Autor Tema: Gilera nexus obrtaji u leru  (Posjeta: 3234 )
Offline Boka97
  • Postova: 62
  • Moj Skuter: Gilera Nexus 250ie
« : 06 Kolovoz, 2020, 12:01:11 »
Pozz nedavno sam mjenjao anlaser za nexusa 250ie, stim da mi je sad problem kad ga upalim radi na 2 tisuce obrtaja i podje se penjat do 2ipo pa spadne opet, a kad izgasom i upalim opet radi na tisucu ipo obrtaja, jel netko zna kako se steluje to posto je elektronsko ubrizgavanje skuter bez karba?
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Gilera nexus obrtaji u leru
« Odgovori #1 : 06 Kolovoz, 2020, 17:14:29 »
Ne moze se to stelat na ie, provjeri da negdje ne vuce zrak i moras porvjerit injektor i pritisak goriva.
Postoji saraf za ler gas na klapni ali on se nikad ne smije dirat!! Takoder ako ti u servisu ponude reset tpsa da bi pokusali rijesit problem, to se isto ne smije radit, ne znam zasto to rade u ovlastenim piaggio servisima...
  • Postova: 1625
« Odgovori #2 : 07 Kolovoz, 2020, 09:10:18 »
Iz navedenog bih posumjnao da si negdje napeo buzir/sajlu gasa. Kad otpustis gas provjeri dal klapna dodje u svoj "nulti polozaj".
Nulti polozaj je "okidac" centralnoj elektronici da predje u "ler gas" mod...
Offline Boka97
  • Postova: 62
« Odgovori #3 : 07 Kolovoz, 2020, 13:30:25 »
Jucer sam, cistio klapnu i inekciju, s tim kad sam pomjerio xjev od goriva to jest, dovo, vratio se u normale obrtaje, al sad se gasi kad pustim gas i puca iz auspuha, nista mi vise nije jasno
Offline Boka97
  • Postova: 62
« Odgovori #4 : 07 Kolovoz, 2020, 17:01:23 »
Izgleda da je problem u dizni odnosno inekciji goriva, cimno sam je malo pri tome se ugasio skuter skroz cak se gasio i u voznji na semaforu, sada vergla i nece da sastavi,mislim da joj je vrijeme da se promjeni, džek inekcije je visio na samoj niti, dok ga evo nisam sredio skroz na skroz
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #5 : 07 Kolovoz, 2020, 17:42:53 »
E jbg hoce to, treba ga okrenut u stranu da ne udara kada od sica u njega. Novi ti je dosta skup a imas po aliexpressu za nekih 10€ kineske iwp182 potrazi. Ja imam jedan i radi dobro ali ga ne koristim nego u slucaju da crkne org pa da se mogu prevest. A opet nitko ne kaze da on nece vozit dugo ko org al nikad ne znas s kinezima...
Pazi se njuskalo prodavaca, ima ih koji prodaju te kineske pod original za 200-300kn.
Svakako ti je pametnije originalni uzet i to uzmi u piaggio ovlastenom ili naruci na easyparts ili slicno.
Offline Boka97
  • Postova: 62
« Odgovori #6 : 07 Kolovoz, 2020, 23:13:24 »
Narucio sam preko ebay-a dio, 20€ al posto se ceka po 2 tjedna, narucio sam ovde u BiH 110KM zamjenski, nektraje koliko moze na zimu je svakako servisiranje  :icon_thumright:
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #7 : 07 Kolovoz, 2020, 23:57:23 »
A jbg taj zamjenski ti je isti taj kineski za 60kn... Original je oko 100€
Offline Boka97
  • Postova: 62
« Odgovori #8 : 09 Kolovoz, 2020, 10:22:23 »
Ako nista imat cu sad 2 sutra stize dio pa vam javim stanje
Offline Boka97
  • Postova: 62
« Odgovori #9 : 10 Kolovoz, 2020, 11:56:47 »
Pozz ljudi, stavljena nova inekcija, s tim kad pustim gas u voznji pred semafor kao da ce se ugasit, sad u cemu moze bit problem ne znam...
