Autor Tema: Trokira i puca pri jacem gasu.  (Posjeta: 1842 )
Offline Damir.3006
  • Postova: 1
  • Moj Skuter: Piaggio Hexagon lx4
« : 21 Srpanj, 2020, 23:32:50 »
Novi sam na Moj Skuter forumu i jos nisam ukapirao kako sve funkcionice tako da nemojte zamjerit.
Nedavno sam kupio Piaggio Hexagon lx4 125cc 4t masina. Motor je isao fenomenalno pali kao mina medzutim skoro mi se pocelo desavat da motor upali bez problema, pustim ga da odradi na leru sjedem krenem malo zatrokira onda ide fino i od prilike idem 40 km/h i dam pun kas motor pocne da trokira i puca na auspuh. Zvao sam majstora koji tvrdi da moze bit vise problema. Od toga je: struja, karburator, ventili ili glava motora. Malo mi je cudno sad jer motor upali bez problema radi na leru bez problema povuce extra samo pod javim gasom trokira i puca. Ako je neko imao slicno iskustvo sa 4t masinom neka napise. Pozz i hvala unaprijed.
Offline bato-smijurija
  • Postova: 2
Odg: Trokira i puca pri jacem gasu.
« Odgovori #1 : 29 Srpanj, 2020, 20:14:18 »
Koliko je star karburator? Kad ostavis karb sa gorivom unutra gorivo se unutra stvrdne i zacepi male kanalice kroz koje gorivo prolazi.
