Autor Tema: Aprilia rs 125, voda  (Posjeta: 4720 )
Offline Hrca12
  • Postova: 37
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • MojSpuh: Malossi
« : 19 Srpanj, 2020, 22:08:17 »
Treba mi pomoć, nezz sta mi je za radit. Ovako, izbaciva mi vodu na čep gore, unutra je ko prljava ima nesto crknasto, e sad, cito sam da more bit dihtung glave jer je prljava, a opet more bit da ne trebam sipat vodu do maxa i da mi je mozda otisla gumica na cepu jer sam ga stv najjace zatezo sto sam mogo jer mi je jedino to zaustavljalo,a to sto mi je prljava nezz jer mi i kod prijatelja zna bit cesto prljava pa mu uvijek sve radi. Dihtung glave sam nedavno mjenjo vec. Mazo sam diht masu dobru na vecinu mjesta masine, e sad dal moram gledat taj dihtung, ili može bit da previše vode sipam, jer opet cu morat tu masu nanosit i to, al evo to mi je se dogadalo ima 3 dana i vozo sam ga i nista mu nije bilo, sve normalno samo sto izbaci tu vodu a uvijek sam je sipo do maxa. A drugi problem je taj sto kod auspuha gdje ulazi u cilindar, gdje nalježe na ono metalno, pusta okolo crno nesto i isprlja mi sve, to zna nekad i vodenasto bit kad ga uprem.
Offline Tuningscooter
  • Postova: 358
  • Mjesto: Kozarska Dub
  • Moj Skuter: Keeway
  • Moja Kaciga: Vene
  • MojSpuh: Endy powerpipe
Odg: Aprilia rs 125, voda
« Odgovori #1 : 19 Srpanj, 2020, 22:19:47 »
Ako u termostatu voda masna i onako gusto prljavo onfa dihtung glave,a trebas i tu gumicu provjeriti
« Odgovori #2 : 19 Srpanj, 2020, 22:30:53 »
Probaj vodu u posudi drzat na minimumu.
Uvjek kad bi mi probila brtva glave tada bi voda usla u cilindar nakon gasenja. Znaci nakon par minuta stajanja masinu vise nemozes upalit zbog vode.
Offline Hrca12
  • Postova: 37
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #3 : 19 Srpanj, 2020, 22:33:15 »
U mene uvijek upali, i ujutro i poslije gašenja bilo koiko da je ugašen.
  • Postova: 358
  • Moja Kaciga: Vene
« Odgovori #4 : 19 Srpanj, 2020, 22:55:29 »
Pali jer nisi uradio ko sto ti je ovaj momak rekao znaci uzmi izvuci vode i nek bude na minimumu i onda vidi kako pali i sta se desava gore si rekao da je pun i da je voda na max
Offline Hrca12
  • Postova: 37
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #5 : 19 Srpanj, 2020, 23:00:26 »
Aha oke, javim kad probam.
  • Postova: 4024
« Odgovori #6 : 19 Srpanj, 2020, 23:08:43 »
Odzraci sistem i aj bbok
  • Postova: 358
  • Moja Kaciga: Vene
« Odgovori #7 : 20 Srpanj, 2020, 00:15:46 »
I ovo sto pcela kaze👍🏿👍🏿👍🏿
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #8 : 20 Srpanj, 2020, 00:34:59 »
Jesi dobro stegnuo glavu?
Offline Hrca12
  • Postova: 37
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #9 : 20 Srpanj, 2020, 11:44:29 »
Sad sam skinuo poklopac glave, kreno da odvrcem glavu i svi sarafi bili otpusteni, a sigurno sam ih dobro stego zadnji put, samo ne znam jesam li ih pritezo
  • Postova: 358
  • Moja Kaciga: Vene
« Odgovori #10 : 20 Srpanj, 2020, 11:49:17 »
Uzmi to dotegni kako treba opet,samo pazi da ne pretegnes da nebi obrajzali👍🏿👍🏿👍🏿
Offline Hrca12
  • Postova: 37
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #11 : 20 Srpanj, 2020, 11:53:23 »
A jos sam skonto ovo, glava se nabija na one ko sipke sa navojem, i doteže se maticama, a meni je od prije jedna sipka izlazila zajedno sa maticom i sada su jos 2 izasle tako, jel to tako smije ili su pukle pri dnu?
« Odgovori #12 : 20 Srpanj, 2020, 12:33:38 »
Ako je pukla, onda se pozna valjda :icon_scratch:
Stavi sliku bit ce lakse
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #13 : 20 Srpanj, 2020, 14:36:09 »
Navijes 2 matice gore na brezone i stegnes ih u cilindar i onda maknes matice i stegnes glavu
  • Postova: 358
  • Moja Kaciga: Vene
« Odgovori #14 : 20 Srpanj, 2020, 14:46:08 »
Jbga ako su obrajzale u bloku i ispadaju onda nevalja zato se i odpustile od vibracija itd,vidi pogledaj ovde na forumu mozda ima teme o tome,ja sam imao skuter i isto tako obrajza mi jedna ispadala i sve sam probavao moguce znafi i nije moglo,na kraju na otpad ga gurnem
  • Postova: 4024
« Odgovori #15 : 20 Srpanj, 2020, 17:21:34 »
Ti si imo prejaku granu jebiga to je drukcije
« Odgovori #16 : 20 Srpanj, 2020, 17:55:54 »
Mogu se ugradit i deblji brezoni
  • Postova: 358
  • Moja Kaciga: Vene
« Odgovori #17 : 20 Srpanj, 2020, 22:42:52 »
Nek pokusa momak uraditi to
Offline Hrca12
  • Postova: 37
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #18 : 21 Srpanj, 2020, 11:52:28 »
Samo sam ih ubacio, zavrno do kraja zajednno sa maticom, vozo sam ga evo, do sad je sve uredu, ako opet bude znam do cega je. Hvala vam.😉
  • Postova: 358
  • Moja Kaciga: Vene
« Odgovori #19 : 21 Srpanj, 2020, 11:54:44 »
Super
