Autor Tema: Nrg power lc poceo klapat HITNO MI TREBA POMOC !  (Posjeta: 17371 )
Odg: Nrg power lc poceo klapat HITNO MI TREBA POMOC !
« Odgovori #60 : 28 Kolovoz, 2020, 11:31:33 »
Hoće se dogodit,neće se dogodit,takve stvari nitko ne može znat,kupiš novi skuter pa imaš sranje(iskusio)
S radilicama se toliko ne opterečuj jer najmanju ulogu igra to da je skuplja par sto kuna,sve je to danas sreća i lutrija,a ovisi i od ugradnje,ja vozim onu najjeftiniju bgm/rms zamjensku,koštala je tada mislim da 450kn,preživjela je dva raspadanja igličastog i još vozi,je da je 50ccm ali 57 hiljada koliko je ta radilica odvozila je jako puno,ali tu mislim da sam stvarno imao sreće
  • Postova: 5160
« Odgovori #61 : 28 Kolovoz, 2020, 11:45:57 »
Isto tako imas srecu sa metalnim lamelicama. To je najveca glupost kaj je ugrađena na skuter.
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
  • Moj Skuter: PiaggioNrgPower50LC
« Odgovori #62 : 28 Kolovoz, 2020, 11:52:23 »
Koje karbonske lamelice da uzmen (marka i debljina)?
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #63 : 28 Kolovoz, 2020, 12:02:53 »
Malossi ili polini 0.30 ili 0,35
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #64 : 28 Kolovoz, 2020, 12:05:28 »
Uzmes ili polini koje rezes sam ili malossi set imas 3 debljine(ja koristim najdeblje). Pazi da uzmes karbonske, ne karbonitne.
Bolje ti je pricekat radilicu pa onda ubacivat lezajeve. Ja osobno radim tako da na hladnu radilicu nabacim lezajeve ugrijane u ulj(koyo sam morao grijat na skoro 200C da sjednu bez nabijanja). I onda to sve u zamrzivac i ugrijes dosjede na blokovima dobro i ubacis radilicu u veliki i poklopis malim blokom.
Vidim da ih dosta radi metodom tako da zamrznu radilicu i onda ugriju dosjede ubace lezajeve i onda se lezaj pokupi toplinu od bloka i samo ubace radilicu.
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #65 : 28 Kolovoz, 2020, 12:13:33 »
Kako grijes ulje ? Ja neman fen za grijanje nego san konta brenerom grijat blok za ubacit lezaj a kako ulje ugrijat ? Sta ako mi dodu lezaji koji nemaju metalni kavez :/ narucia san koyo japan i nisan nista napominja ..
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #66 : 28 Kolovoz, 2020, 13:05:46 »
Doc ce ti s metalnim kavezom. Ulje ugrijes u nekoj podusici ili necemu na plinu, samo lezajeve nekako objesis ili nesto da ne diraju dno posude, da ih ne grije plin direktno
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #67 : 28 Kolovoz, 2020, 14:17:52 »
Dosli su a ja nisan radilicu narucia u sad trebam cekat tjedan dana da mi dode niva radilica i da mogu pocet slagat makinju  :'(
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #68 : 28 Kolovoz, 2020, 18:22:21 »
Ne moras je bas grijat do te mjere da upadne na radilicu bez iti mrve otpora, ili ako ne uspijes toliko ugrijat, ne zamaraj se. Ako udres lagano po lezaju(unutarnju kosuljicu obavezno) par puta nece mu bit ama bas nista.
Radilicu u skrinju, lezaje ugrij i stavi na radilicu. Kasnije radilicu sa lezajevima u skrinju, zagrij blokove i ubaci radilicu u blokove. Prije toga stavi diht masu i pusti da se malo osusi pa stisni blokove.
Nije komplicirano samo polako radi i misli. I reci bratu da sve cekice osin najmanjega taj dan sakrije da ti ne padne napamet uzet ih.
  • Postova: 7168
« Odgovori #69 : 28 Kolovoz, 2020, 18:51:03 »
Ovo sa uljem je sigurnija opcija,ali i dugotrajnija i kompliciranija metoda.
Ako lezaje nece grijat u ulju onda nema smisla grijat ih fenom pa stavljati na radilicu,jer u tom slucaju ne mozes odmah sklopiti blok nego moras cekati da se ohladi opet.
Brza i lakse metoda je grijat blok,pa hladiti lezaje i radilicu,prvo lezaje u ugrijani blok,pa kad se stemperira ugrijat lezaje i staviti hladnu radilicu.
Ulje se koristi kod poliamidnog kaveza radi kontrole temperature grijanja i na taj nacin ne nemoguce upuhati smece prilikom grijanja fenom i ulje bolje stiti od kondenzata.
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #70 : 28 Kolovoz, 2020, 19:56:33 »
Legende hvala vam na dobrim savjetima napokon da se ne preserava u porukama nego je neko normalan... danas san rastavia blokove i izvadia radilicu, lezaje i vodenu pumpu .. uglavnom lezaji se cuju i sjebani su.. rahrđali su malo i vidi se da je voda dosla do njih .. vodena je kaos .. saljen slike kad veceran.
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #71 : 28 Kolovoz, 2020, 21:25:13 »
ovako to izgleda
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #72 : 28 Kolovoz, 2020, 21:26:03 »
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #73 : 28 Kolovoz, 2020, 21:26:48 »
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #74 : 28 Kolovoz, 2020, 21:27:23 »
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #75 : 28 Kolovoz, 2020, 21:27:57 »
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #76 : 28 Kolovoz, 2020, 21:28:26 »
« Odgovori #77 : 28 Kolovoz, 2020, 22:20:04 »
ja glasam za pumpu vode
Ipak imamo vidovitih na forumu    ;D
Ok sad si raskopao to sve, svaka cast. A i bio je potreban refresh, ovo stanje je stvarno lose. Ali pazljivo, nemoj se previse opustiti pa da pocnes nesto na svoju ruku raditi. Dakle prilikom sklapanja sve mora ici lagano, bez upotrebe pretjerane sile. Radilica je mozda i ok. Poslikaj ju malo detaljnije i jos jednom provjeri luft na klipnjaci te vidi da nema i na njoj znakova hrđe. Pogotovo u iglicastom lezaju..Dakle lijevo desno je normalno da ima malo lufta ali naprijed-nazad ne smije.
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #78 : 28 Kolovoz, 2020, 22:52:41 »
Kako god okrenes vise od jednoga dana mu za sve to sklopit ne triba. E sad kako ko voli, lezajeve u blok ili lezajeve prvo na radilicu.
A pumpa vode se vidi da je tek nova stavljena, taman sve sa generalne stiglo kako si reka.
Vidin da su ti lezajevi ostali u bloku, nemoj ih na silu cupat i tuc po dosjedima, izbi sa druge strane.
« Odgovori #79 : 28 Kolovoz, 2020, 23:07:25 »
Ee da, na kojoj je strani ovaj lezaj kog si slikao da je ostao u bloku? Obicno kada lezaj ostane u bloku znaci da dosjed na radilici nije bas sjajan..
