Autor Tema: beverly 500 cruiser par pitanja  (Posjeta: 3151 )
Offline geronimo49
  • Postova: 24
  • Moj Skuter: bev 500
« : 20 Rujan, 2020, 00:40:34 »
Evo uz motor nedavno sam nabavio bev 500 cruiser, 2008 godna.  Na skuteru je prije 3 godine mijenjan remen, rolne, svjećice....Od tada je prešao svega par tkm, vožen samo ljeti. Probao sam skinuti deklo da provjerim kako stoje stvari ali ne ide. Zapeklo je na onoj osovini od kvačila i nikako ga ne uspijevam pomaknuti niti milimetra a strah me baš čupati jer ona osovina nekako fleksa pa da nebi napravio veću štetu. Ovako na prvu, čini se da i ne ide baš kako bi trebao ići, 11 sec do 100 je puno jer bi morao ići oko 8 sec, max brzina je 160.Svjećice izgledaju uredno, filter zraka isto. promijenio sam ulje i potrošio već par tankova goriva Primjetio sam da dosta rano kvačilo hvata, već na 2000 okretaja. Ako uspijem skinuti deklo, šta mi je činiti da dobijem tih 8 sec, svaki savjet dobrodošao
« Zadnja izmjena: 08 Veljača, 2021, 21:13:15 geronimo49 »
  • Postova: 2789
Odg: beverly 500 par pitanja
« Odgovori #1 : 20 Rujan, 2020, 08:28:16 »
Isto se to desilo na mom Skipperu. Odma naruči novi ležaj dekla... Da bude spreman na izmjenu kad provrti  :happy8: jer osovina koja drži kvacilo, zvono i spaja u getribu ide u ležaj u deklu i to piaggio čini stabilnim...
Aprilia SR 150 2t 2000 - "Project 2"
Offline geronimo49
  • Postova: 24
« Odgovori #2 : 20 Rujan, 2020, 09:25:15 »
pa jeli moguće skinuti deklo a da se taj ležaj ne uništi?
  • Postova: 5079
« Odgovori #3 : 20 Rujan, 2020, 09:37:30 »
Normalno da je moguce. Pa nebi valjda mjenjal lezaj kod svakog skidanja dekla :dontknow:
Offline geronimo49
  • Postova: 24
« Odgovori #4 : 20 Rujan, 2020, 09:46:45 »
u mom slučaju izgleda da to neće biti moguće, baš je zapeklo. Više me strah da ne isčupam osovinu potežući :-[
« Zadnja izmjena: 20 Rujan, 2020, 09:49:20 geronimo49 »
  • Postova: 5079
« Odgovori #5 : 20 Rujan, 2020, 10:03:39 »
A najlakse sve potrgat :sad3:
Offline geronimo49
  • Postova: 24
« Odgovori #6 : 20 Rujan, 2020, 10:27:49 »
ma lako za deklo, jeli ovih 11 sec do 100 preslabo i šta učiniti po tom pitanju, za predpostaviti je da je remen nakon 5000km još u dobrom stanju(siguran sam da je mijenjan na 35000), jedino ako ga nisu godine ubile, to je bilo prije 3-4 godine.....skuter je prešao 40000km
  • Postova: 1997
  • Moja Kaciga: Nolan N85
« Odgovori #7 : 20 Rujan, 2020, 10:40:39 »
Remen i valjcici su ok nakon 5000km. Nesto je drugo u pitanju. Radije odvezi u servis pa nek oni to rijese...
Offline geronimo49
  • Postova: 24
« Odgovori #8 : 20 Rujan, 2020, 10:59:46 »
bio i u servisu, majstor veli(bez rastavljanja dekla) da je to posljedica ležarine, u zadnjih par godina nije baš puno vožen a i to što je vožen većinom gradska vožnja što ja baš i ne vjerujem ali moguće. Ja sam prešao oko 500 km , bilo je i autoputa i raspuhivanja ali na ubrzanju se to baš i ne osjeti. Jedino je krajna kao što bi i trebala biti. Kad i ako uspijem skinuti deklo kolika gramaža rolnica bi trebala biti i koja min. širina remena?
« Zadnja izmjena: 20 Rujan, 2020, 11:10:10 geronimo49 »
  • Postova: 6046
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #9 : 20 Rujan, 2020, 11:28:21 »
Koliko je km na satu?
Uglavnom bez pistolja ne rastavljaj nista jer ces nesto sjebat..
Drugo treba mu pravi servis da bi dobio zivosti.
Dr pully rolice uzmi nove. Uzmi novi remen i centralni feder.
To sve je cca 1500kn. Tek tada bude isao kak se spada.
Ako hoces malo visi nivo uzmi polini variomat s novom oprugom i samo gas. Tada to vise nece biti isti skuter kako ce ubrzavati.
  • Postova: 4105
« Odgovori #10 : 20 Rujan, 2020, 11:52:54 »
Ja glasam za dr pulley rolice, one trokutaste..
cisto da provjerim, maticu na deklu si skinuo kod kvacila?  :happy8:  probaj wd naspricat lagano
Offline geronimo49
  • Postova: 24
« Odgovori #11 : 20 Rujan, 2020, 11:58:08 »
Skinuo sam maticu, vijak na kvačilu odvijo pištoljem ali dalje nije išlo, probao jučer i sa wd pa mi se nije dalo više. Usput koja je dimenzija oem remena i jeli normalno da kvačilo hvata već na 2000?
« Zadnja izmjena: 20 Rujan, 2020, 12:38:53 geronimo49 »
  • Postova: 4105
« Odgovori #12 : 20 Rujan, 2020, 19:00:38 »
Uopce se ne sjecam kolke su rupe kod kvacila na deklu i jel bi mogo neki radapciger proc, inace ide pasent, znam da sam nekad srafcigerom morao skidat...
Serijski federi nisko hvataju, mrva gasa i vec imas pogon...
  • Postova: 2789
« Odgovori #13 : 20 Rujan, 2020, 19:30:08 »
ja sam ti na skipperu također špricao wd, ivasolom-c, i tako redom, pa sam uspio skinut. Kad sam napravio servis, 13 km nakon užarilo se deklo, plus rasuo se ležaj. vjv se ona mast isprala iz ležaja... imaš sve u mojoj temi o skipperu u Garaži... zato ti kažem, odmah zamjeni naruči i zamjeni ležaj :))
Offline geronimo49
  • Postova: 24
« Zadnja izmjena: 20 Rujan, 2020, 20:08:20 geronimo49 »
  • Postova: 4105
« Odgovori #15 : 20 Rujan, 2020, 20:43:17 »
Ako ti nije problem srafcigerom radit riseve po deklu pomaze  :toothy11:
Ja bi prije probao nekom drvenom letvicom...
Aaali, daj odi do tokica, kupi sprej za zamrzavanje, liqui moly, pa naspricaj dobro, mozda se nesto skupi metal,pa ce ic lakse...
https://dasauto.at/en/produkt/freeze-spray/
Offline geronimo49
  • Postova: 24
« Odgovori #16 : 20 Rujan, 2020, 20:54:34 »
probat ću
  • Postova: 4105
« Odgovori #17 : 20 Rujan, 2020, 21:34:11 »
jel ti se uopce mrvu otvori prostora na straznjoj strani dekla?
Offline geronimo49
  • Postova: 24
« Odgovori #18 : 20 Rujan, 2020, 21:59:29 »
Ma otvori se sa sviju strana po par mm,samo drži na osovini,ali to se sve skupa miče pa amortizira udarce,osovina nije fiksna pa me strah da nešto ne polomim
« Zadnja izmjena: 20 Rujan, 2020, 22:27:40 geronimo49 »
  • Postova: 4105
« Odgovori #19 : 20 Rujan, 2020, 22:34:15 »
osovina ide unutra van malo, to je nortmalno, al mozes probat muski uhvatit pa ravnomjerno povuc, ili levi kraj vuci rukom, desni malo srafcigerom kroz otvor...
