Autor Tema: Prijedlozi za ubrzavanje skutera?  (Posjeta: 3272 )
Offline DeWWonG
  • Postova: 8
  • Moj Skuter: Keeway Hurricane 08
« : 12 Rujan, 2020, 08:23:32 »
Imam keewaya hurricane. Volio bih ga ubrzati za nekih 10-15km/h. Prije mi je mogao ici nekih 70 al sad bas i ne ide toliko. Da li bi moglo biti do remena, mislim da su rolne 5.5gr i crni feder na lameli.
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
Odg: Prijedlozi za ubrzavanje skutera?
« Odgovori #1 : 12 Rujan, 2020, 10:05:15 »
A gdje ti je auspuh? nista bez njega za pocetak
naravno ako se remen istrosio vise ne dize na variomatu do kraja i gubis krajnu brzinu
Kad se kaze crni federi u kvacilu misli se konkretno na Malossi a oni su vec tvrdi i za jaci setup
U tebe su serijski ali zahrdali :icon_biggrin:
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline DeWWonG
  • Postova: 8
« Odgovori #2 : 12 Rujan, 2020, 12:02:13 »
Auspuh nema nikakve blokade supalj je. A kako kaze serviser ovaj da je auspuh sa 150cc. Sad remen na njemu pise cpi al toliko je star da se to cpi bjelim slovima pocelo skidati. Kako bi mogao rijesiti feder. Skinuti ga pa cetkom skinuti koroziju podmazati ga?
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #3 : 12 Rujan, 2020, 12:33:07 »
E pa ne moze tako s 150ccm na 50ccm vjv ti se samo zvuk svida, trebas kupit neki rezonatni auspuh. Koji uopce spuh imas sad namontiran? Kupi brtvu za spuh jer sam skeptican u tvoj majstorluk heh xD
Ako se konci ne vide sa strane i da je pohaban remen je gotov, ili uzmi subler izmjeri sirinu
Feder je jedan i to je centralna opruga, a federi su na kvacilu ima ih 3 i to se ne podmazuje nit cisti jer jednostavno izgube na elasticnosti
Za pocetak fino se prestavi svima da znamo tko si i sta si u kutku za nove clanove jer vidim da si tamo odmah pisao o drugom problemu
« Zadnja izmjena: 12 Rujan, 2020, 12:40:37 FeZox-team »
Offline DeWWonG
  • Postova: 8
« Odgovori #4 : 12 Rujan, 2020, 13:14:16 »
Svi drugi problemi su rijeseni sto se tice kvarova. Saml sto ne ide brzo pa bi to popravio. Auspuh ne znam kakav je i koje je ime. Remen cu da provjerim. I kad idem niz stranu pun gas kad predje 70km/h kao da zatrokira. Da li treba veca dizna na karburatoru bil to pomoglo.
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #5 : 12 Rujan, 2020, 14:35:26 »
Kakva ti je boja svjecice na pol gasa i full gasu
Probaj iglu dignut za jedan zub
Offline DeWWonG
  • Postova: 8
« Odgovori #6 : 12 Rujan, 2020, 22:02:53 »
Boja svjecice je oke. Gledao sam onu skalu svjecice na netu. Ako ona ne laze moja svjecica je ekstra, tj smjesa. A auspuh ja ne vjerujem da je 150cc to.mi je jedan serviser seoski rekao. Pokusacu dignuti iglu. Stavio sam danas nov remen.motor full dobro ubrzava. Do 40km/h za tili cas. Al mi se desava da motor u jesnom trenutku nabije puno obrtaja. Masina se pocne cuti kao kad je na nogarama pa das pun gas. I onda to prestane i normalno radi. Teze rolnice da stavim?
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
  • Moj Skuter: PiaggioNrgPower50LC
« Odgovori #7 : 12 Rujan, 2020, 22:14:16 »
Stavi teze rolice
Offline DeWWonG
  • Postova: 8
« Odgovori #8 : 13 Rujan, 2020, 12:02:41 »
Da stavim 8gr? Podigao sam iglu. Skuter ludo ubrzava. Kad dam gas povuce me nazad al opet ne prelazi 60
« Odgovori #9 : 13 Rujan, 2020, 12:34:16 »
Ima tu pono posla i ulaganja da se taj skuter ubrza
Prenos je takav kakav je i nemoguce je izvuc neke velike brzine. Sa novim remenom bi ta brzina nesto porasla i to je to. Sama masina nema snagu da odrzava veliku brzinu na ravnoj cesti.
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #10 : 13 Rujan, 2020, 13:20:47 »
Kad stavis novi remen flomasterom crte iscrtaj po variomatu i polutkama da vidis jel ga dize do kraja
trebao bi i teze rolice stavit mislim da je dimeznija 15x12 ali skini i izmjeri, a tezinu kupi 8gr, ako budu teske kombiniraj one 5,5g i ove od 8g tri po tri
no ja bih se i na tvojem mjestu pocastio s malossi bijelim centralnim
na Kicmu pasu neki dijelovi i od minarelia
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2020, 13:26:07 FeZox-team »
Offline DeWWonG
  • Postova: 8
« Odgovori #11 : 13 Rujan, 2020, 13:43:35 »
Sad cu da uzmem 8gr rolne. Imacu na umu da kombinujem ako budu preteske. Znam kako se to radi. A sto se tice centralnog federa ako kazes malosijev bjeli stavicu
