Autor Tema: RUNNER 50 (2016g) PROJECT: WOM  (Posjeta: 3693 )
Offline FranjoST
  • Postova: 246
  • Moj Skuter: runner
« : 14 Srpanj, 2020, 22:07:04 »
Runner 50 (2016 godiste)
SETUP:
Malossi MHR Replica
Malossi MHR Variomat
Malossi MHR torque plutka
Malossi Primar prijenos dugi
Malossi Kelvar Remen
Malossi Delta Clutch
Malossi Zvono
Malossi Filter Zraka
Malossi Kabron Lamele
Top Performances Competition Radilica
Auspuh Yasuni R
Karburator Delorto 19 PBHG (igla w7)
Pumpa ulja nova (orginal)
Vodena pumpa nova (orginal)
Rucni čok polini
TP kajla
MVT Internal Rotor Ignition Digital Direct with lighting coil struja
Sitni dijelovi:
Set ferdera kvacila
Mikroremen uljne pumpe
Koyo japanski ležajevi i corteco vitnoski semerinzi
Fedoro pakne (nis nevaljaju cvile)
Set dizni
Diht masa za blokove
Svjecica (par komada competition) (dve izgorile)
Mikroremen
Gume continental conti scoot
EL. blokada
Semeringi poklopca getribe
Stage6 Roller Weight Kit
Polini Roller Weight Kit
Malossi Roller Weights 5,0 gr 5,5 gr 5,7 gr 6,1 gr
Racing airfilter Doppler Air-System Box (nisam koristio)
Air Box Doppler black (nisam koristio)
Rear Wheel Bearing
Delorto dizne 67,68,70,72,75,78
Mozda sam nesto zaboravio, dodam kasnije lako nije problem.
Novi video uskoro kad se ustela kako treba, trenutno je u fazi stelanja, od dijelova cekam samo struju jos.
Razrada 400km bila, trenutno 600km+ prosao! Sad štelanje.
Odg: RUNNER 50 (2016g) PROJECT: WOM
« Odgovori #1 : 14 Srpanj, 2020, 22:31:34 »
Jel majstor to uštelao?
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #2 : 14 Srpanj, 2020, 22:35:23 »
Cekam jos struju da dodje.. stelamo kako stignemo.. za sad imam super krajnju ali start je trom, kad budemo imali vremena i ja i on cemo dalje stelat..
zanima me kako su drugi slozili federcice i valjcice na ovakvom setup-u
« Odgovori #3 : 14 Srpanj, 2020, 22:47:11 »
A i mene zanima kako su drugi
Pa i najbolje da mu ti pomognes, jbt koji majstor a nezna rolice i federe ustelat
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #4 : 14 Srpanj, 2020, 23:00:45 »
stela on bez problema, problem je sta sam ja zahtijevan pa ga j**** ocu vako ocu nako xD
« Odgovori #5 : 14 Srpanj, 2020, 23:12:48 »
E to to, tak i treba kad ga vec placas masno
Reci mu da obavezno stavi rolice i za start i za krajnju
  • Postova: 7004
« Odgovori #6 : 14 Srpanj, 2020, 23:55:53 »
Vidis ovako,overrange prijenos je druga prica od serijskog i totalno je po tebe nebitno kakve federe i rolice je netko drugi koristio,jer takav info tebi nece znaciti nista,niti ce kod tebe to raditi ako prekopiras.
Bitan podatak koji te treba interesirati su okretaji kroz ubrzanje,a to ti je sa tvojim setupom 10.000-10.500rpm.Centralni feder mozes koristiti taj ljubicasti koji je dosao sa variomatom.
Sto se tice kvacila,isto tako ti boje nista ne znace.Gledaj da start pogodis izmedju 5000 i 5500 rpm,jer sve iznad toga je vislje,ali variomat krene sa radom i ti prakticki startas sa visih okretaja,ali kao iz 2.brzine na autu.
Utezi kvacila ti isto blago mijenjaju okretaje starta,ali uglavnom sluze tezi-za jak udarac i grip kvacila,a laksi-za duze proklizavanje u visim okretajima.
Ako ce te jos sta zanimati pitaj....
Slobodno ubaci koju sliku skutera,dijelova ili radova.
« Odgovori #7 : 15 Srpanj, 2020, 07:52:46 »
Nema ti druge nego samo uporno i jako u vlastitoj reziji, i bit ce to jak setup.  Lipo sta si predstavia projekt!
« Odgovori #8 : 15 Srpanj, 2020, 10:24:09 »
Džaba ti kak su drugi složili jer imaš neke stvari koje se ne stavljaju na tak slabi setup,a sve ti utječe na rad i štelu,jebiga kužim ja da majstor nije tjuner i da se ponekad štela danima,a i siguran sam da on nema iskustva s takvim stvarima odnosno štelanje na najvišem nivou,ponekad se deklo skida 20 puta u danu,a karb 30 puta,to je posao za fanatike,a ne za izmjenjivače dijelova(majstore) jer on taj rad na kraju ne može ni naplatit
« Odgovori #9 : 15 Srpanj, 2020, 10:40:45 »
To si dobro rekao. Stela je puno vise od same izmjene djelova. I nemozes naplatit to kaj cjeli dan skidas deklo i probavas.
To je za fanatike, ili se fino sam ulovis posla i probavanja.
Posao ce bit puno laksi jer imas obrtaljku i prati okretaje kako se ponasa masina.
Offline Zigas
  • Postova: 787
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moj Skuter: Aprilia SR 70 R
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: Leo ZX
« Odgovori #10 : 15 Srpanj, 2020, 13:36:50 »
Za deltu, da uloviš start kak je Dario007 rekao trebaš žute federe bez šponanja i tegove na 1/najlakšoj poziciji ili crvene feder bez šponanja i tegove na 3/najtežoj  poziciji. Obadvije variante hvataju jednako, samo mi se sa žutima više svidja, jer dalje kliže kuplug i nije tolko agresivno. Za tebe jer imaš jako dugu getribu, bi možda čak varianta sa crvenim federima bila bolja. OR stavi na 38* kut. Za dobar start imaš predugu getribu. Malo pomogne ako na MHR vario na bolcu staviš barem 0,7mm šajbicu, kad je kevlar nov čak više, da sjedne remen na bolcnu.
Sve ostalo su ti več drugi napisali. Kad 100x skidaš deklu si na 98% uštelan. A prije štelanja prenosa tebaš imat karb naštelan u "0".
100 skutera, 100 različitih setupa, 100 žena, 200 sisa ;D
« Zadnja izmjena: 15 Srpanj, 2020, 13:56:37 Zigas »
Purejet racing :aprilia:
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #11 : 15 Srpanj, 2020, 23:13:39 »
za sad su gore zuti federcici, narucujem sad par sitnica i struju s drugom mjesta neda mi se cekat na skuter attaku, ako mi ne refundiraju struju javim pa vam prodam kad stigne  :laughing6:
dal neko zna za torsion control? sad si narucujem s druge stranice i naletim na to
https://www.racing-planet.de/torsion-control-malossi-mhr-for-kymco-honda-gy6-piaggio-p-100449-1.html?backcPathco=5&cPath=6054_43603
jel to dobro sta jel pomaze? i na koju stranu se stavi? mozda vi znate za neki bolji ako ima?
ps: ako znate za kakve sitnice koje nemam mi recite da narucim  :laughing9:
  • Postova: 7004
« Odgovori #12 : 15 Srpanj, 2020, 23:21:05 »
Mozes nakupovat cijeli internet pi*darija,ali to ti je nepotrebno.Treba lijepo ustelati to sve skupa i da se ti mozes voziti bez brige.
« Odgovori #13 : 15 Srpanj, 2020, 23:23:25 »
Vec odavno se vidjelo da se setup slaze bez ideje, al glavno da se ima, tj da se selo divi
Javi u selo da je dosao google
https://www.google.com/search?q=torsion+controller+site:forum.mojskuter.com&client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1&prmd=ivsn&sa=X&ved=2ahUKEwjj4ozZl9DqAhVJzqYKHd6qDKEQrQIoAnoECAoQAw&biw=393&bih=768#ip=1
Kelvar?
Kabron?
Vitnoski?
Fedoro?
Ajd naucio si kak se pise yasuni, cestitam  :happy3:
Umjesto te struje od koje nemas koristi, bolje da si ulozio u ovjes i bolje kocnice/disk
« Zadnja izmjena: 15 Srpanj, 2020, 23:47:34 igor.sb »
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #14 : 11 Kolovoz, 2020, 20:43:00 »
Ej ekipa imamo problem sa strujom MVT, nismo dobili nikakve upute, dal mi neko moze pojasnit kako se to spaja? ne puni akumulator al je ostala jedna zica, ima li neko iskustva sa spajanjem toga? moze par savijeta? hvala
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #15 : 15 Kolovoz, 2020, 11:19:09 »
Dal treba nastelat fazu u gornjoj mrtvoj tocki(TDC eng.) ili prije,kamo spojit bijelu zicu iz statora(15v AC) sta treba napravit da puni akomulator?
https://imgur.com/CC9sfEF
https://imgur.com/g3xsWcz
https://imgur.com/9FkBeeo
https://imgur.com/ZSgBDoY
« Odgovori #16 : 24 Listopad, 2020, 06:50:00 »
Di je nestao autor teme :dontknow:
Ovaj skupi projekt je dosegao vrhunac i skuter je slozen. A sta sada dalje? Nismo vise zasluzili nikakvu informaciju? Mozda neka slika ili video? Slaganje je bilo vise nego aktualno sa pitanjima i idejama.
Valjda smo zasluzili neku informaciju, ili ipak nismo?
« Odgovori #17 : 24 Listopad, 2020, 12:15:28 »
Vjerovatno je zapelo sa stelanjem faze  ;D
Ako ste stvarno mislili da ce od ovog "projekta" ispasti nesto ozbiljno ili da ce s nama dijeliti neke korisne info onda ste bas naivni.
Ja jos uvijek sumnjam da je ovo istinito uopce jer lik vas vuce za nos a vi se tu otimate koji ce mu objasniti sta i kako složiti dok on na to samo ladno odgovori "a jel ima neko drugi da zna za neki bolji dio od tog, nema veze sto je skuplji"  :laughing7: :laughing7: :laughing7:
SHOW
« Odgovori #18 : 24 Listopad, 2020, 13:13:31 »
Ma vjerovatno je sve slozil i sada je to vrhunac postignuca :dontknow:
Vidim da autor nije ni bio na forumu vec 40 dana, valjda nas vise netreba.
Meni nije zao ako sam mu pomogao, sada ima fini setup. Ocito mu se nista ne kvari kad ga nema sa pitanjima :icon_thumright:
Ali opet mislim da bi bilo uredu zaljepit neki video ubrzanja i kolko ide. Iako je to nama nekima jasno ali zasto ne napisat pokoju informaciju za ostale. Ako je mogao 4 mjeseca bombardirat sa svojim pitanjima.
Budu ga poruke cekale, pa ako se udostoji i pojavi odma ce znat na cemu je :hello:
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
  • Moj Skuter: jet force tsdi
« Odgovori #19 : 24 Listopad, 2020, 13:36:53 »
Sigurno leti 300 pa nestigne na forum doći sa nama sporima da se druži, e franjo franjo pokvarit će se to i šta ćemo onda.. nezanima me kako ide zanima me kad će stat...
