Autor Tema: Štemerice...koja ...zašto ?  (Posjeta: 2634 )
Offline v3kac
  • Postova: 278
« : 10 Rujan, 2020, 12:14:35 »
U procesu sam nabavke štemerice,  mašinu koristim na mjesečnoj bazi, želje su da je lagana i jaka, poželjno da ima bušenje. neki modeli iz sredine ponude  bušenje od 10 mm do nekih 25 max 30 mm u beton, i štemanje kanaliča do nekih 50 mm širine i dubine, za oko mi je zapeo npr hilti te 22 ... kaj mislite ?
Online challenbeen
  • Postova: 2829
Odg: Štemerice...koja ...zašto ?
« Odgovori #1 : 10 Rujan, 2020, 14:58:22 »
Bile su ti u ldlu parkside, kupili mi, probali, mislili da je sranje za 444 kn, ugasila se nije još... iznenadila nas skroz
Aprilia SR 150 2t 2000 - "Project 2"
Piaggio NRG Power DD LC 2t 2007 - "Project 4"
  • Postova: 4108
« Odgovori #2 : 10 Rujan, 2020, 15:17:01 »
Opcenito Makita se jako dobro drzi... metabo, plavi bosh... neces fulat... e sad milwaukee je recimo odlican, al kod nas cijene ubijaju...
« Odgovori #3 : 10 Rujan, 2020, 15:53:10 »
Makita hr 2470
 Ova ti je mozda malo prevelika za te stvari iako je jedna od manjih hiltijevki
  • Postova: 1537
« Odgovori #4 : 10 Rujan, 2020, 19:58:17 »
Koristio na posli tu hilticu i ostala mi je u dobrom sjecanju. Preporucujem.
Offline v3kac
  • Postova: 278
« Odgovori #5 : 10 Rujan, 2020, 22:11:54 »
Makita hr 2470
takvu makinu imam i ta nam je jednostavno malo premalena, danas sam prošvrljao po baumax-u i u moru "hiltica" mi je zapela ova zvjerka u oko
https://www.bosch-professional.com/hr/hr/products/gbh-3-28-dre-061123A000
  • Postova: 10853
Odg: %u0160temerice...koja ...za%u0161to ?
« Odgovori #6 : 11 Rujan, 2020, 11:57:23 »
Imas stemerica koje imaju gumbic i pomocu elektronike moze da sitno tucka ili onako pravo momacki. Kad sam rovario gipsanu zbuku, ovo sitno tuckanje je ispalo za Oskara,  jer ako bi jako udaralo, pojavljivale bi se.pukotine u zidu po 30cm u sve strane isto znaci da je se zbuka vec odvojila.Ne znam koji je model Hiltovke, ali je vec 15 godina u akciji, i finije mi radi od znatno manj plave Bosch koja samo gruva.
« Zadnja izmjena: 11 Rujan, 2020, 11:59:46 Corector »
Offline srunner221
  • Postova: 327
  • Moj Skuter: gilera runner
« Odgovori #7 : 11 Rujan, 2020, 12:16:43 »
Nezz ali ako ti treba samo za kanalice onda bi radije kupio frezer i ko covjek izrezo a ne se drko sa stemericama... imam i velike od hiltia i male od boscha (sve profi) ali za takve stvari samo frezer koristim i to jos ako spojis na usisavac milina ispadne savrseno pedantno i jos nema ni prasine
Offline v3kac
  • Postova: 278
« Odgovori #8 : 11 Rujan, 2020, 16:04:27 »
sve kanale radim samo u betonu a nađe se tu i zakrivljenih zidova čoškova i dosta samo baypass-a ispod šinja i tako da frezanje otpada.
Neka konkretna iskustva sa hilti brendom ?
Gledao sam i polovne hilti-ce  nije mi primarna mašina u svakodnevnoj upotrebi ali kad moram povući žicu moram i bušim 3-4 puta godišne konkretne tiple od 22 -24 mm u beton .
Gledao sam hilti te 22 te 12 te 7 i te 5 skoro iste mašine pa neka iskustva koje su pogodnije za kaj ?
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
  • Postova: 16887
« Odgovori #10 : 16 Rujan, 2020, 18:28:53 »
Gle iz mog iskustva a imam ga podosta sta se tice gradnje, jedina ozbiljna marka masina u Hrvatskoj ti je Makita, znaci za nju dok ju kupis imas osigurani servis gdje je masina unutar 72h spremna za koristenje nikakvih tri tjedna tam pa mozda ce raditi ko kod Bosha i slicnih.
Za svakog ko se bavi s alatom profesionalno znaci sa njime zaraduje svoj kruh je i profi alat i nista drugo, kome doma stoji po tri godine da jednom treba taj je i s Einhellom i Parksajdom zadovoljan.
Sto se tice Makite HR4013C koja je SDS Max masina sa prihvatom za vece borere i stemajzline to je masina za cca 4000kn koja radi 10 satne sihte svaki dan i to dura tri godine bez servisa i ispada. Ta masina je ekvivalent TE60 od Hiltija ali je Hilti financijski neisplativ (imamo i od njega cetiri komada pa iam prva ruka iskustvo).
Moje osobno misljenje je da se kupuje samo i iskljucivo novi alat koji ce i raditi a ne koji ces popravljati i s kojim ces se namuciti.
Jos jedan savijet, ako kupujes manju sds plus masinu i s njome radis poslove koji su van njezine specifikacije ona ce se prije unistiti. Znaci velika je za stemati a mala je za busiti i obradivanje sitnica.
Offline v3kac
  • Postova: 278
« Odgovori #11 : 23 Rujan, 2020, 13:13:15 »
a makita hr4003 ?
6.6 kg malo mi se čini glomazna, jbga razmažen sam .  po snazi bi trebala biti taman, da je težina jedno 4,5 kg a ne 6,6 milina.
  • Postova: 16887
« Odgovori #12 : 26 Rujan, 2020, 18:57:26 »
dobra je to masina nije ni 6 kila puno za stemericu
