Autor Tema: Piaggio NRG MC3 DD LC 2003 by Challenbeen  (Posjeta: 101372 )
  • Postova: 2821
« Odgovori #280 : 17 Listopad, 2020, 17:03:04 »
A sta ne istestiras gdje mu je powerband sa blokadom. Bilo bi dobro znati opcenito kako radi r sa sportom ns kojim okretajima .
Pošalji mi set rolica i bit fe učinjeno
« Odgovori #281 : 17 Listopad, 2020, 17:26:50 »
Jbg nema obrtaljku i opet nece nis znat :dontknow:
Oko 10500 je najbolje.
10800 je kraj
« Odgovori #282 : 17 Listopad, 2020, 17:31:06 »
Najbolje da ti dodem i ustelat  :toothy3:
  • Postova: 2821
« Odgovori #283 : 17 Listopad, 2020, 17:50:49 »
ne trebas, samo skidaj i montiraj šarafe dekla  :toothy3:
10800 je kraj
nemam vremena danas, inače sam razmisljao kako cu nać neki aftermarket čitač okretaja i zakeljit ga na volan  :glasses9:
  • Postova: 7004
« Odgovori #284 : 17 Listopad, 2020, 20:10:14 »
Ja sam na tom setupu sa ZX-om i 6.85.gr rolicama vrtio ravno 10000,sa Nardom je sa 5.15.gr vrtio jedno 11500,al treba uzeti u obzir da covjek ima 140kg,pa se setupiranje malo razlikuje,a i nebu u krajnju sa njim kao sa nekim od 80kg.
« Odgovori #285 : 17 Listopad, 2020, 20:42:06 »
Ako je 6.85g vrtio 10000 onda je moguce da su 6.4 prelagane.
Znaci oko 6.6 bi mozda bile ok. Da vrti oko 10400-10600
  • Postova: 2821
« Odgovori #286 : 18 Listopad, 2020, 14:28:56 »
Dobro mi skuter ide, za sada sam zadovoljan.. ima odlično ubrzanje i nije bas stabilan u ovom režimu omjer/snage... skužio sam da je ne moguce krenuti brzo ako sjedim malo iza, tj na sredini.. nema šanse da neš bit na zadnjem hahaha ... sutra ako uhvatim vremena, možda krenem kitati plastike, ali problem je najnovija koja je dosla, ne mogu rastaviti bravu... tj izvuć klin da je rastavim  :headbang:
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1063
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #287 : 18 Listopad, 2020, 15:42:03 »
Sječam se da sam yasunia morao vrtit na 10500 na 50ccm3 tu je radio efektivno samo to nije dobro za mašinu baš više se i troši itd
  • Postova: 2821
« Odgovori #288 : 18 Listopad, 2020, 19:04:41 »
Evo jedna mala usporedba, danas sam se sa oba navozao...
« Odgovori #289 : 18 Listopad, 2020, 19:23:47 »
Usporedba je extremna :headbang:
Jesi razmisljao doradit nesto po pitanju hlađenja? Veci kiler ili dva ili nesto?
  • Postova: 2821
« Odgovori #290 : 18 Listopad, 2020, 19:26:27 »
naručio sam od frenda jednog hladnjake od Malamutija F12, kad se vrati u Hrvatsku pa će mi ih dati, a poslušaću i Darija te ću nabaviti od Peugota hladnjak, pa ćemo kemijati laganooo  :headbang:
« Odgovori #291 : 18 Listopad, 2020, 19:46:35 »
Pametno :icon_thumright:
  • Postova: 2821
« Odgovori #292 : 19 Listopad, 2020, 00:29:34 »
Znam zašto sat nije radio, jer naravno, krivo sam spojio žice na akumulator... stručnjak pravi...  :glasses9:
Skipper je privremeno donirao svoj akumulator za testiranje, a dario je večeras imao puno volje, pa smo sredili 4 problema koje sam imao: sat, anlaser, bendix i struja  ;D
  • Postova: 2821
« Odgovori #293 : 19 Listopad, 2020, 15:41:11 »
Evo, vratio sam nazad sat, riješio sam struju oko releja, struju od mase, napravio sam što sam god profesionalnije mogao, relej sam obljepio selotejpom jer se raspalo kućište, i tako. Sve u svemu, dobro ide NRG prema super danima, a sad idem montirati deklo da se mogu provozati pod okretajima. Moram vidit što je i sa sajlom brzine, zadnji puta nije radila, možda joj treba struja da se okreće?! no dobro, idem to složit...
Bendix moram brusiti jer je očito poklopac dekla od NRG anšrpica, pa cu ga za sad izvaditi, ionako moram rolice gađat pa će biti skidanja i montiranja... moram nekako na bušilicu montirat gedor 8 u pm... :glasses9:
« Odgovori #294 : 19 Listopad, 2020, 15:49:23 »
Pa ja sa beterijskom busilicom skidam i serefim deklo vec godinama. Kolko bi to inace trajalo :icon_scratch:
Ovako zamjena rolica ne traje vise od tri minute.
  • Postova: 2821
« Odgovori #295 : 19 Listopad, 2020, 17:41:40 »
joj joj joj.... moraću nešto smislit... sad cu barem imati vremena za to hahahah jer mi se desio ogrobni problem... gledam i ne kuzim kako od nekuda kapa stalno antifriz.. i jos me Dario upozori na posudu i ja to lijepo ignorirao do danas... na kraju smola, ona je kompletno probila ... hahaha u pm... sad je lagano rastavljen skuter, i bome... dok ne nabavim novu posudu i odmah ne nabavim hladnjak od SF1/SF2 neću sklapat više mašinu...
:dontknow: :dajmenemojj:
A par minuta prije toga sam krenio sa stakloplastikom ljepiti neke plastike, tj baš dio plastike na koju se kači hladnjak vode... hahaha uzas.
« Odgovori #296 : 19 Listopad, 2020, 18:18:21 »
A krenulo te :angry9:
Korak napred i odma dva nazad :sad3:
  • Postova: 1083
  • Moj Skuter: Dragster 70/180
  • MojSpuh: City 16/SM06
« Odgovori #297 : 19 Listopad, 2020, 19:27:03 »
Ja mislim da ti ja imam tu posudu. Davno sam kupio Dragstera za dijelove, i lik je ubacio i tu posudu.
« Odgovori #298 : 19 Listopad, 2020, 21:54:55 »
Obrusis malo tu rupu i zapunis epoxy ljepilom nema sanse da ce pustit
  • Postova: 2821
« Odgovori #299 : 19 Listopad, 2020, 23:55:32 »
Dragster, daj baci koju fotku...
Tdj, kakvo je to lipilo?
