Autor Tema: Peugeot jet force pali uz pomoc kucnog komprsora,slab na gasu pod 4000obr/min  (Posjeta: 6736 )
Offline Rajko
  • Postova: 20
  • Moj Skuter: Peugeot jet force
Pozdrav mehanicari, ja sam novi korestnik vasega foruma, malo sam ga pregledo bas je ok :icon_thumright: sad ajmo na moju problem.imam problem kod peugeot jetforca ditecha, motor mi pali uz pomoc kucnog kompresora, kad pirnem vazduh tamo gdje dodze zracni filter on upali onda radi na stat gasu kad se ugrije tamo oko 60*C pirnem vazduh da dodju obrati na 4000obr/min tek onda prima gas( kad je leden ako dadnes gas ugasi) i normalno radi, samo pazis da nepadu obrati pod 4000min/obr sad me zanima u cemu je problem dali je slaba kompresija? Ispod cu pripeti video da lakse vidite u cemu je problem. Pumpu sm obnovijo injektori su ok novi je cilinder al je iz gus matrjala,kompresije imam 5bara. Hvala i pozzz
Na ovom videu se vidi kako radi sa kompresorom
Mjerenje kompresije 5bar
Kako rade injektori
« Zadnja izmjena: 30 Srpanj, 2020, 16:01:02 Rajko »
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
  • Moj Skuter: jet force tsdi
Kakva je svjećica crna ful, resetiraj tps... i kako ti sija ona crvena lampica na tabli..
5 bara je premalo da masina upali i normalno radi.
Vec je bilo govora o tome.
Cini se da si postao jos jedna zrtva zamjenskih djelova :dontknow:
Kad bude kompresija barem 5.5 ili veca onda ce situacija bit ok.
Offline Rajko
  • Postova: 20
Svjecica je crna ful...tps?  ...Mjeno sm cdi,mislijo sm da ce biti bolje al nije se nista promjenilo, tako da ima  jedan cdi viska.
Offline Rajko
  • Postova: 20
Gdje bi moglo pustati kompresiju, sve sam mjeno cilinder i bat i oda jos jednom bat, i gumice na injektorma...
Nabavi orginal cilindar i klip
Offline Rajko
  • Postova: 20
Gdje ga mogu dobiti? ja sm uzo novi al je iz gusa i mjerijo sam ga ima dosta razlike izmedzu klipa i cilindra 0.09mm normalno je tamo 0.05-0.06mm
Izmjeri zazor na karika, kolko su otvorene kad ih stavis u cilindar.
Najgore kaj ti zamjenski cilindri ni novi nevaljaju
Offline Rajko
  • Postova: 20
Skino sm cilinder nije bas u dobro stanju kad prodzes sa prstom osjeti se danije bas fini... mjerijo opet kompresiju pala na 4 bara. Najbolje bi bilo zamjenati cilinder ali neznam gdje mogu dobiti dobar cilinder?
« Zadnja izmjena: 01 Kolovoz, 2020, 14:11:53 Rajko »
Offline Rajko
  • Postova: 20
Kolko je normalna kompresija ?
7.5 bara
5.2 bara i vec pocinju problemi takvi kakve ti imas.
Pa trazi po oglasnicima, nemoguce da u cjeloj sloveniji nema ni jednog jet forcea u djelovima
Offline Rajko
  • Postova: 20
Tesko...najbolje bi bilo da kupim novo da onda imam mir...
Offline Rajko
  • Postova: 20
7.5 bara
Oke hvala...mozda znas gdje najvise gubi kompresije...cilinder i na injektorima?
Pa nemoze to neko drugi znat ovako napamet, nije matija vidovit. Nema za kupit nov cilindar za njega trazi polovni negdje
Offline Rajko
  • Postova: 20
Malo sam gledo cilinder,da se dobiti novi cilinder samo dodze 300e... sad sam konto da dadnem svoga obnovi, obnova kosta 220e... novi cilinder ima mjere 39,900mm klip ima 39,875 mm to je razlika samo 0,025mm,kod mene ima cilinder  39,945mm klip ima 39,875mm i dodze razlike 0.07mm. Sad neznam dali je to previse ili nije ako tu gubi kompresiju onda najbolje dati ga da ga obnove i rjesen problem.
Online Oliverxxx2
  • Postova: 289
  • Moj Skuter: Sf2 honda x8rs
Mislim da ti je pametnije staviti neki solidan kit 70ccm i popratne stvarčice...
Ako dobro izmjereno onda je uredu 0.07mm.
A koliko je karika otvorena kad ju stavis u cilindar?
Offline Rajko
  • Postova: 20
izvini ne razumejem tacno sta mislis za kariku? Dali je to gdje legne cilindar?
Karike skines sa klipa. Onda ju stavis u cilindar u njen prirodni polozaj. Odozgo ju poguras sa klipom oko 2 centimetra i vidis kolko zijeva. Odnosno sa mjernim listicom bi trebalo izmjerit kolko je otvorena. Nebi trebala bit vise od 0.8mm
Jer karike su krivac za kompresiju, ako je sve ostalo uredu. A cini se da je.
