Autor Tema: Yamaha AXIS 90 - Caffe-racer  (Posjeta: 11605 )
Offline EssoUnknown
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: Yamaha AXIS 90
« : 20 Srpanj, 2020, 06:37:51 »
Here goes the story....
Kupio sam skuter Petterson od frendova
Skut je bio u neprepoznatljivom stanju kada sam došao po njega,
prvo sam autom dovezao doma plastike, dijelove motora, sica i drugih stvari koje nisam znao ni gdje idu u tom trenutku,
zatim sam se vratio po ramu i ono malo što je bilo zašarafljeno na nju...
Nakon istraživanja na netu po brojevima motora i ostalih dijelova napokon sam i pronašao pravi naziv svog skuta jer Petterson 90cc ne postoji nigdje
našao sam da je to zapravo Yamaha AXIS 90cc iz 1998...
To je kultni Japanski motor čudnog izgleda ali odličnih performansi i odlučio sam napraviti od njega nešto što nitko do sada nije...
Cilj je napraviti Caffe racer, naked vilica sa novim kilometar satom (analogni okrugli sat) koji priliči caffe raceru i jedan far veliki okrugli far da upotpuni dizajn...
Stavit ću poslje i slike trenutnog stanja motora da vidite u kakvo sam se sranje uvalio...
________________________________________________________________________________________________
 - Ovo je trenutak kad sam ga dovukao doma i gdje drugdje nego na balkon...  :o
https://ibb.co/0mHpy7t
https://ibb.co/PQ3wMDy
https://ibb.co/JKm0p0C
 - Ovo je njegova original stuja, nije palio, verglao je ali jako slaba iskra i vjerovatno problemi sa masom i drugim stvarima u ožičenju...  :dontknow:
https://ibb.co/MSbyyk9
https://ibb.co/rKPB85s
https://ibb.co/F6sJ6ST
 - Nakon bezuspješnih brojnih sati pokušavanja traženja problema u struji odlučio sam zamjeniti kompletnu strujnu instalaciju,
kupio sam struju od Baotiana 2, 4T koji je prešao samo 200km...
 - Problemi tu ne staju, nisam imao svu struju od tog Baotiana 2 pa sam kupio ručke sa prekidačima ( ljevu i desnu ) od Baotiana 1 i isto tako bravicu od baotiana 1,
u svrhe testiranja sam kupio i kilometar sat od Baotiana 1...
 - Naravno Baotian 2 i Baotian 1 imaju kompletno različito ožičenje za ručke, kilometar sat i bravicu, ne samo u broju žica nego i u bojama žica...
 - Nakon hrpu sati prvodenih za shemom strujne instalacije i testiranja sa voltmetrom i brojnih ispijenih kava  :headbang: USPIO SAM  :headbang: pospajati sve te žice i dovesti ga do toga da vergla kako treba i da ima normalnu iskru...
 - Yamaha je 2T a sve što sam kupio je od 4T Baotiana.
 - set up  je takav da sada koristim sve od 4T Baotiana osim Statora i CDI-a koji su 2T od moje Yamahe....
 - Evo i malo slika od toga...
https://ibb.co/tmc5vz9
https://ibb.co/r4Kr8PD
https://ibb.co/c1SQnVk
https://ibb.co/ZWjLGL3
 - I naravno shema bez koje nebi uspio sve to posložiti...  :notworthy:
https://ibb.co/3dRx2rK
 - Da odmorim mozak od silne struje bacio sam se na restauraciju auspuha, sve je pošpricano u temeljnu boju sa cinkom da zaustavi daljnje hrđanje, evo kako to izgleda...
https://ibb.co/z7HjFd6
https://ibb.co/Ltpd6CH
https://ibb.co/sQ15nrp
https://ibb.co/j4JvbcS
https://ibb.co/M1mVVzw
https://ibb.co/BtwScTS
https://ibb.co/9hTfwRp
 - Za sad je to to .... pao je mrak 10 je sati i susjedima u zgradi smeta verglanje zvjeri   :laughing7:
 - Sutra nakon posla idemo dalje ....
 - Komplikacije i samo komplikacije....
 - Reko da montiram struju gore na ramu pošto sam sve žice ljepo pospajao i naravno da ta struja od Baotiana ima izlaze iz bužira na totalno drugoj strani
nego moja stara struja od yamahe.
 - Izlaz za CDI mi dođe na sredinu rame a treba ići jedno 30cm iza
 - Izlaz za bobinu je skroz iza blizu štop svjetala a meni treba biti na sredini rame
 - I isto tako za još nekoliko stvari....
 - I nakon 20 minuta ljutitog gledanja u sve to  :angry9: uzmem skalpel, izolirku, termo bužire i reko idemo i to složit,
maknuo sam izolaciju sa bužira, onu plastičnu i sve žice koje ne pašu preselio na pravo mjesto...
 - Dok sam to radio usput sam i maknuo sve kill switcheve osim onih sa prednje i zadnje kočnice.
 - Naravno da mi je to uzelo cijeli dan ali sam uspio i ono sta me je razveselilo je to da je motor UPALIO  :headbang:
 - E sad, upalio je više puta ali samo sekundu / dvije i odmah se ugasio...
po meni to bi bilo do fergazera, gore je MIKUNI 16mm i vjerujem da je to do ( pilot jeta, možda čoka, položaja igle, šarafa za ler zrak... neznam ni sam, tako da mi ne gine reparacija fergazera )
 - Vrijeme je za ići radit a poslje posla idemo dalje ...
 - E da, NIJE fergazer....
 - Primjetio sam da curi benzin negdje ispod motora, negdje iz bloka, klipnjače, provjerio sam nije overflow sa fergazera, nije airbox, nisu crijeva i nije rezervar ....  di curi neznam...
 - E sad zanimljivi dio ....
 - Prijašnji vlasnik je umjesto dihtunga klipnjače stavio .... pazi sad ovo .... SILIKON !  :angry7:
 - I dalje nevjerujem, SILIKON ! Osim što ga benzin rastapa i temperatura motora izgori, nemožeš stavit silikon umjesto dihtunga klipa, kućni, kupaonski, akrilni SILIKON...
 - Idiotizam do bola...
 - Znači 100% sam siguran da curi negdje iz tog silikona, samo nevidim točno gdje.
 - I da bi stvari bile još zanimljivije proklizali su sve šarafe od klipnjače tako da neznam kako ću to skinuti dole da maknem taj SILIKON, isuse SILIKON !
 - Evo i slika ali neznam hoćete li moći vidjeti...
https://ibb.co/JqHZSt4
 - Vjerujem i da je razlog toga što se gasi nakon par sekundi falsh zrak, tamo gdje pušta benzin na klipnjači.
 - ODUSTAJEM OD PROJEKTA...
 - Išao sam na tehnički danas pitat za izradu papira, kako sam skuter dobio samo sa 2 kupoprodajna ugovora od kojih je jedan nevažeći i nemam papire iz policije od prijave gubitka prometne i knjižice vozila kao ni papir odjave tablica, do vlasnika prvog koji bi trebao dignuti te papire iz policije nemogu doći, a on treba i novi kupoprodajni napravit jer je nevažeći prvi koji je napravio, tako da ne vrijedi ni kupoprodajni sa njega na lika od kojeg sam ja kupio kao ni moj kupoprodajni...
 - Tako da sam motor sklopio i jednostavno odustajem od svega..
 - Evo i zadnje slike nepotpunog builda...  :sad3:
https://ibb.co/5r8cbr8
https://ibb.co/DC8VqGk
Odustajem od skutera i kupujem motor od kojeg ću napravit novi projekt ....
 - Kupio sam još jedan Peterson ( Yamaha Axis 90cc ) i nastavit ću projekt Caffe racera na njemu.
 - Ovaj novi je u jako dobrom stanju od prvog vlasnika i imam papire sve za njega.
 - Ovog bez papira ću si ostavit za dijelove.
 - Stavit ću i slike kasnije...
 - Ovdje možete ostaviti sve vaše komentare i kritike - http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,112967.0.html
« Zadnja izmjena: 28 Srpanj, 2020, 14:10:23 EssoUnknown »
Offline EssoUnknown
  • Postova: 7
Odg: Yamaha AXIS 90 - Caffe-racer
« Odgovori #1 : 28 Srpanj, 2020, 14:20:17 »
The story continues...
 - OK evo novog skutera na kojem ću nastaviti projekt Caffe racera...
 - Prednost je ta da se netrebam mučiti više sa žicama, silikonom na glavi motora i drugim glupostima koje je prijašnji vlasnik radio jer je ovaj u jako dobrom stanju,
mogu započeti sa zabavnim dijelovima tipa prerada plastika, novi km sat okrugli i okrugli farovi na naked volanu...
 - Evo slika kako sam ga prevezao do doma  :laughing9:
https://ibb.co/pw5FTp7
https://ibb.co/WWpYPX5
 - Evo i slika novog i starog skutera ....
https://ibb.co/TH6R6f4
https://ibb.co/w61F4TJ
https://ibb.co/1QPTzM0
 - E sad ima par sitnica koje treba složit prije prerade, nova bobina, svjećica, akumulator, lakše rolice koje sam kupio za staroga ću prebacit na ovog novog.
 - Akumulator mu se ne puni pa ću za danas testirati stator i regulator da vidim ako je do toga i zamjeniti po potrebi, sa starog naravno jer sam njega složio da puni akumulator...
 - Sve slozeno, akumulator se puni, skuter vuče ko lud čak i uz brdo ubrzava, izganjao sam ga po Novoselcu.
 - Ide 80kmh po satu na ravnoj cesti a nabere ih u otprilike 300 metara. Ljepo se osjeti 90ccm i gušt ga je vozit...
 - S tim da je na motoru trenutno sve serijski auspuh, dizna, airbox jedino su rolice lakše stavljene. S vremenom ću i to promjenit...
 - Sljedeće je pošmitglat i polakirat plastike i naručit ćukice, far, retrovizore i druge gluposti sa Allia...
 - To tek kad plaća sjedne...
« Zadnja izmjena: 30 Srpanj, 2020, 05:36:16 EssoUnknown »
