Autor Tema: Sym jet 50cc gusi se iz cista mira  (Posjeta: 1734 )
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« : 12 Srpanj, 2020, 15:03:45 »
Pozdrav imam problem sa sym jet 50cc naime skuter je kupljen prije par dana nije dugo vozen regler pregoren uglavnom neko je skuter radio i ostavio tako nedovrsen napravim regler svjetla zmigavce sve karburator ocistim vakum pumpu, filter novi, svjecica, bonbina, lulica, skuter ide fino i iz cista mira ostane bez gasa i onda popustim gas i nastavi radit i onda opet poslije koje sekunde pocne primat gas mjesavina pravljena direkt uljna pumpa radi skuter pali i na kurblu i alnaser nov akumulator  ako imate koju ideju do cega bi moglo bit molio bi za pomoc
Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru lijep pozdrac
Odg: Sym jet 50cc gusi se iz cista mira
« Odgovori #1 : 12 Srpanj, 2020, 16:04:37 »
Svaki dan jedna te ista pitanja. Najbolje da se sve servira
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,112887.msg1365879.html#msg1365879
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #2 : 12 Srpanj, 2020, 21:41:46 »
Prijatelju sve sam pregledo vec 2 dan okrecem forum ne samo ovaj vec google naopako al slabo karburator prestelam radi predjem 5-10km sve uredu i onda iz cista mira ostane bez gasa gubi snagu i onda stane radi na leru minutu i onda opet gas ide iopet minutu dvije radi kako treba i nece
« Odgovori #3 : 12 Srpanj, 2020, 21:46:23 »
Koja dizna?
Provjeri fals zrak i vakum pumpu
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #4 : 12 Srpanj, 2020, 22:23:17 »
Dizna je m4 75  iglica na 2 zubu od zemlje zrak je odvrnut na 1.5 krug na tom mjestu ugrijan skuter ima najvislji ler gas fino radi e jedino nema kupit svjecica ovde nestalo ova br8hs pa sam stavio br6hs imal to kakve veze
Fals zrak sam provjerio tako da zatvorim dovod zraka skuter se odma ugasi vakum pumpa je nesto kao elektronska i bila je prljava pa sam je ocistio i sad super radi gorivo baca ko luda
Da napomenem. Na skuter je serijska masina keihen karburator airbox  je fabricki
« Odgovori #5 : 12 Srpanj, 2020, 22:33:19 »
j#bote zivot pa normlano da ti ne radi dobro. Pretopla ti je svjecica. Nabavi osmicu i vozi dalje. Ovako mozes samo klip spalit
« Odgovori #6 : 12 Srpanj, 2020, 22:37:47 »
Vozio sam i ja chinarelli serijalu na šestici, nikakvih problema nije bilo  :dontknow:
Napisao si "mjesavina pravljena direkt, uljna pumpa radi". Zasto mjesavina ako uljna radi?
I jel mozes poslikati taj "nesto kao elektricni" vakuum ventil ? Kako si to ocistio? Mozda te on zeza li povuce neko smece iz rezervoara pa zablokira dovod goriva?
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #7 : 12 Srpanj, 2020, 22:49:50 »
Ok ajd probat cu svjecicu drugu a pumpa je ova evo link https://i.postimg.cc/SxvS05Vp/vakum-pumpa-goriva-kymco-slika-113063637.jpg
Skuter sve super radi samo nece nekad da ide mozel bit do remena kad se ugrije da zvace da nece da ide pa da proklizava
  • Postova: 5079
« Odgovori #8 : 13 Srpanj, 2020, 09:08:16 »
Meni to izgleda kao vakum pumpa :dontknow:
Di se struja tu spaja?
« Odgovori #9 : 13 Srpanj, 2020, 09:28:02 »
Moderna wifi tehnologija
  • Postova: 5079
« Odgovori #10 : 13 Srpanj, 2020, 09:33:44 »
Nema konekcije :dontknow:
Fali antena :toothy12:
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #11 : 13 Srpanj, 2020, 18:03:31 »
Neznam ni ja znam da bez mase neradi
I da evo danas nova svjecica kupljena br8hsa kakva pise po user manualu i po svjecici ispada da se skuter pregrijava tj svjecica od temperature savije elektrodu i sivkaste boje bude ja vise neznam stacu s motorom prosli vlasnik je stavljo neke djelove od tomosa znaci 2 elektronike paljnja su bile uglavnom jednu sam ukino ostavijo kako bi trebalo da bude akuter pali i na alnaser i na kurblu vuce fino blokada u airboxu ima filter je obicna spuzva fabricka oprana i nauljena   skuter sad sam stavio iglu na prvi zub od zemlje zavrno zrak na pola kruga stavio crijevo da uzima zrak iz rama neznam kako al je tako fabricki
Izvinjavam se na ovako opsirnom tekstu lijep pozdrav
« Odgovori #12 : 13 Srpanj, 2020, 19:06:20 »
Ocito da nemas pojma sta radis. Prepusti to nekom iskusnijem, bez ljutnje, nije nikakvo laprdanje u prazno vec dobronamjeran savjet..
  • Postova: 2839
« Odgovori #13 : 13 Srpanj, 2020, 19:09:50 »
ako je siva svjecica onda zaribava
  • Postova: 5079
« Odgovori #14 : 13 Srpanj, 2020, 19:20:33 »
Malo je siromasno. Stavi 2 broja vecu diznu i tjeraj.
« Odgovori #15 : 13 Srpanj, 2020, 20:01:07 »
Stavi ngk peticu ili cetvorku i gas
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #16 : 14 Srpanj, 2020, 00:04:14 »
"Aragony" svaka cast jaro tebi sklopio sam skutera, atv i cross masina od struje do neki komplikovani stvari dal sam ili uz pomoc foruma momaka i ljudi s ovog foruma tako da ovo je prvi slucaj da je kupljen motor koji nije mogo maket i da sam ga osposobio tako da ide nova stublina klip i karike i novi karburator i skuter ce bit opet nov a javim brzo mjere cilindra i sta je se desilo jer skuter je dovucen meni i ponudjen sam za 100eura da kupim skuter tako da hvala puno momci majstori javim sta dalje
