Autor Tema: Skuter 50cc izgubi gas poslje voznje duze od 10km  (Posjeta: 6234 )
Offline DeWWonG
  • Postova: 8
  • Moj Skuter: Keeway Hurricane 08
« : 14 Kolovoz, 2020, 17:53:43 »
Ovako, skoro sam kupio keeway hurricane 2008 god. Imao je dosta problema. Rucica gasa, sajla gasa, rolnice, uvlacio falsni zrak, gasio se, ne puni akumulator, ne rade svjetla bez akumulatora. Rolnice sam zamjenio stavio nove izisle me 15€ majstor je pregledao druge stvari na masinii i kolko tolko je doveo u red. Uzeo 25 eura za sve i za rolnice i ruke. Kasnije mi pukne sajla gasa. Odvedem drugom covjeku. Zamjeni mi rucicu gasa, sajlu gasa, pumpu goriva (ja mislim) ocisti karburator i zacepi svaku rupu gdje je uvlacio falsh zrak.  Uzme 50 eura. Motor bez problema ide 60,65 pa cak i 70km/h. Vuce odlicno. Nova svjecica. Al imam problem kad dajem gas. Kad dadnem gas on kao da se muci da povuce jedva krene. Kad je hladan ufati odmah i ode ko metak. Kad se zagrije ugasi se sam udarim 5,6 puta kurblu i on upali. Dam pun gas on i dalje kao da radi u leru. Malo se pogurnem nogama on krene. I onda se cuje kao da prekida rad masine. Kao da se gasi i pali. Predje 40km/h i povuce i digne do 60km/h i ugasi se sacekam 30,40 min problem se malo rijesi. I opet nakon 3 kilometra isto. Moze pomoc. Objasnio sam sto detaljnije.
Offline DeWWonG
  • Postova: 8
Odg: Skuter 50cc izgubi gas poslje voznje duze od 10km
« Odgovori #1 : 14 Kolovoz, 2020, 18:08:33 »
Napomenuo bi da sam provjeravao filter zraka, uredu je, remen je skoro pa nov, varijomat isto haman pa nov, lamela nije puno ostecena haman pa nikako. Poslje mecanja nove svjecice i one kapice sto ide preko svjecice problem se malo smanjio al i dalje je tu.
  • Postova: 5148
« Odgovori #2 : 14 Kolovoz, 2020, 19:25:51 »
Sta ti nemoze to rijesit taj majstor, koji je popravljao skuter. Kako ti je vratio polu ispravni skuter?
Offline nenadlaza
  • Postova: 31
  • Moj Skuter: piaggio nrg dd lc e4
« Odgovori #3 : 14 Kolovoz, 2020, 19:42:29 »
dali je skuter 2t
Offline DeWWonG
  • Postova: 8
« Odgovori #4 : 14 Kolovoz, 2020, 20:05:14 »
Tako je kako sam kupio. Sad kad sam vozio samo izgubi gas. I opet gas do kraja cekam malo i krene. Jes 2t je skuter
Offline DeWWonG
  • Postova: 8
« Odgovori #5 : 14 Kolovoz, 2020, 20:07:10 »
A ovaj majstor je preskup. Za malo uzme puno. Ako je sta malo mozda uspijem i sam rijesiti. Kolko tolko se razumijem.
Offline nenadlaza
  • Postova: 31
« Odgovori #6 : 14 Kolovoz, 2020, 20:08:38 »
kao prvo stavi orginal svecicu. 2- ako koristis mesac -uljnu pumpu iskljuci i napravi mesavinu i probaj tada.kakav ti je auspuh dali je prohodan. opisi to kada izgubi gas dali tada  masina tako reci zabrunda.kada se tako ugasi skini svecicu i pogledaj i slikaj.
« Zadnja izmjena: 14 Kolovoz, 2020, 20:12:14 nenadlaza »
Offline srunner221
  • Postova: 327
  • Moj Skuter: gilera runner
« Odgovori #7 : 14 Kolovoz, 2020, 20:09:34 »
Ako ti je to skupo kupi bicikl pa se vozi. Ako mislis da je cas posla mogao si i sam slozit. Svako znanje se placa.
  • Postova: 2970
« Odgovori #8 : 14 Kolovoz, 2020, 20:13:28 »
ma ima na jutubu kako se to popravlja
  • Postova: 5148
« Odgovori #9 : 14 Kolovoz, 2020, 20:13:50 »
A dobro ti je fals rijesio taj majstor, bas se potrudio :toothy12:
Offline DeWWonG
  • Postova: 8
« Odgovori #10 : 14 Kolovoz, 2020, 20:14:10 »
Uljna pumpa je iskljucena pravim ja mjesanac. Svjecica kako mislis originalna. A auspuh sam danas cistio. Cist ko suza. Al je samo puno bučan.
Offline nenadlaza
  • Postova: 31
« Odgovori #11 : 14 Kolovoz, 2020, 20:18:40 »
pre nego sto se ugasi dali je zvuk slicankao kad kocis motorom .moras videti boju svecice. moro bi izmeriti kompresiju. kako vuce u brdo.
« Zadnja izmjena: 14 Kolovoz, 2020, 20:22:46 nenadlaza »
Offline DeWWonG
  • Postova: 8
« Odgovori #12 : 14 Kolovoz, 2020, 20:24:23 »
Pa prije neg ga ugasim ako ne odstoji bar 20 sekundi radi pod velikim obrtajima. Kompresija koliko primjetim je ekstra. Boja svjecice atare je dosta crna bila. A vuce kao lud. Mene i deugara je uzvuko uz svaku starnu uz koju smo isli. A kad idem sam hem sto vuce hem sto ide pobrzo.
Offline nenadlaza
  • Postova: 31
« Odgovori #13 : 14 Kolovoz, 2020, 20:32:25 »
vidi tebi je  prebogata smesa svecica nesme biti crna  imas na yt kako se podesava karbutrator ali ti to nebi preporucio da radis sam.dal neko ima u tvojoj blizini ko to radi kako valja.na ovom sajtu imas dosta tema o runerima  pa malko prelistaj.
  • Postova: 5148
« Odgovori #14 : 14 Kolovoz, 2020, 20:47:13 »
Meni bas djeluje da je siromasna smjesa.
Offline DeWWonG
  • Postova: 8
« Odgovori #15 : 14 Kolovoz, 2020, 20:48:25 »
Danas sam nasuo rezervar goriva nisam dodao ulja mozda 2 casice za rakiju. A mozda je do karburatora mozda ga treba dostalati. Najblizi serviser je 30km od mene.
  • Postova: 2970
« Odgovori #16 : 14 Kolovoz, 2020, 20:48:35 »
ja kazem da je prebogato/siromasna
ovo je neka nova mjera, casica za rakiju  :toothy12:
  • Postova: 5148
« Odgovori #17 : 14 Kolovoz, 2020, 21:00:29 »
Jbg kod mene se rakija pije iz flase :dontknow:
Nađi nekoga da ti ustela karb i bit ce to dobro sve
Offline DeWWonG
  • Postova: 8
« Odgovori #18 : 14 Kolovoz, 2020, 21:03:14 »
Nadam se da ce to pomoci. Jer isti taj problem sam imao prije i kad je uljna pumpa radila. Mda je tad bolje krecao. Jedini problem je bio sto mi se ugasi. Probacu ustelati karburator. Msm da to neko odradi
Offline nenadlaza
  • Postova: 31
« Odgovori #19 : 14 Kolovoz, 2020, 22:07:51 »
smesu moras da odradis tacno inace  ako je siromasna smesa oce zalepi klip.
