Autor Tema: Gilera Runner 172 AC  (Posjeta: 135861 )
  • Postova: 6168
  • Kawasaki
Odg: Gilera Runner 172 AC
« Odgovori #440 : 25 Listopad, 2021, 10:11:13 »
Nikako na zelenu granu s tim malim airboxom od 50cc
To je problem stelanja ler gasa.
Bilo je pre malo zraka i sad sam ga jos izbusio i puno je bolja situacija. Zanimljivo i skuter odma bolje ubrzava. :headbang:
Nesto mi slabo anlaser vrti sumnjam na los aku. Exide star pola godine. Pri paljenju napon pada na 9.3v cca
U mirovanju mi pokazuje 12.51v stavim ga na punjac za tri minute punjac kaze da je pun :dontknow: :-[
« Odgovori #441 : 25 Listopad, 2021, 10:30:37 »
Kad ga opteretis sa paljenjem skutera nebi trebao past ispod 10v
Ako imas garanciju reklamiraj ga.
Offline v3kac
  • Postova: 287
« Odgovori #442 : 25 Listopad, 2021, 11:27:55 »
loša kvaliteta akumulatora.
  • Postova: 6168
  • Kawasaki
« Odgovori #443 : 25 Listopad, 2021, 12:15:00 »
Da los je j#bo ga ja
A isao sam na exide bas da to izbjegnem kao sto su ciak i ostali losi :dontknow:
I sad me posere :hmh:
Istekla je garancija koja vrijedi samo 6mj
« Zadnja izmjena: 25 Listopad, 2021, 12:36:48 ljubo46 »
« Odgovori #444 : 25 Listopad, 2021, 12:44:25 »
to i meni radi aku.... Kada ga stavim na punjac 2 ili tri minute stane punjenje i kaze da je pun... Isto taj excide.... Tri puta oktene i slabo vrti.... Ali ipak moj je star oko 3g.....
  • Postova: 6168
  • Kawasaki
« Odgovori #445 : 25 Listopad, 2021, 13:04:31 »
Ma ovaj nije ni godinu dana
Kupljen je lani u 12 mjesecu.
Cim sam ga doneso kuci natocio sam kiselinu pricekao pola sata i napunio ga do kraja s pametnim punjacem. I sad kako je doslo hladnije osjetim da slabo vrti.
Smece nist koristi :angry9:
« Odgovori #446 : 25 Listopad, 2021, 14:17:25 »
A cim je garancija samo 6mj odma je jasno da nece dugo.
Iako se nekad omakne i 3g radi, ali eto kako te posere.
Od kolko Ah je taj?
« Odgovori #447 : 25 Listopad, 2021, 14:53:14 »
Akumulatori su postali teske prevare i sranja. Tek kad imas jakog potrosaca onda to mozes skuziti. Kad imas 50ccm original, ne mozes ni skuziti srot, makar se i tu vec kuzi ako ti ulje slabija masa pa odmah. Onak, kupis 10 istovremeno, istih. 3 odma krepaju, 2 umiru i zezaju. Pa kak te zadesi. A svi lijepo na isti nacin formirani.
  • Postova: 6168
  • Kawasaki
« Odgovori #448 : 25 Listopad, 2021, 15:11:38 »
Od kolko Ah je taj?
9ah
Ma mislim da su unibat i yuasa zakon za motore.
Mozda i to uzmem sad
Istina da i prva ugradnja je teski srot preradevina polovnog u novo. Ne znam kako bi drugačije to nazvao :hmh:
  • Postova: 3250
« Odgovori #449 : 25 Listopad, 2021, 15:47:13 »
Unibat (barem u Beren akumulatorima) je teški šrot. Od 5 komada, sa 5 sam imao ozbiljnih problema. 9ah, crni, gel a slutu kao najbolji. fuj. I sad ne znam koji da uzmem.
« Odgovori #450 : 25 Listopad, 2021, 15:54:32 »
Otkako sam presao na Huawei akumulatore, mnogo sam zadovoljan :D
  • Postova: 6168
  • Kawasaki
« Odgovori #451 : 25 Listopad, 2021, 16:46:07 »
Znaci i oni su se pokvarili  :angry9:
A di to nabavljas? :icon_scratch: ::)
« Odgovori #452 : 25 Listopad, 2021, 17:14:45 »
Isti drek sa exide na 150ki od 6ampera,
g#vn% nije izdrzalo ni mj dana, ciak jos manje, zato je original yuasa drzala 15 god  :laughing7: :laughing7:
Sad LP drzi i ko nov je od drugog mj, mjerio neki dan 12.8
« Zadnja izmjena: 25 Listopad, 2021, 17:50:12 igor.sb »
« Odgovori #453 : 25 Listopad, 2021, 17:20:21 »
To mi je Zvonkec sredio preko ne znam sad tocno odakle, spominjao je nesta frizer. Znam da se kod ove jedne frizerke mogu dobit svakakve usluge i vikend roba, ali akumulatora jos nema. :icon_scratch:
  • Postova: 4357
« Odgovori #454 : 25 Listopad, 2021, 17:47:05 »
ja mogu preporucit unibat... em stoji preko zime, em znam verglat dugo kad stoji i nakon 2 god kod mene jos ima snage.. a kupio sam ga sa skuterom... u svakom slucaju bolji od yuase koja ima veci kapacitet...
  • Postova: 7168
« Odgovori #455 : 25 Listopad, 2021, 18:40:43 »
LP na 180tki 3g imam,cijelu zimu ga ne punim i ne pada ispod 12.3,moze verglat valjda 5min u komadu.
Na 150tki sa nabijenom kompresijom 6Ah LP kao zmaj.On zna malko teze zavrtit onaj prvi krug,al dalje vrti veselo.
Pogledaj si kakav ti je anlaser,on je isto moguc uzrok otezane vrtnje i cicanja velike kolicine struje.
  • Postova: 6168
  • Kawasaki
« Odgovori #456 : 25 Listopad, 2021, 18:59:32 »
Alnaser sam kad je masina bila na stolu cijeli rastavio ocistio i sastavio sve je bilo ok. Tako da je on valjda ok. Cetkice do pol potrosene, ovako odokativnom metodom.
Vrijednosti akumulatora koje sam dobio su lose za relativno nov aku..jel tako
« Zadnja izmjena: 25 Listopad, 2021, 19:21:00 ljubo46 »
  • Postova: 7168
« Odgovori #457 : 25 Listopad, 2021, 19:26:43 »
Onda je vjerovatno okej anlaser.Imas slabe vrijednosti da...
Ti dizes glavnu diznu na karbu koji ti je i ovako prebogat.Ako skuter ide bolje sa vise zraka onda ti je i ova prethodna dizna bila prevelika.Taj dell 20.5 se glupo ponasa.Dignes diznu 2br od idealnog i odma nemres ler gas dobiti i seraf smjese ide debelo preko dva kruga.U svim situacijama je svjecica smeđa i meni je ona manje relevantna od osjecaja.
Ako moj 150 cilindar guta serijsku ler diznu,onda mora i tvoj.Nije stvar dizne uopce nego diras pogresne stvari po meni.
« Odgovori #458 : 25 Listopad, 2021, 21:51:04 »
Ja ti mogu rec da te sigurno anlaser zeza, vuce puno struje na startu, 2 od 4 cetkice su vjerojatno puno vise potrosene i tu srce struju.
Imao sam identican slucaj na svom Suzukiju.
Uzmi jaci aku i imat ces isto sranje. Ja sam isto kao i ti odlucio nov aku reklamirat sve dok nisam skuzio da nakon novog anlasera skut pali na stari akumulator koji je prvi bio u njemu i to ko metak
« Zadnja izmjena: 25 Listopad, 2021, 21:55:28 dacerovs »
  • Postova: 4357
« Odgovori #459 : 26 Listopad, 2021, 02:00:37 »
bb nema relger?
