Autor Tema: Novi privremeni dom za skuter kolekciju  (Posjeta: 12444 )
  • Postova: 2789
« : 20 Listopad, 2020, 19:55:41 »
Evo još jedan projekt za inspiraciju za sve koji nemaju mjesta za svoje ljubimce  :glasses2:
Kako mi je garaža postala prenatrpana, i kako skuteri imaju problem pri ulasku u nju (zapinju ralicom), odlučio sam ubrzati postupak izgradnje nadstrešnice ili sjenice za skutere. Preko ljeta na ovom mjestu stoje stolovi za goste koji dolaze na ljetovanje. Poranjeni su na mome balkonu tako da je u zimskim mjesecima samo prazna ploča betona.
Nekidan sam kupio u Pevexa dijelove, nosače greda, grede, šarafe sa tiplama, OSB ploče sa utorima za umetanje druge ploče te koljena za spajanje. Šarafe imam u šteku od prije. Evo jednostavno sam jutros sve izmjerio da bude sve identično udaljeno za 6 stupova greda, no prije toga sam počistio lišće da mogu nasipat do... Popodne sam bušio rupe i zatiplao nosače greda u beton.
Mjerenje OSB ploča i mozganje
Gore sam zaboravio napomenuti da sam sve željeza koja će se tu ugraditi prošao temeljnim antikoroznivnim sprejom, te sprejom za felge. Ipak sam na Pagu  :glasses9:
Nastavlja se :)))
Odg: Novi privremeni dom za skuter kolekciju
« Odgovori #1 : 21 Listopad, 2020, 00:01:37 »
Ovo je bolje rijesenje nego sator.  :icon_thumright:
  • Postova: 6720
« Odgovori #2 : 21 Listopad, 2020, 01:08:22 »
Odlicno, planiras li kakav lim izvana na OSB ploce da ih zastitis jer ti na kisi bas i nece dugo potrajat kad se namoci raspada se
  • Postova: 2789
« Odgovori #3 : 21 Listopad, 2020, 10:01:12 »
hehe lim na Pagu... vijek trajanja manji od OSB ploče  ;D ;D
šator je bio samo ispitivanje terena...  :glasses9:
  • Postova: 2789
« Odgovori #4 : 21 Listopad, 2020, 19:37:59 »
Danas sam nastavio sa radovima, ne znam što mi je jučer bilo, ali kad radim na brzinu, onda previše griješim. Danas sam popravio greške koje sam nekako stručno falio po 10-ak cm sa svake strane... haha
Nakon toga, prava zabava počinje. Ta prava zabava bila je prekinuta 20 puta. Neću sve nabrajat što sam sve morao ići ostalo napraviti, ali koliko sam poslije stigao sa ovim, jednostavno sam prezadovoljan... Dovukao sam Lild Parkside alat koji sam prvi puta koristio (osim par puta za probu) i pokazao se fenomenalan alat, a da ne pričam o preciznosti i praktičnosti samog lasera kojeg ima...
Prvo sam postavio stup, pa ga šarafio.
Zatim sam precizno rezao za dužinu, i povezao ih gore.
Ovdje mi je puklo zbog loše tiple, moja greška... a i nešto slabiji beton hehe
Poslije sam od ostataka  dasaka napravio bočne fiksatore da bude čvršća konstrukcija. Njih sam bušio dugim svrdlom i zategnio turbomatic šarafom.
Gore sam spojio poprečno sa gredom, a sa bočnih strana sam odmah montirao OSB ploču, i sad je to postalo ultra strong!
otišao sam u Pag po materijal (šarafe i poveznice) jer su mi zafalili, i do povratka pao je mrak. Zatim sam samo pospremio alat i čekam novu svjetlost dana  :glasses9: :frajer:
Projekt se nastavlja ...
  • Postova: 2789
« Odgovori #5 : 22 Listopad, 2020, 18:51:17 »
Danas nisam stigao od drugih poslova montirati dalje...
Složio sam samo potporne grede, konstrukcija je sad jako čvrsta i ja sam zadovoljan!
Malo smo i računali, mislim da će faliti 1 OSB ploča i 2 grede da se napravi kako treba.. no bumo videli sutradan  :glasses9:
« Odgovori #6 : 22 Listopad, 2020, 19:24:23 »
Ovaj dom je puno bolji nego stejđ šest dom,a kladim se da ne bude puno skuplji
  • Postova: 2789
« Odgovori #7 : 25 Listopad, 2020, 14:24:52 »
Ovaj dio sam još odradio do petka u 19:00. Jednostavno nisam stigao pisati na forum radi nedostataka vremena...
Krenuo sam lagano sa bočnim stranicama. Njih sam postavljao, izmjerio i ocrtao te sam izrezao. Ispadalo je 6 komada OSB ploča na svakoj strani + 6 komada na krovu i 3 komada na zadnjoj stranici i još 1 komad SOB naprijed da vrata budu manja radi praktičnosti. U međuvremenu sam ostao bez materijala, pa sam se na brzinu zaletio u Zadar da kupim što mi fali plus odmah uzeo ljepljenku za krov i još koju gredu da bolje fiksiram to.
Montirao sam odmah dodatnu gredu da drži i bude čvršća strana. Dole sam probušio L nosač i zašarafio sam sa turbomatic šarafom u beton.
Zatim sam krenio sa bočnim stranicama:
Onda sam prešao na drugu stranu:
Zatim smo bili otišli u nabavku:
Zatim radi nedostatka vremena, tj radi žurbe, samo sam slagao bez fotkanja, gore sam stavio dodatne 2 grede, i sve povezao, te kasnije smontirao OSB ploče:
Sestru sam uposlio da mi stavi silikon, dok sam ja šarafio, pa smo ostali bez njega, a i tako je ostalo na tome...
I za sada ovako izgleda. Pala je prva kiša po ovome! I jako je dobro izdržalo...
A ovo je slikano sad jutros:
Editt - duplo postavio fotku, evo ispravio sam:
Eto ljudi moji, 80% je završeno, sutra gore ide ljepljenka, možda odmah provučem i struju, stavim utičnice, svitla... a vrata ne znam hoću li napraviti odmah... Naravno, treba i prefarbati, ne znam hoću li i to stići sutra...
« Zadnja izmjena: 25 Listopad, 2020, 15:45:25 challenbeen »
« Odgovori #8 : 25 Listopad, 2020, 14:39:09 »
Jako lijepo, osb ploce se uklopile u okolinu.
Za rasvjetu proporucam led trake 5630 hladno bijele. Po duzini grede stavis 1 traku. Ako zelis pravi dan, onda stavis na 3 grede po traku i neces imati nikakvu sjenu.
  • Postova: 2789
« Odgovori #9 : 25 Listopad, 2020, 15:48:25 »
da, još kad se opitura, bit će još više uklopljenje...
LED trake? nisam razmišljao o tom smijeru... obične 2 žarulje i 1 utičnica...
Iako je nedjelja, nisam mogao ne dovuć kabel hhahaa sad sam ga dovukao, a sutra spajam kutije, i montiram 1 prekidač, 1 utičnicu te 2 grla sa žaruljama, i to je to, neću pretjerivat... pretjerivat ću u garaži kad dođe na red na proljeće  ;D ;D
  • Postova: 6999
« Odgovori #10 : 25 Listopad, 2020, 19:20:21 »
Vrata najbolje velika klizna,racunas da ti bude pola zida tako kad su full otvorena nejde van gabarita.To ti nije problem ni napraviti od OSB ploce.
Ja cijelo vrijeme mislim da ti imas krov na jednu vodu,kad ti ravnu plocu imas...Nece ti se zadrzavati voda gore?
Ja sam svakako za neko drugo rijesenje za krov,jer ce ti kisa vrlo brzo unistiti osb ploce.Ja bi svakako za to podneblje gledao neku vrstu plasticnog krova...
  • Postova: 6720
« Odgovori #11 : 25 Listopad, 2020, 20:09:02 »
Bus vidio za 2 mjeseca tj na proljece kak se sve te ploce budu napuhnule i pocele raspadat kad se namoce od kise... ako nista drugo ja bi zidove obuko sa terpapirom ( ljepenkom ) i onda si siguran
  • Postova: 2789
« Odgovori #12 : 25 Listopad, 2020, 22:12:00 »
Sada ulazi u 3 godinu odnosno 3 zimu postojanja. Pokriven je bankomat. 300 metara od moje kuće. Ima još jedna slična na plaži na udaru Bure i čak more prska po toj konstrukciji, 5-6 godina je, samo je potamnio OSB... nije propao... a ja čak planiram ofarbat i stavit ljepenku na krov, kako sam i napisao već ...  :glasses9: u skorije vrijeme možda stavim i izolaciju  :icon_thumright:
  • Postova: 2789
« Odgovori #13 : 26 Listopad, 2020, 23:56:29 »
Danas smo napravili dobar posao. Morao sam zvati djedu koji ima cca 70 kg da se penje na krov i zaljepi mi ljepljenku hahah .. ja sam okolo pokačio ljepljenku čavlima, i dodatno je učvrstio naprijed na izduženom dijelu. Uz to, kasnije sam radio na sitnicama, te sam usput napravio radni stol, 240cm širok, što spada u stvarno lijep komad stola, ja i stari smo ga testirali sa 270 kg tereta (čitaj, sjeli nas dva jarana). Ukrasio sam ga sa 2 police, koje su ostale od ostataka. Ja sam za danas zadovoljan. Za sada ostaje kombinacija sa strujom i utičnicama tesvitlo, i ulazna vrata koja još nisu napravljena.
Editt: Zaboravih napisati, u ovom projektu otišlo je cca 650 šarafa, 10 udarnih turbomatic šarafa i cca 50 čavli za ljepljenku...
« Zadnja izmjena: 26 Listopad, 2020, 23:58:51 challenbeen »
« Odgovori #14 : 27 Listopad, 2020, 12:21:40 »
Bit će ti žao držat skutere ovdje, ovo je za stanovanje napravljeno... :icon_thumright:
« Odgovori #15 : 27 Listopad, 2020, 12:34:43 »
Haha vidjaj stolcine za slagat masine, nisam ocekivao da ces i njega uvalit unutra. Ovo je visi nivo.
Ljeti u rentu bacit, 150€ noc, ja bi prvi dao.
Offline avr freak
  • Postova: 1330
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #16 : 27 Listopad, 2020, 13:25:39 »
Ovo je svakako bolja opcija od bilo koje druge koju si gledao. :icon_thumright:
Što se tiče ploča i soli, to ne znam.. Ti imaš taj živi primjer pa budeš vidio konkretno i kod sebe, ali vjerujem da je nečime premazana.
  • Postova: 2789
« Odgovori #17 : 27 Listopad, 2020, 13:27:17 »
Iskreno, ideja stola nije bila moja ideja, nego tatina. Ostao sam paff kad mi je predložio to. Ja onako, stao, gledam.. i rekoh, why not!!  :headbang:
Odma smo se bacili u dizajniranje stola, a i provlačenje i postavljanje struje.
A, imam ti pravi apartman za 60 eu noć, tu je link: www.babsbypovljana.com - dok za extra za 20 eura dobiješ kućicu ovu na korištenje za šarafanje dok si tu  :glasses9:  :icon_thumright: (ovo je šala, za članove foruma možda udijelim gratis)
Jutros bio u nabavci u Zadru u Pevexa, naumio sam riješiti i vrata, samo kiša pada ka blesava pa su radovi stali dok se vrijeme ne poboljšlja. Jučer smo prokopali kanal za kabel, i riješili taj dio. Ostaje sad samo montaža mreže po kućici. 2 utičnice na stolu, i jedna utičnica na ulazu sa prekidačem za paljenje svjetla. Jer će na toj strani biti kompresor, pa smo odmah sve prilagodili...
« Zadnja izmjena: 27 Listopad, 2020, 13:30:38 challenbeen »
  • Postova: 6999
« Odgovori #18 : 27 Listopad, 2020, 16:15:14 »
Vidim bit ce klizna vrata :frajer:
Stol je prva liga...
  • Postova: 2789
« Odgovori #19 : 27 Listopad, 2020, 18:00:24 »
Zadnje lipe iz čarape potrošio hahahah ... auuu ... vratio se nazad u Zadar, išao po drugo auto tati, i evo, kupili materijal za vrata, 2x 24w LED neonke, filter za kompresor, cemenat za betonažu za vodilicu (vodilicu imam u šteku od prije), pur pjenu za napuniti rupu i silikon da završim izolaciju na dnu  :glasses9:
Struja ionako nije spojena, kiša i dalje pada, a i mrak je vani, tako da niti neću žurit spajati neonke, utičnice i razvuć kabel...  :headbang:
