Autor Tema: Piaggio nrg SPower by Mali_598  (Posjeta: 15272 )
Offline Mali_598
  • Postova: 83
  • MojSpuh: BB bez kat-a
Odg: Piaggio nrg SPower
« Odgovori #20 : 13 Rujan, 2020, 21:43:03 »
Ploca ti kosta skoro kao i novi multivar.Neki decki su to i na novim variomatima radili kako bi bilo vise zuba koji love radilicu.Ne smeta to nista,doduse i bolje da je tako.
Hmm znaci onda samo klizace ako bas nicem ne smeta
« Odgovori #21 : 14 Rujan, 2020, 05:14:20 »
Jep
« Odgovori #22 : 14 Rujan, 2020, 10:52:05 »
Nikad mi nisu bile jasne te fore igranja inzenjera
Najbolje da kalotu zavare na radilicu  :dontknow:
Offline Mali_598
  • Postova: 83
« Odgovori #23 : 24 Rujan, 2020, 20:41:11 »
Eo da se javim posto me dugo nije bilo :sad1: nije se radilo nista specijalno na motoru felge su poslane na pijeskarenje i dosle prosli tjedan medutim izgubio volju posto sam vidio da su grubo pijeskarene i da filer nece moc pokrit kak spada pa sam sad nakon tjedan dana odlucio ubit vrijeme poslje posla i uzet ih brusit na vodu sa 400 papirom pa cemo vidjet nadam se da za viken budu u fileru :icon_biggrin: dok su felgice bile na pjeskarenju nabavljena je plastika kod volana sa vizirom koja je u boljem stanju od moje jos moram naletit na neke plastike da ga napokon polakiram da izgleda na neke  :toothy9:
Evo i izbliza kak izgleda tekstura sad mi je i drago sta nisam ramu dao pijeskarit kak sam imo u planu ali sad gledam da bi kupio pijeskarilicu na sodu pa se nikad nezna mozda i ona zavrsi ispijeskarena :laughing11:
« Zadnja izmjena: 24 Rujan, 2020, 20:43:17 Mali_598 »
  • Postova: 2839
« Odgovori #24 : 24 Rujan, 2020, 20:45:58 »
Samo nađi pravog majstora. Ja sam našao za 500 kn da mi ispjeskari felge i ramu, te baci temeljnu, i ispalo je brutalno dobro (vidi temu)! Moraš ljudima koji pjeskaru ili reć što treba napraviti, ili nać nekoga tko to radi do sad...
Offline Mali_598
  • Postova: 83
« Odgovori #25 : 24 Rujan, 2020, 20:48:20 »
Pogledo sam temu i dobro izgleda reklo se je majstoru kaj se radi i zasto se pjeskare cuo sam dosta do rih kometara za covjeka pijeskar stare aute... Pa mi je odma u glavi bilo da ce bit ljepo glatko medutim nije ali dobro sta je tu je
  • Postova: 2839
« Odgovori #26 : 24 Rujan, 2020, 20:52:27 »
mislim da na tvoj ide sad špric kit i da se onda brusi sa 800, te onda pitura... no ne hvataj me za riječ... kad je sve dole, opjeskari i ramu...
« Odgovori #27 : 24 Rujan, 2020, 20:56:28 »
To ti sprickit pokrije bez problema...
Offline Mali_598
  • Postova: 83
« Odgovori #28 : 24 Rujan, 2020, 21:00:59 »
Ma sastavljena je mrcina tak da cu ramu za sad odgodit
Hmm neznam bas jer je pod prstom jako grubo rade cu ja to ozuljat da mi bude kak spada nego da se sj**em pa opt brusit lak
« Odgovori #29 : 24 Rujan, 2020, 21:45:38 »
Pa naneses spricgit i njega pobrusis da bude glatko. Lakse brusiti spricgit nego aluminij..
Offline Mali_598
  • Postova: 83
« Odgovori #30 : 24 Rujan, 2020, 22:19:48 »
Istina daleko lakse ali opet moje misljenje da nije dobro da ga bude previse
Bar je tak u stolariji
« Odgovori #31 : 25 Rujan, 2020, 00:02:36 »
Nije problem ni deblji sloj dok popunjava te rupice ali nakon toga onda vise ne smijes spricat nego to samo pobrusis.
« Odgovori #32 : 25 Rujan, 2020, 00:41:18 »
Ovo je odlicno i fino pjeskareno, nisi ti imao iskustva jos sa pjeskarenjem pa neznas kolko to moze lose i grublje ispasti.. Ovo sprickit popuni bez problema
  • Postova: 731
« Odgovori #33 : 25 Rujan, 2020, 00:47:37 »
Bez problema spric kit popuni to. Bacis 3 ruke da budes siguran da imas dovoljno materijala za brusiti i to ce biti super  :icon_thumright:
Offline Mali_598
  • Postova: 83
« Odgovori #34 : 25 Rujan, 2020, 01:27:14 »
Znam kad je buraz furo felge od auta pjeskarit da je bilo dosta glade od ovih. Ovo mi pod prstom bilo nesto tipa brusnog papira 80
« Odgovori #35 : 25 Rujan, 2020, 09:05:35 »
Ja sam svoje felge od auta furao tu jednom liku u Resnik, to je ispalo katastrofa. Tolki krateri su bili da se ni nakon plastifikacije to nije popunilo, ovo tvoje je odlicno ispalo.
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
« Odgovori #36 : 25 Rujan, 2020, 11:14:23 »
Predstavio si pilu, odlicno  :headbang:
Samo deri kako si krenuo, napravit ces jeben i kvalitetan stroj  :icon_thumright:
Ako planiras ostavit ovu kalotu na koju je zavaren zupcanik, daj ju prije zavrti na tokarskom samo da vidis da je ravno zavareno. Ako nije ravno, kalota ce vibrirati i razjebat sve lagere na radilici.
Znas da za sve kaj treba i kaj mozemo da smo tu  :laughing7:  :icon_thumright:
I ako mogu iskoristiti priliku, pitali su za nosac od SP-a. Slike nosača su na sljedećem linku :)
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,111004.msg1371127.html#new
Keep up the good work!  :icon_biggrin:
« Odgovori #37 : 25 Rujan, 2020, 11:47:03 »
osobno bi maknio taj zavareni zupcanik, i dao napravit distancu kako ima polini, kalota bez zuba i distanca za zubom koja ''centrira'' kalotu
ne znam jel imas original multivarovu distancu il si imao 2 zupcanika uljne da nadomjesti razliku, original distanca od multivara je 7mm debljine
« Zadnja izmjena: 25 Rujan, 2020, 11:59:06 igor.sb »
Offline Mali_598
  • Postova: 83
« Odgovori #38 : 25 Rujan, 2020, 19:10:12 »
Sve znas u planu je sad kad se felge zavrse opet skidat masinu i rasipat promjenit lager i sve prekontrolirat opet zavisi o vremenu kak cu bit sa lovom jbg puno je tog u glavi za kalotu cemo vidjet u planu ju je ostavit kak je dario reko da nije losa sema... A kolko sam gledo imam distancu nisam ziher jer je to ta na koju mislite
« Odgovori #39 : 26 Rujan, 2020, 00:39:08 »
a ne znam koju imas, od multivara je 7mm pa vidi
nest moras imat uz taj zavareni zupcanik, jer ne bi mogao ni poslagat i stegnut sve na radilici
