Autor Tema: speedy2 vristi od 50 na dalje..  (Posjeta: 1299 )
Offline jady28de
  • Postova: 226
  • Mjesto: sv.nedelja
  • Moj Skuter: sf2+kinez 125ccm
  • MojSetup: serijala, 6,5g rolice
  • MojSpuh: laser pro
« : 06 Rujan, 2020, 11:13:55 »
ajde da tu znalce pitam kaj bi moglo biti ili koji problem imam...
speedy 2 sa 12tkm bez blokada vristi ili cvili od 50kmh na dalje....
ubrzanje i ostalo je sve ok,ne trosi ulje i mene manekena sa cca 120kila uredno ubrza do 65-70.
zivcira me samo ono vristanje od nekih 50 pa do kraja---
svi srafi zategnuti,i nikakav lim il ostalo ne zvecka...
nisam getribu skinuo al sam ulje promjenio..
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1156
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
Odg: speedy2 vristi od 50 na dalje..
« Odgovori #1 : 07 Rujan, 2020, 22:24:00 »
mala vjerovatnost da je getriba u pitanju no opet ne treba izbacit od moguceg problema
kako je nastao taj zvuk
kako se cuje
ovak sto si opisao je puko nagadanje
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline jady28de
  • Postova: 226
« Odgovori #2 : 09 Rujan, 2020, 18:56:36 »
to kako je zvuk nastao neznam..imam ga tek 2 mjeseca..zvuk je onak zujanje kod ubrzanja od 560 na dalje....maknem gas nestane,nabim ga opet dojde...
od prijasnjeg vlasnika znam da je rolice i remen mjenjao...ja sam ulje u getribi mjenjao,,je malo bolje al nije to to...
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1156
  • Mjesto: Županja
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #3 : 09 Rujan, 2020, 19:57:39 »
Skidaj deklo vidi jel struze remen da nije stavio greskom krivih dimenzija
Na gornjoj strani pisu dimenzije pa provjeri ne netu koji ide tocno ili ovdje napisi
Offline jady28de
  • Postova: 226
« Odgovori #4 : 11 Rujan, 2020, 20:07:54 »
budem sad prek vikenda pogledao pa javim
Offline jady28de
  • Postova: 226
« Odgovori #5 : 13 Rujan, 2020, 15:12:28 »
skinuo deklo i remen o OEM pezolina...rastavio vario i imam pun kufer masti na variomatu vidjeti..sve sam ocistioi stavio nove rolice.sad sastavljam bez bendiksa...proba pa bum vidio...
Offline jady28de
  • Postova: 226
« Odgovori #6 : 16 Rujan, 2020, 17:42:59 »
evo ovako....promjenio vario i remen,ne struze.sve ravno.nema nis vidljivoga na poklopcu vario dekla...sad sam se niz cesu spustio i poceo je vec zujati tak da mislim da je ili jesu lezajevi getribe...
ima neko dimenzije svih lezaja ??kolko "lufta" smije felga na glavnioj osovini imati??znaci drzim kvacilo i cimam felgu naprijed/nazad...
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1156
  • Mjesto: Županja
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #7 : 16 Rujan, 2020, 20:04:03 »
Da su lezajevi u getribi culo bi se i kad malo brze prigurujes ugasen skuter
ii digni skuter na centralnu nogaru i vrti rukom tocak
A smije imat 1cm  lufta na vanjskom najsirem opsegu gume pokretom naprijed-nazad, sto i bi bilo na osovini tocka-getribe  i primara-sekundara dok jedan zub lancanika sjeda u drugi
A lezaji radilice bi se pogotovo culi kad bi motor otisao u vece okretaje tj. na odaziv gasa
rasklopi getribu i vidi ,a i opcenito nam slikaj stanje svega ili snimi zvuk zujanja
« Zadnja izmjena: 16 Rujan, 2020, 20:13:50 FeZox-team »
Offline jady28de
  • Postova: 226
« Odgovori #8 : 10 Listopad, 2020, 11:34:28 »
pozdrav svima,
na zalost nemogu kvalitetno zvuk snimiti.lezaj radilice nije jer bi se odma kod ubrzanja culo.to je zvuk recimo kao na moutain bikeu...cim brze vozis se profil bolje cuje  :icon_biggrin: pa pocinje vristanje ili zujanje visoki ton...
jel netko vec lezajeve na getribi mjenjao i ima neku adresu u ZG da ih nabavim?poceo bi od toga....
  • Postova: 10853
« Odgovori #9 : 10 Listopad, 2020, 12:57:15 »
Ocigledno je da ti vristi getriba. Imas peze na kojima se cuje, i na kojima se bas i ne cuje tako glasno da je to dominantan zvuk. Neki su stavljali komplet druge lezaje u getribu, pa je zvuk bio i dalje prisutan. Lezaje si mozes nabaviti primjerice u jednoj od ovih trgovina:
- Lager Commerce
- Lageros
- Lezaj Trade
