Autor Tema: Gilera Runner 172 AC  (Posjeta: 138559 )
Odg: New project Gilera Runner bb 172ac
« Odgovori #60 : 11 Listopad, 2020, 14:51:00 »
malossi je vrag
pazi kod narucivanja klipa, da ne uzmes ''krivi''
  • Postova: 6187
« Odgovori #61 : 11 Listopad, 2020, 15:52:59 »
malossi je vrag
Uzet cu nulu :icon_thumright:
  • Postova: 6187
« Odgovori #62 : 11 Listopad, 2020, 15:53:47 »
Potpopi ga u bure i pritisni malo. Rupicu probaj lemilicom rijesit mora drzat.
Ok probat  cu :icon_thumright:
« Odgovori #63 : 11 Listopad, 2020, 16:07:23 »
malossi je vrag
uzmi koji je bio il sljedeci ''veci''
ako je novi 172 bio sa b klipom, glupo je uzet ''manji'' klip
zato ti i kazem pazi kod narucivanja, jer novi 172 ne dolazi sa 0, vec dođe kako dođe, nema pravila, od 5 (0,a,b,c,d) klipova mozes u pakiranju dobiti bilo koji
  • Postova: 6187
« Odgovori #64 : 11 Listopad, 2020, 16:17:51 »
malossi je vrag
A jbt
Trebao bi izmjeriti sad cilindar pa bi mozda po tome trebao uzet. Jer vrag zna koji je bio unutra klip. Koliko bi razlika trebala bit klip i cilindar u mikronima?
« Odgovori #65 : 11 Listopad, 2020, 16:44:42 »
Ne vidim dobro procitati mislim da ti pise B.Pogledaj ustampano je tamo di donji dihtung cilindra ide.
  • Postova: 6187
« Odgovori #66 : 11 Listopad, 2020, 17:04:45 »
A jesi Dario svijet te nema
B klip je bio unutra takav cu onda kupit i gotovo  :headbang: :toothy3:
« Odgovori #67 : 11 Listopad, 2020, 17:07:50 »
5-6-7 stotih bi bilo savršeno
  • Postova: 1256
« Odgovori #68 : 11 Listopad, 2020, 17:28:12 »
Sa zadovoljstvom pratim  :headbang:
  • Postova: 6187
« Odgovori #69 : 11 Listopad, 2020, 17:40:02 »
Mozda ga malo pohonat izmjerit pa po tome uzmem c klip i gotovo..
E to to ;D :headbang:
« Zadnja izmjena: 11 Listopad, 2020, 17:41:45 ljubo46 »
« Odgovori #70 : 11 Listopad, 2020, 17:45:10 »
Ne honaj bolje,ja ne bi riskirao zbog nikasila
  • Postova: 6187
« Odgovori #71 : 11 Listopad, 2020, 18:00:20 »
Dobro necemo to dirati
Ali ide c klip i gotovo :icon_thumright:
Malossi oznaka 34 8512.C0
  • Postova: 6187
« Odgovori #72 : 12 Listopad, 2020, 19:56:33 »
Ocistio polutke i stavio novu mast
Probusio plovak goriva iglom i izvadio gorivo van. Jer uranjanjem nisam nasao gdje je rupica. Ovu cu sad zatvorit lemilicom i ide nazad u rezervar.
  • Postova: 6187
« Odgovori #73 : 17 Listopad, 2020, 20:49:46 »
Da ne bi mislili da nista ne radim...hahah :toothy12:
Dradujem usis malo..
Auspuh isto raskopao da izvadim katalizator.
Sad sam ga namazao antirostom da bude nakon varenja spreman za farbanje.
Pa sam malo deklu dao svjezega zraka a i da vruci brze izlazi van.
Kupljen je mikuni vm 20 u kojeg ce ici dell dizna cca za pocetak 90. Ovim putem kumu clanu Andy puno hvala na osobnom preuzimanju karba u Zagrebu...hvala kume mojjj :notworthy:
Na putu je i regler od sp 180 i brezoni od sr 150 ( hvala pceli)
Pa proba kako cilindar sjeda na blokove.
Uglavnom evo i koja slikica
Ugl bit ce to malo nesto pitomije no sto sam prvo planirao.
Bolje da kolje ubiva i traje sto duze uz sto manje sarafanja.
Jos moramo nabavit
Klip 65mm c velicinu malossi
Radilica
Akumulator
Gume
Rega
I plastike pobojat i pripremit
I vozit ce nakon sto se spoji s ramom i pospaja struja. :icon_thumright:
Do slusanja
Pusa bok
« Odgovori #74 : 17 Listopad, 2020, 21:16:29 »
Jel ti katalizatori stvarno tolko osjetno ubiju performanse da se to mora vadit? Ja jos nikad nisam vidio zastopani katalizator svi su cisti kao ovaj sa slike
  • Postova: 6187
« Odgovori #75 : 18 Listopad, 2020, 08:27:20 »
Mislim da ne ubijaju osjetno preformanse nego se moj raspadat poceo pa ga moram izvadit jer lupa unutra i zvecka.
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #76 : 18 Listopad, 2020, 15:44:16 »
Ček koje dell dizne pašu u tog mikunia vm20 m6 ili m5?
« Odgovori #77 : 18 Listopad, 2020, 16:57:14 »
M6
  • Postova: 6187
« Odgovori #78 : 24 Listopad, 2020, 18:53:27 »
Radi se po malo ali sigurno.
Narucena je nova radilica, klip malossi C, zarulje, sva crijeva, malossi iglicasti, nove brtve, zupcanik uljne pumpe, nove matice za radilicu...itd
Dok cekamo da dođu ti dijelovi polako pripremamo sve za sastavljanje masine, te bi kroz dva tri tjedna mogao nakon prerade nosaca masine skuter biti upaljen po prvi put na rami... :headbang: :toothy12:
Sad sam jos očistio dobro variomat i stavio nove rolice 12.5g. Skreceni granicnici na usisu.
Serijski centralni, ocistio bendix, karb ociscen i stavljena dizna 90 za pocetak. Uglavnom iz spuha je mukom izvaden katalizator i sve je povareno nazad i mislim da ce to super sljakat.
Evo i slika
« Zadnja izmjena: 24 Listopad, 2020, 18:55:09 ljubo46 »
« Odgovori #79 : 25 Listopad, 2020, 01:42:53 »
nisu skraceni granicnici na usisu nego ih nema uopce :zubo:
samo nek se radi
