmi da se pola grada okreće zamnom kao sa akrapovićem... gledam ih po Zadru, i stvarno, prelijep mi zvuk, ali bučan je za travel...
« Odgovori #8 : 06 Studeni, 2020, 22:13:25 »
Ma to su ovi sto vade dB killer ili ga razbuse "da se cuje'. Stavio sam prije par dana Akrapovica na svoj skuter sa 350ie masinom i opisati cu ti zvuk. Na leru ima znatno dublji ne prejak zvuk al nije iritantan tj "ne prdi". Kod jakog tj naglog odvrtanja gasa u ubrzavanju i medjuubrzanjima se cuje glasnije al opet duboko. Kod bilo koje brzine u voznji tj putovanju koju odrzavas nebitno dal ides 60, 80, 100, 130 se ne cuje glasnije od tvornickog. Znaci npr na 100 cujem u kacigi samo strujanje zraka. Naravno dB killer ne vadim i katalizator nije stavljen.
Leovince i ostali mogu radit samo tako ili vjerojatno zeru gore-dole ovisno o rezimu i broju okretaja. Auspuh je naime kao muzicki instrument- ima raspon frekvencije na kojem radi i mora biti "podesen" za taj spektar da nema nezeljene rezonancije...
  • Postova: 2839
« Odgovori #9 : 06 Studeni, 2020, 22:45:46 »
A nije baš od svih što sam ih vidio da do jedan izrezao DB killer..
« Odgovori #10 : 07 Studeni, 2020, 05:23:18 »
To sto ti trazis kod nas ne postoji, jedino da prosurfas malo neke kosooke stranice, znao sam vidat da tajwanci stavljaju neke auspuke marke "Kao" izgledaju ko serijski a neki sporcki su zapravo, vjerojatno kod njih postoji jos toga al ovo je jedan za kojeg znam sigurno e sad kak to narucit i gdje pojma nemam
« Odgovori #11 : 07 Studeni, 2020, 07:13:47 »
Doktor Zvonkec, tako je!!!!
Tajvanci naprave spuh da izgleda isto kao original i cak one brojeve udare na njega ali je otvoreniji, dublji zvuk i kao malo bolje ide skut na koncu. Mislim sa se zovu KAO i RO7.
Sve u svemu, kad se stavlja spuh onda treba pojacat smjesu, to ces odma vidjet i po svjecici.
Btw, mislim da nema ljepseg zvuka od MIVV spuha, pogledaj jel ga ima za Xmaxa.
Offline R3nchi
  • Postova: 163
  • Moj Skuter: yamaha xmax 300
  • Moja Kaciga: hjc f15
  • MojSetup: StoCk
  • MojSpuh: StoCk
« Odgovori #12 : 27 Prosinac, 2020, 19:37:03 »
Ja kolko sam vidio0 a i ljudi rekli osim tog nekog zvuka ne dobijes NISTTA
davat 600e samo da bi imo non stock auspuh je meni debilno..
Sad ukrstene rijeci ne mogu da rjesim, ne pitaj me nista kilo granja lesim...
  • Postova: 2839
« Odgovori #13 : 27 Prosinac, 2020, 20:14:45 »
Jel promjeniš sa auspuhom i komp, tj promjeniš parametre na ovom? Ili samo nakeljiš? :D
Online Poggiali
  • Postova: 4109
« Odgovori #14 : 19 Svibanj, 2021, 09:34:37 »
Jes resio sta na kraju?
I ja sam bio zagrijan jedno vrijeme za homo spuh za beverly, jer mi je malo ogavan zvuk na seriskom (ne bi da je glasniji, nego da je malo basast vise zvuk), a i radi manje tezine.. al nema se para za sve
  • Postova: 2839
« Odgovori #15 : 19 Svibanj, 2021, 09:37:40 »
Nisam.
Za sad jedino MIVV dolazi u obzir.
Cca 2600-2900 kn je, ako se sjećam dobro...
Prioritet mi je kufer 3500 kn, pa kad to rijesim, onda variomat pa onda tek spuh, tako sam si posložio po zadnjem
Online Poggiali
  • Postova: 4109
« Odgovori #16 : 19 Svibanj, 2021, 10:09:01 »
da, mivv sam i ja zadnje naso kao jeftiniju opciju akrapovicu, kojeg bi uzeo samo da je cijenom kao konkurencija...  ne znam sad, npr akrapovic postoji sa i bez katalizatora, jel gledaju na tehnickom plinove? ja sad nisam regao vec drugu godinu pa ne znam jel se mjenjalo sta...
  • Postova: 2839
« Odgovori #17 : 19 Svibanj, 2021, 10:12:10 »
Mivv sam izabrao samo zato jer ima odlican zvuk a cijenom je i konkurencija. Inače taj spuh je i prva preporuka koju sam dobio od dačevusa za Xmaxa. Akrapa nebi ama ga svaka budala ima, ama 6.000 kn nedam.
  • Postova: 16889
« Odgovori #18 : 19 Svibanj, 2021, 20:43:51 »
Leovince 4Road ili Granturismo,  auspuh relativno tih i daje dosta dobre performanse (odnosno sa db killerom se ne gubi moment masine a ima dublji zvuk koji nije glasan) uz pristojnu cijenu.
Neznam od svih auspuha kad bi bas moral mjenjat stavil bi njega, em izgleda fora u metalnom finisu, ne lupa ne dere se a fino radi.
I ima papire pa se da upisati a za cijenu ispod 300e za novi auspuh probaj naci bolji.
Online Poggiali
  • Postova: 4109
« Odgovori #19 : 20 Svibanj, 2021, 07:26:16 »
ma akrapa zapravo il voze pripasanog sa nekog desetog motora, ili je fejk, ja npr jos nikog nisam vidio sa original za Master :/
Jog, Granturismo je prekinut, nema ni 4 road, sad ima jedan model i ne znam kakav je, za 4road znam da je pregarao dost brzo, cak sam malossi vidio pregoreti, ok znam da jedan cilindar razbije vunu jako brzo, em je i kratka grana... al npr meni je serda slozio za vxr spuhce koje je bas dobro drzalo bez da je mjenjao boju top, tak da znaci moze se...
i da, obavezno bi zaobiso pravi karbon topove, jer ako ode vuna, ode i top.. i od toga il posebu brigu za odrzavanje ili inox titan...
