Autor Tema: pogresni broj ulja piaggio liberty 125 4t  (Posjeta: 3651 )
Offline jeba2
  • Postova: 98
  • Mjesto: Slo-jesenice
  • Moj Skuter: aprilia scarabeo 500
  • MojSetup: malosi multivar
  • MojSpuh: original
« : 05 Kolovoz, 2020, 15:51:17 »
Pozdrav svima.Imam jedno pitanje.Da li je kakav problem ako sam umjesto 5-40 stavio
10-40 ulje u motor. ??? ???
lp
Odg: pogresni broj ulja piaggio liberty 125 4t
« Odgovori #1 : 05 Kolovoz, 2020, 17:09:57 »
Pa nije problem. Malo ga prije mjenjaj jedino.
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #2 : 05 Kolovoz, 2020, 17:43:59 »
lp
Ako ti temp u podrucju di zivis ne idu ispod -20, nema nikakve veze.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #3 : 05 Kolovoz, 2020, 17:55:54 »
Ne bi reko da nema "nikakve" veze. Ipak podmazivanje nece bit isto kad je masina hladna. Nece mu nista bit od jednom, ali ko sto ti je matija reko promjeni ga ranije i ubuduce za sva vozila koristi ulje koje je propisano
  • Postova: 2975
« Odgovori #4 : 05 Kolovoz, 2020, 17:56:23 »
si ga nadolio ili zamijenio?
Offline jeba2
  • Postova: 98
  • MojSpuh: original
« Odgovori #5 : 05 Kolovoz, 2020, 18:14:33 »
Zamenio sam ga.ali inace ga menjam na 2500 kilometara.
Znaci za te kilometre nema panike.Brine me samo to kad vozimo skuter prijateljima,pravimo po 150 km bez ustavljanja.hoce li to izdrzat?⁶
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #6 : 05 Kolovoz, 2020, 18:24:44 »
Sto se toga tice ne, kad se ugrije masina podmazivat ce ga isto ko 5w40, jedino ces imat nesto losije podmazivanje dok se ulje ne ugrije u odnosu na 5w40. S obzirom da su sad vrucine ne bi trebalo bit problema, ali svakako je bitno uvijek pustit skuter da odradi minutu dvije na leru kad ga hladnog upalis i onda ga lagano vozit dok ne dode na radnu temp.
« Odgovori #7 : 05 Kolovoz, 2020, 18:25:47 »
Prvi broj oznacava viskozitet ulja na hladnu masinu a drugi viskozitet ulja kada dostigne radnu temperaturu. Sto je broj manji to je ulje rjeđe.. dakle 5w40 je "za broj" rjeđe na hladno u odnosu na 10w40 a kada se zagriju istog su viskoziteta tako da nema veze koliko ces kilometara preci u komadu jer masina je u voznji na radnoj temperaturi....
Offline jeba2
  • Postova: 98
  • MojSpuh: original
« Odgovori #8 : 05 Kolovoz, 2020, 19:04:41 »
kad ga upalim stoji na mjestu ,da se fino ugrije,tek onda krenem,a do jeseni cu tako  i tako jos jenom
menjat ulje,posto mi dosta vozimo .
puno hvala svima,lp  :icon_thumright: :icon_thumright:
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #9 : 05 Kolovoz, 2020, 19:59:09 »
To je viskozitet ulja na 0 stupnjeva. Kod normalnog paljenja recimo na 20 stupnjeva ta dva ulja su skoro identicna. Skoro isko ko sta su 0w i 5w ulja identicna samo 0w ima aditiv da ne gelira na -37 nego -43.
  • Postova: 2082
« Odgovori #10 : 06 Kolovoz, 2020, 08:16:48 »
sto se ne minja njima na 6000km? zasto tako rano minjas?
Offline jeba2
  • Postova: 98
  • MojSpuh: original
« Odgovori #11 : 06 Kolovoz, 2020, 09:39:52 »
za 10 e necu propast,znaci 20 e na sezonu i barem je frisko :icon_thumright:
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #12 : 07 Kolovoz, 2020, 20:33:24 »
Bravo  :icon_thumright:
