Autor Tema: Gilera nexus 250ie - ne pali  (Posjeta: 1673 )
Offline wolf
  • Postova: 24
  • Moj Skuter: gilera nexus 250
« : 10 Kolovoz, 2020, 20:46:12 »
danas sam zamijenio kvacilo i rolice ,i dok je to sve bilo dole variomat ,remen i remenica kvacila s kacilom mislim si idem upaliti skuter da cujem samo masinu nebi li cuo ventile ili nesto ,e sad skuter je radio ravno 10-tak sekundi i ugasio se ,od tad vise ne pali
iskru na svjecici ima
benzina do dizne ima i pumpa goriva radi
nesto benzina na dizni slini vise kao da pljucka (dali bi trebala biti magla ili ? to ne znam)
i sad dok verglam cini mi se ili se stvarno jace cuje anlaser odnosno zupnanici gdje je zupcanik anlasera
akumulator je bio otpojen kavih sat vremena
ima li tko kakvu ideju ?
Odg: Gilera nexus 250ie - ne pali
« Odgovori #1 : 10 Kolovoz, 2020, 21:01:02 »
lanac preskocio
Offline wolf
  • Postova: 24
« Odgovori #2 : 10 Kolovoz, 2020, 21:17:02 »
palo mi je to na pamet ,ali radio je na leru i samo krepao bez neko trzaja ili slicno
« Odgovori #3 : 10 Kolovoz, 2020, 22:13:44 »
Nek si ti njega upalio bez variomata i ostalog   :headbang: :headbang:
Offline wolf
  • Postova: 24
« Odgovori #4 : 10 Kolovoz, 2020, 23:23:02 »
palio sa ili bez variomata ,sta je tu je .nisam tu postao da bi mi ti sad govorio neka sam ili nisam ili sto sam mogao ,to sada znam i sam .
ukratko - suvišan komentar   :headbang:
« Odgovori #5 : 10 Kolovoz, 2020, 23:30:30 »
Ukratko masina dole i pomalo
« Odgovori #6 : 11 Kolovoz, 2020, 00:29:17 »
Ukratko sljedeci put pitas (ako ne znas) forum nije od jucer
Lako za moj suvisan komentar, sad bi mogao bit suvisan trosak
I sljedeci put, slozi sve bez remena pa slusaj masinu  :hello:
« Zadnja izmjena: 11 Kolovoz, 2020, 00:31:18 igor.sb »
Offline wolf
  • Postova: 24
« Odgovori #7 : 11 Kolovoz, 2020, 00:47:03 »
 biti ce sigurno suvisan trosak :D
iako skuter je i prije imao problema oko paljenja ili ti ga gasenja ,tako da jos nisam 100% do je preskocio lanac cak nisam siguran ni dali je to moguce.Prije bi puko
ako je stvarno problem sto sam zapalio skuter bez variomata ,cijelo vrijeme razmisljam sto mu se moglo dogoditi u tih 10 sekuni sto je radio  ,ok ako je variomat neka vrsta zamasnjaka ,samo bi radio nemirno ,opet s druge strane radilice ima puno tezi uteg koji se okrece tako da ne znam .
i to radio na leru,jos bi i pomislio da sam ga turirao bezveze
« Odgovori #8 : 11 Kolovoz, 2020, 05:50:24 »
variomat drzi lancanik stisnut koliko  znam?
« Odgovori #9 : 11 Kolovoz, 2020, 07:23:24 »
Problem je taj sto radilica bez variomata ide unutra/van par mm i to je dovoljno da se zezne lanac na lancaniku radilice.
Offline wolf
  • Postova: 24
« Odgovori #10 : 11 Kolovoz, 2020, 09:01:35 »
 Lancanik od lanca bregaste ima kajlu na radilici ,probao sam rukom micat radilicu nutra van ne ide ni milimetra
« Odgovori #11 : 11 Kolovoz, 2020, 09:14:15 »
Ma oni pricaju gluposti, valjda ti znas kaj se dogodilo i kaj sada treba dalje :notworthy:
Offline wolf
  • Postova: 24
« Odgovori #12 : 11 Kolovoz, 2020, 09:36:31 »
Gdje sam napisao da su gluposti?
« Odgovori #13 : 11 Kolovoz, 2020, 10:44:07 »
Pa jesi prvjerio, jel masina u fazi?
Offline wolf
  • Postova: 24
« Odgovori #14 : 11 Kolovoz, 2020, 12:04:27 »
Ne desilo se jucer kasno , a sad radim .popodne cu
Moram pronaci nacin kako to provijeriti
Offline wolf
  • Postova: 24
« Odgovori #15 : 13 Kolovoz, 2020, 16:19:20 »
Bili ste u pravu ....klip popigao sve ventile ,dobila i radilica i lancanici
hvala
