Autor Tema: Purejet problem sa pumpom  (Posjeta: 3598 )
Offline adrijan26
  • Postova: 13
  • Moj Skuter: Runner Purejet
« : 25 Kolovoz, 2020, 18:53:01 »
Pozdrav ekipa. Kako naslov kaze imam problema sa pumpom goriva. Skinuta dolje, ociscena da mozes jest iz nje iako nije bila nesto prljava, prepravljeni kontakti na njoj da ne gubi spoj i događa se sljedece. Vratim pumpu, rucnom pumpicom navucem goriva u nju da se ne muci, spojim ju na visokotlacno crijevo i pokusam upalit. Upali iz prve i radi i sve ok i nakon 3 min crkne. Dam kontakt ponovo i pumpa malo radi kako treba onako da ronda, a malo zuji da ju jedva cujes. Molim pomoc ako netko zna sta dalje. Hvala
Offline adrijan26
  • Postova: 13
Odg: Purejet problem sa pumpom
« Odgovori #1 : 27 Kolovoz, 2020, 17:54:12 »
Mali update. Prikljucio manometar da ispitam pritisak pumpe. Kad ronda onda nabija pritisak preko 10 bara(manometar mjeri do 10) a kad zuji onda nema pritiska. Klipic unutra izgledao kao nov, el.motor vuce 0.2 ampera bez opterecenja, kad ga opteretim rukom povuce i 1 amper struje. Kontakti izmedju el.motora i kape sredjeni. Jel ima netko kakav savjet da ne budem jedan od onih sto se hoce rjesit purejeta... Hvala
 :dontknow: :dontknow:
« Odgovori #2 : 27 Kolovoz, 2020, 18:08:54 »
Imas na forumu temu kako se pjurejet pumpa reparira, i sta je potrebno sve napravit. Ako mislis sam upustat se u to, a mogao bi vidim da imas volje. Potrazi malo, nece nitko trazit umjesto tebe. Ja sad neznam napamet di je tema zgurana da ti olaksam ???
Offline adrijan26
  • Postova: 13
« Odgovori #3 : 27 Kolovoz, 2020, 18:51:47 »
Pogledao sam temu u kojoj pisu sta sve odlazi na pumpi pa kad sam sve pokusao onda sam se upustio u to. Ocistio, prelemio kontakte tj zalemio stopice direktno na motoric tako da kad sjedne cep kontakt bude savrsen, ispolirao klipic mali u pumpi, sve sastavio po ps-u i vratio na scoot. Znaci pumpa od 5 sec na kontaktu koliko radi 2 sec ronda i nabija pritisak, a 3 sec samo zuji.. motoric vrti, al nema pritiska. Sumnjao sam da je nesto poštopano ali ispirio sam cijeli pumpu prilikom rastavljanja i ciscenja
Offline adrijan26
  • Postova: 13
« Odgovori #4 : 27 Kolovoz, 2020, 20:55:18 »
Evo linka za slike dijelova pumpe. Meni sve izgleda ok. Četkice imaju po 2mm mesa sa obje strane, kolektor nije potrosen.. molim pomoć. Hvala
https://postimg.cc/gallery/Sjbtj3r
« Odgovori #5 : 27 Kolovoz, 2020, 20:58:49 »
A da probas zamjenit te cetkice :dontknow:
Offline adrijan26
  • Postova: 13
« Odgovori #6 : 27 Kolovoz, 2020, 21:02:54 »
Jel znas gdje ima za kupiti cetkice na limicima? Ako ih nije problem nabaviti zamjenit cu ih. Mozda i klipic zamjenit. Novi sam u svjetu purejeta pa ne znam gdje nabaviti takve pi*darije od dijelova
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
  • Moj Skuter: jet force tsdi
« Odgovori #7 : 28 Kolovoz, 2020, 06:31:56 »
Neznam kako stoji na purjetu ali meni pumpa stoji vodoravno a isto mi se dešava kad motor stoji nagnut na bočnoj nogari. Čim ga ispravim pumpa ronda i vuče ko luda. Dali postoji mogućnost da ti negdje povuče zrak po nemože da ga izgura..
Offline adrijan26
  • Postova: 13
« Odgovori #8 : 28 Kolovoz, 2020, 16:43:48 »
Kod mene je ispod na ralici stoji vodoravno. Skut je na centralnom nogaru kad ga pokusavam palit, a i pokušao sam ju okretat i okomito i svakako ali nista. Probao navuc gorivo kroz crijeva skor do dizne i opet nista... lud sam po malo vec
Offline adrijan26
  • Postova: 13
« Odgovori #9 : 28 Kolovoz, 2020, 18:44:38 »
Evo video kako radi pumpa.
Offline adrijan26
  • Postova: 13
« Odgovori #10 : 28 Kolovoz, 2020, 18:47:48 »
Pokusaj paljenje. Kazee paliii al za maloo  :dontknow:
Offline adrijan26
  • Postova: 13
« Odgovori #11 : 28 Kolovoz, 2020, 18:49:13 »
ajmo purejet doktori jel ima kakvih savjeta? Svjecica nova gore. Jel ta pumpa radi kako treba ili ne?
« Odgovori #12 : 28 Kolovoz, 2020, 19:18:16 »
Hahahahaha pjurejet doktori hahaahah :toothy12:
Budimo realni ovdje postoji samo jedan pjurejet doktor :icon_thumright: Mislim da je na godisnjem :dontknow:
Offline adrijan26
  • Postova: 13
« Odgovori #13 : 28 Kolovoz, 2020, 19:25:47 »
Bas nemam srece onda s ovim purejetom. Kupio ga, otisao na registraciju i sve bilo ok dok nisam krenuo kuci i tu me prvi put ostavio... od toga na dalje samo pi*darije. Ostavio me jos par puta da bi ga na kraju gurao do kuce. Jel bila greska kupiti purejet? Nadam se da nije jel gospodin Corector vidim da rjesava sve...
« Odgovori #14 : 28 Kolovoz, 2020, 19:49:59 »
Corektor je usavrsil pjurejet i zna ga u dusu kako radi i kako popravit.
Offline adrijan26
  • Postova: 13
« Odgovori #15 : 28 Kolovoz, 2020, 20:22:30 »
A onda cemo sacekat Corectora da odgovori ako bude voljan podjelit malo svog znanja meni laiku da me bar uputi na moguci uzrok i sta dalje.  :help: :icon_scratch:
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
« Odgovori #16 : 28 Kolovoz, 2020, 20:42:30 »
Pumpa je za reparaciju, gadno ona zvekeće...
« Odgovori #17 : 28 Kolovoz, 2020, 20:56:18 »
Trebas poslati pumpu k meni i onda ce sve biti dobro. Cujes da ne nabija pritisak, tu i tamo proradi...
Offline adrijan26
  • Postova: 13
« Odgovori #18 : 28 Kolovoz, 2020, 21:38:24 »
Ajd javi mi se molim te na pm pa da se dogovorimo i da mi das podatke za dostavu.
