Autor Tema: Skuter 49cc  (Posjeta: 4959 )
Offline Biker615
  • Postova: 13
  • Moj Skuter: Keeway ry6
Skuter 49cc
« : 05 Srpanj, 2020, 20:15:25 »
Kako provjeriti iglicasti lezaj mislim gdje se nalazi.I kako znati da li je je u dobrom stanju
Hitno mi treba
Odg: Skuter 49cc
« Odgovori #1 : 05 Srpanj, 2020, 20:26:19 »
Hmmmm
Ako neznas di se nalazi, tesko da ces znat provjerit stanje.
Offline Ada
  • Postova: 43
  • Moj Skuter: Speedfight 2
Odg: Skuter 49cc
« Odgovori #2 : 05 Srpanj, 2020, 20:37:52 »
Imas na vise mjesta pretpostavljam da ti mislis na iglicasti na bolcni klipa, kako ga provjeriti, pa skines cilindar to je ono oko klipa i polako trzas gore gole klip ako ti ima lufta tu, onda ti je otiso. Sretno
  • Postova: 2980
Odg: Skuter 49cc
« Odgovori #3 : 06 Srpanj, 2020, 05:32:37 »
stavis novi pa znas da je dobar
Offline Biker615
  • Postova: 13
Odg: Skuter 49cc
« Odgovori #4 : 06 Srpanj, 2020, 20:07:20 »
Da li je opasno ako nije u  top stanju?
Odg: Skuter 49cc
« Odgovori #5 : 06 Srpanj, 2020, 20:15:41 »
Ako nema nikakvih cudnih zvukova u masini onda samo vozi. Ako iglicasti ima lufta onda zvecka.
  • Postova: 1141
Odg: Skuter 49cc
« Odgovori #6 : 06 Srpanj, 2020, 20:57:02 »
Kod mene nov igličasti i zvecka od prvog dana.  ;D Barem mislim da on zvecka. Zveckao je i stari, kad sam skinuo klip, kao nov je bio ležaj.
Odg: Skuter 49cc
« Odgovori #7 : 06 Srpanj, 2020, 21:27:54 »
Nije lezaj jedini krivac. Treba uzet u obzir i bolcnu i klipnjacu ako je vec poderana, a moguce da je.
Znaci novi iglicasti nemoze nadoknadit poderanost klipnjace. Kao da stavis novi lezaj u blok di je dosjed nastradal vec nekoliko stoti, i nece bit dobro.
  • Postova: 1141
Odg: Skuter 49cc
« Odgovori #8 : 06 Srpanj, 2020, 21:58:32 »
Kontam da može biti i to, ali šta je onda sa agregatima koji nemaju uopšte ležaj ? Ili sa 10mm bolcnom ? Da li znači ležaj i debljina bolcne?
Offline Biker615
  • Postova: 13
Odg: Skuter 49cc
« Odgovori #9 : 07 Srpanj, 2020, 01:53:13 »
Jedini problem jest taj sto kad idem preko 30 40kmh sam koci do 20 25kmh i onda normala.Znaci bas se osjeti da koci
Odg: Skuter 49cc
« Odgovori #10 : 07 Srpanj, 2020, 09:39:29 »
A koji skuter?
Kako mislis da koci?
Offline Biker615
  • Postova: 13
Odg: Skuter 49cc
« Odgovori #11 : 07 Srpanj, 2020, 09:56:38 »
U pitanju je keeway skuter znaci cim pustim gas on krene kocit sam,sam od sebe
Odg: Skuter 49cc
« Odgovori #12 : 07 Srpanj, 2020, 10:26:10 »
Pa masina koci. Nemre ubrzavat bez gasa :dontknow:
Offline Biker615
  • Postova: 13
Odg: Skuter 49cc
« Odgovori #13 : 07 Srpanj, 2020, 14:05:56 »
Znam.Ali promijeni se iz zvuk ne znam kako da opisem to,sam koci al bas koci i promijeni zvuk
Odg: Skuter 49cc
« Odgovori #14 : 07 Srpanj, 2020, 15:03:40 »
Ako se ne cuju taktovi kad pustis gas to znaci da karb nije ustelan, tacnije ima previse goriva u smjesi na ler gasu.
Offline Biker615
  • Postova: 13
Odg: Skuter 49cc
« Odgovori #15 : 14 Srpanj, 2020, 10:33:10 »
sad je nesto drugo mislim dodatno, skuter nisam vozio 2 3 dana i promijenio je zvuk na malim obrtajima,nije izgubio snagu i jos uvijek ce cuje kao pucketanje koje jos nisam ustanovio gdje tacno
  • Postova: 6810
Odg: Skuter 49cc
« Odgovori #16 : 14 Srpanj, 2020, 14:13:02 »
Kolko se mucis objasniti sta te muci vec si odavno mogo snimit video i stavit na jutub
Offline Biker615
  • Postova: 13
Odg: Skuter 49cc
« Odgovori #17 : 16 Srpanj, 2020, 19:51:41 »
motor je znaci sav otiso karike sprzene sve otislo,nije se vozio ni mjesec.hvala na odgovorima
Odg: Skuter 49cc
« Odgovori #18 : 16 Srpanj, 2020, 19:59:05 »
Jbg. Potrosni materijal :dontknow:
Pa nisi ga kupio novog?
Offline Biker615
  • Postova: 13
Odg: Skuter 49cc
« Odgovori #19 : 16 Srpanj, 2020, 20:22:28 »
ja sam njrmu uradio generalnu 450km prije 20 dana mzd malo vise i eto izgleda sve opet isto otislo i sad  ponovo da platim popravku ne isplati se
