Autor Tema: Problem sa postavljanjem semeringa!  (Posjeta: 6820 )
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
  • Moj Skuter: PiaggioNrgPower50LC
« : 01 Rujan, 2020, 20:02:20 »
Isa san stavit corteco plavi semering od vodene pumpe i sjeba san ga sa gedorom i osta mi je samo  kok crni semering sta sta san dobia u setu .. sta cu sad ? Ima li ikakvog smisla stavljat ga ? Jeli stvarno toliko los ?
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Problem sa postavljanjem semeringa!
« Odgovori #1 : 01 Rujan, 2020, 20:21:17 »
Stavi drzat ce valjda, a odma naruci novi corteco pa zamijeni sto prije
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #2 : 01 Rujan, 2020, 20:27:31 »
Rastavljeni su mi blokovi i na stolu su pa je lako radit a da ga sad slozim sa kok semeringom pa da ga moram rastavljat nakon 10 dana mi nema smisla .. jeli stvarno toliko los da propisa nakon 100 km ? A da corteco plavi nekima izdrzi priko 20 000 km ??
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #3 : 01 Rujan, 2020, 20:30:31 »
Bilo je slucajeva tu po forumu da je ljudima kok procurio nakon par dana. A opet nekad ce i on izdrzat dugo, ali s ovim plavim cortecom ako ga ugradis pravilno si miran dugo
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #4 : 01 Rujan, 2020, 20:32:30 »
Kako ga pravilno stavit ? Ja sam ga stavlja s gedorom i nije dobro ispalo.. zadnji dio semeringa je puka..
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #5 : 01 Rujan, 2020, 20:33:58 »
Morat ces si slozit neki alat koji ga pritisne tamo na onaj tvrdi dio da ga ne unistis, nekakva mala cijev s tankom stijenkom
http://forum.mojskuter.com/index.php?topic=6697.0
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #6 : 01 Rujan, 2020, 20:36:11 »
Jeli mogu stavit lezaje radilice,semeringe  i radilicu pa pumpu radit za koji dan kad mi dode corteco semering ili da nista ne slazem dok ne dode?
« Odgovori #7 : 01 Rujan, 2020, 20:45:12 »
Ako si siguran da ces ga dobro ugraditi mozes,ali ako ga krivo ugradis ili sjebes bit ce ti ga tesko izvaditi van.I ako ces sklapat blokove bez vodene moras impeler ubacit između blokova.
Moj savjet je da cekas...Alat si mozes od markera napraviti,takav i ja imam.Sa gadoricom obicno sjebes feder pa brzo propisa semering.
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #8 : 01 Rujan, 2020, 20:59:51 »
Kako cu ga od markera napravit ?
« Odgovori #9 : 01 Rujan, 2020, 21:08:43 »
Pa isto ko i od zeljeza sto imas na linku
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #10 : 01 Rujan, 2020, 21:40:41 »
Jeli moguce da je tesko ulazia zato sta nisan prosa glaspapiron utor ? Jer gleda san na youtube-u lik je u sekund nabia smering bez po muke a meni je treba cekic da ga nabijem unutra .. i nisan ima gedor naslonjen na vanjsku stranu semeringa nego na unutarnju di je feder.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #11 : 01 Rujan, 2020, 21:53:43 »
Ako je dosjed cist onda nema potrebe. Ako ima nekih naslaga onda skini naravno
« Odgovori #12 : 01 Rujan, 2020, 21:59:23 »
Ja ga isto nabijem čekićem i provjereno ga ne mogu sjebat jer sam si od komada pune željezne šipke na tokarskom napravio savršen alat koji na vrhu ima dosjed za semering,od kad to imam ubacivanje je pjesma,a jako dobro znam koja je to muka s gedorama i raznim fuš metodama,napsovao sam se pošteno
Pa normalno da si ga sj#bo,ovo je skroz neispravan način
« Zadnja izmjena: 01 Rujan, 2020, 22:02:04 Tomi_ZG »
Offline Budy_94
  • Postova: 98
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #13 : 01 Rujan, 2020, 22:09:13 »
Nedavno sam slagao na novo istu Pia 50 mašinu pa sam se susreo sa tim problemom. Semering ni kod mene nije lagano ušao u dosjed ko na yt hehe.
Napravio sam alat od markera koji ima isti vanjski promjer kao semering i pokušao i nije išlo.
Zatim sam ga lagano malom gedorom 11 i čekićem natuckao u dosjed na propisanu dubinu.
Ovo je fuš metoda ali sam jedino tako uspio.
« Zadnja izmjena: 01 Rujan, 2020, 22:11:35 Budy_94 »
Online matija84m
« Odgovori #14 : 01 Rujan, 2020, 22:15:00 »
Na yt sve ide glatko, a kad pocnes radit onda u praksi bas i nejde glatko. Ali uz dobar alat se lako stavi semering i neces ga ostetit onda.
« Odgovori #15 : 01 Rujan, 2020, 22:23:01 »
Nije išlo bez obzira na vanjski promjer semeringa jer ti se marker posmiče,moj alat ima na vrhu "ajnzac" i onda nema posmaka,savršeno funkcionira
Influenseri mažu oči napaćenom narodu
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #16 : 01 Rujan, 2020, 22:27:42 »
Jeli semering mora doc do kraja utora di dolazi plasticni impeler na piaggio masini ? Ima li ko sliku dokle ga triba nabit ?
« Odgovori #17 : 01 Rujan, 2020, 22:33:39 »
Treba ga nabit preko onog zuba do kud sjedaju lageri.Na nekim masinama upada glatko,na nekima nejde.
Ja sam napravio od markera,ali je pobrusen u konus.Cijelom tezinom preko dlana se naslonim na marker i uvijek upadne,nekad ga jos malo potuckam,nekad ne.Kad sjedne dovoljno duboko i osjetim da velikom silom nejde dalje,onda ne silim nego ga ostavim.
Semering malo namazi sa masti sa vanjske strane,lakse ce ici.
Tomi daj slikaj tu svoju alatku,mozda dobijem fetiš na alatke  :laughing6:
« Zadnja izmjena: 01 Rujan, 2020, 22:36:43 dario007 »
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #18 : 01 Rujan, 2020, 22:37:09 »
Ja san ga nabia priko zuba i mislia san da mora do kraja jer je prosli semering bia do kraja pa san mislia da mora ic do kraja .. da san sta kad san prisa zub ispalo bi dobro .. isa san na silu zato san sjeba.
« Odgovori #19 : 01 Rujan, 2020, 22:39:28 »
Samo tu odmah preko zuba ti dost slabo drzi,jer je rupa šira malo,tak da ga je bolje dublje nabit.
Opet s druge strane ako pogloda osovinu nabije se semering malo dublje i opet fercera.Ako je dublje nemres se spasit
« Zadnja izmjena: 01 Rujan, 2020, 22:40:59 dario007 »
