Autor Tema: Udubljeni auspuh  (Posjeta: 8197 )
Offline Deni999
  • Postova: 299
  • Moj Skuter: Baotian 49
Udubljeni auspuh
« : 05 Rujan, 2020, 13:32:34 »
Pozdrav zanima me zna li netko je li ovo moguće popraviti i kako ako da ?
https://ibb.co/YpbmqdH
https://ibb.co/px7ftkg
https://ibb.co/3psc8Ry
Odg: Udubljeni auspuh
« Odgovori #1 : 05 Rujan, 2020, 13:45:22 »
  • Postova: 2839
« Odgovori #2 : 05 Rujan, 2020, 13:47:21 »
mislim da ti se više isplati kupiti novi auspuh. A uvik možeš pitati u auspuh servisu jel to more izravnat i po kojoj cijeni
  • Postova: 4109
« Odgovori #3 : 05 Rujan, 2020, 13:49:54 »
ili ako je to onaj cuveni roxov spuh, onda mu se isplati popravit  :toothy3:
« Odgovori #4 : 05 Rujan, 2020, 20:33:42 »
Ma ne isplati se to ravnat, daj to meni platim pivu i cevape i rjesim te muke
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #5 : 09 Rujan, 2020, 22:34:53 »
https://ibb.co/V9YMJ6M
https://ibb.co/ct5JVt5
Pozdrav imam opciju uzeti ova dva auspuha. Sad me zanima koji je bolji po vašem mišljenju. Na skuteru je mallosi kit 70 kubika pa me zanima da li ova bačvica gianelli ima smisla jer je 70 kubika ili baš moram uzet puvalicu zakrivljenu???
  • Postova: 731
« Odgovori #6 : 09 Rujan, 2020, 22:40:26 »
Bolje je rezonantni auspuh staviti
« Odgovori #7 : 09 Rujan, 2020, 22:57:03 »
Bacva na 70cc base kit je isto super opcija ako ne volis deracinu... Imat ces nesto nizu krajnju ali zato imas vise snage u nizim okretajima
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #8 : 11 Rujan, 2020, 13:37:59 »
Pozdrav ipak nisam kupio nijedan od ova dva auspuha zbog neozbiljnosti prodavatelja pa sam uspio ispraviti donekle ovaj svoj stari auspuh i zavariti. Sad skuter ide poprilicno dobro i zadovoljan sam. Samo me zanima da li može što štetiti mašini jer su i dalje ostale neka udubljenja koja nisam uspio izvuci. Znaci samo me zanima da li to šteti mašini ? Uslikat cu par slika da se bolje vidi.
https://ibb.co/ZhGKDmH
https://ibb.co/fQmvbkN
« Odgovori #9 : 11 Rujan, 2020, 13:53:54 »
Ma ne steti, bitno da ne pusta nigdje
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #10 : 11 Rujan, 2020, 14:44:29 »
Ok hvala
« Odgovori #11 : 11 Rujan, 2020, 14:46:00 »
Ako fali protoka moze falit snage. Ali ne steti to nicemu. Ako ne smeta ona bloka na auspuhu onda nesmeta ni ovo.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #12 : 13 Rujan, 2020, 14:06:31 »
Evo imam novi problem s ovim skuterom. Jučer kad sam se vozio poceo mi je teže paliti. Znaci trebalo mu je par sekundi verglanja da upali a inače bi upalio odmah. I jutros sam ga išao hladnog paliti i nema šanse. Kurblao sam dosta puta i odjednom pocelo curiti gorivo iz filtera zraka. Rastavio sam karburator i ima samo jedna dizna koja je bila čista. Takoder ostatak karburatora je bio čist nisam primjetio ništa neobično. Plovak isto funkcionira i to sam provjerio. Šaraf smjese sam okrenuo za krug i pol. Šaraf za ler gas sam onako otprilike namjestio i krenuo ga paliti i upalio je nakon par kurblanja. Tada je bilo dobro i ostavim ga tako jedno sat vremena i idem opet upaliti a ono opet ne želi upaliti. Svjećicu sam onda rastavio i očistio i uspio ga nekako upaliti ali ne radi lijepo na leru i teško pali. Pa sad ne znam sto vise da pogledam pa pitam vas.
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2020, 14:11:33 Deni999 »
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #13 : 13 Rujan, 2020, 14:26:34 »
I još da napomenem tak skuter sam uzeo prije par dana. Nije bio vozen neko vrijeme pa nisam bio siguran da li radi mjesalica pa sam ja zamjesao u rezervar 2% mjesavine ali vjerovatno mi radi i mješalica. Tako da je skuter radio vjerovatno na 4% mjesavine ali u početku je stvarno lijepo radio i vukao. Sad ne znam ima li to veze sa težim paljenjem ali eto samo da napomenem.
« Odgovori #14 : 13 Rujan, 2020, 21:32:36 »
Jel to 2t skuter ili kaj? Nigdje nisi spomenuo marku ni model
« Odgovori #15 : 13 Rujan, 2020, 21:33:36 »
A barem si ti vidovit :toothy12:
« Odgovori #16 : 13 Rujan, 2020, 21:44:57 »
A vidim da ima mjesalicu pa je valjda 2t, al bi bilo dobro znat koji je skuter koji karb, mozda pukla koja lamelica pa vraca smešu nazad na filter...
« Odgovori #17 : 13 Rujan, 2020, 21:49:34 »
Gore po onoj slici mi se cini da je minareli LC
Karb se nevidi, slikan je auspuh :)
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #18 : 13 Rujan, 2020, 22:39:58 »
Uh oprostite nisam htio otvarati novu temu pa sam postavio pitanje u ovu ali nisam primjetio da nisam dao nikakav podatak o skuteru. Znaci radi se o Malaguti F15 2001 2t. Stavljen je mallosi 70 kit, mallosi kunplung, serijski auspuh, karburator minarelli 12. Skuter sam uzeo prije par dana ali nije bio vožen neko vrijeme. Uspio sam ga upaliti i vozio sam par dana. Jučer je počeo teže paliti nakon sto ga ostavim da stoji neko vrijeme. Ako ga probam upaliti odmah nakon sto ga ugasim onda upali normalno. Vakum pumpa ispravna, plovak ispravan. Sad ne znam moze li jos do cega biti i zanima me da li je moguce da je prejaka mjesavina razlog tog tezeg paljenja ili to nema  veze???
  • Postova: 2839
« Odgovori #19 : 13 Rujan, 2020, 22:42:38 »
Karburator moraš promjeniti na 17,5 minimalno i dizna 78-80-82
