Autor Tema: Gilera Runer SP 50 - trebam savjet za tuning  (Posjeta: 9135 )
Odg: Gilera Runer SP 50 - trebam savjet za tuning
« Odgovori #20 : 16 Srpanj, 2020, 22:46:17 »
Da imam ovaj agregat o kojem je tema, i da hocu 50-tku, ponovno bi slagao setup koji sam imao, i danas kako smo pomaknuli granice, dodao bih jos ditech polutku i moozda 7% getribu, tj. testirao bih. Yasuni Z ekipa podcjenjuje, i idu na jaci, ali s jacim gube na niskim rpm, dok se Z moze protegnuti i u podrucju visokih okretaja.
Nakon sto sam se umorio od 70ccm karb tuninga, htio sam da imam 50-icu, i onu sigurnost od neserafljenja, i ganjao sam je svaki dan redovito preko 100, odnosno izvrtavao je preko 110 po satu :D
To su ove snimke tu na Slavonskoj:
Setup je bio:
- Multivar 2000
- Yasuni Z
- Ljubicasti centralni
- Crne malossi oprugice kvacila
A danas bi dodao jos;
- Umjesto Multivara 2000, ubacio bi MHR model
- Ditech polutku
- Trokut stari tip airboxa
- Malo bi se poigrao i sa usisom, te bi testirao kako bi to radilo sa 7% getribom
Mislim da je to to.
Nemam snimku s trokut airboxom, ali je bas uvjerljivo prelazio preko 100 na satu i nastavljao dalje, negdje na 108 bi stao i onda bi krenula borba hehe
Po gpsu, biljezio sam 102 ili 103gpsa kao plafon.
« Zadnja izmjena: 16 Srpanj, 2020, 22:52:36 Corector »
Offline Yield
  • Postova: 104
« Odgovori #21 : 17 Srpanj, 2020, 11:49:38 »
Taman ako krenes iz Zagreba treba mu negdje do Zapresica da dode do 100 ;)
Polaganje A kategorije i motor pravi :)
Btw, jel moze netko samo stavit linkove ili poslat na pm koje rolice moram dodatno kupit ili feder ako ovi na auspuhu i variomatu nisu dobri..pa da narucim sve sa scooter-at.
Hvala :)
« Zadnja izmjena: 17 Srpanj, 2020, 22:33:31 Yield »
« Odgovori #22 : 18 Srpanj, 2020, 20:17:51 »
Nekih 800m mu je trebalo.
Za rolice ne znam jer su varijabilna komponenta u cijeloj prici, a za kvacilo imas ovaj Malossijev set pa ciljaj na crne iz seta.
https://www.scooter-center.com/en/clutch-spring-set-malossi-piaggio-honda-kymco-50cc-oe-107mm-m297454?number=M297454
  • Postova: 4024
Offline Yield
  • Postova: 104
« Odgovori #24 : 19 Srpanj, 2020, 16:12:50 »
Hvala svima!
Mislim da odustajem od svega dok se ovaj auspuh ne raspadne. Ne kuzim se u to sve, pa mi se neda zaj. sa kupnjom posebnih federa za variomat, pa posebnih rolica, pa posebnih federa za kuplung. Mislio sam da cu moc koristiti ovo sto sve dobijem uz auspuh i variomat.....a plus, nemam alat ili majstora koji bi to sve detaljno postelao.
« Odgovori #25 : 19 Srpanj, 2020, 16:32:47 »
Ako ti taj top zvecka, rastavi ga, to barem nije trsko, stavi mu novu vunu usput, i namazi diht masom oba kraja topa. Morao bi biti puno bolji i pristojniji nego sada.
Offline Yield
  • Postova: 104
« Odgovori #26 : 19 Srpanj, 2020, 16:58:17 »
Zacvikali smo ga sa pop-nitnama koje su drzale neko vrijeme, problem je kaj ih se nikak nemre izvadit ( probali vec nekoliko puta ).
  • Postova: 5144
« Odgovori #27 : 19 Srpanj, 2020, 17:02:59 »
Izbusi popnitne.
Neni su se puno bolje pokazale one pocincane. Jer se aluminijske brzo rasklimaju
« Odgovori #28 : 19 Srpanj, 2020, 17:10:12 »
Razvali nitne, ako se vrte, moras i zacvikati da se mogu razbusiti... Zatim stavi nitne i diht masu, i mora drzat.
  • Postova: 7163
« Odgovori #29 : 19 Srpanj, 2020, 17:41:50 »
Kupi dijelove koje si planirao i dovezi skuter k meni,nije to naucna fantastika za sloziti...
Offline Yield
  • Postova: 104
« Odgovori #30 : 20 Srpanj, 2020, 13:07:36 »
Ma razjeb... se sve...trebalo bi ponovo nove rupe probusit i onda stavit nove pop nitne. Probat cu sa diht masom.
Hvala za savjet.
Jos jedno glupo pitanje...jel mogu stavit variomat na ovaj auspuh ( pa ga koristit dok se ne raspadne ), pa da ostavim ove federe koji su sad na kvacilu?
Offline Yield
  • Postova: 104
« Odgovori #31 : 23 Srpanj, 2020, 19:58:49 »
Ne kuzim zbog cega nece prikazat slike sa dropboxa direktno na forumu..
Uglavnom kupio sam diht masu i nekak zakeljio lonac na auspuhu, pa cemo vidjet koliko ce izdrzat.
Ofarbao deklo, feder, rucke, utege i jos neke detalje...
Variomat cu vjerojatno stavit sljedeci tjedan....
Evo par slika....za koji dan kad bude lijepo vrijeme pofotkam detalje....
Hvala za svajete!
https://www.dropbox.com/s/54z798euz46g8ik/SA202238.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pr592jn6mn2ip6e/SA202239.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r8qak4155dl7rfj/SA202252.jpg?dl=0
« Zadnja izmjena: 23 Srpanj, 2020, 20:11:09 Yield »
