Autor Tema: Yamaha Aerox ne pali dobro i gusi  (Posjeta: 1174 )
Offline CcRox
  • Postova: 14
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« : 05 Srpanj, 2020, 15:14:02 »
Pozdrav, danas mi je puklo crevo iz hladnjaka i istekao je sav antifriz dole iz creva, promenio sam crevo i kad sam upalio skuter mnogo je teze palio i gusio je ni 30km/h ne ide
Sta bi moglo da je problem? Da nije mozda antifriz usao negde ili slicno
  • Postova: 5079
Odg: Yamaha Aerox ne pali dobro i gusi
« Odgovori #1 : 05 Srpanj, 2020, 15:57:34 »
Da ga nisi pregrijal?
Ako ti je u voznji bacil antifriz i ostal bez hlađenja.
Offline CcRox
  • Postova: 14
« Odgovori #2 : 05 Srpanj, 2020, 16:10:52 »
U voznji mi je bacao antifriz oko 2-3 min dok ga nisam dovezao kuci
  • Postova: 734
« Odgovori #3 : 05 Srpanj, 2020, 16:30:17 »
Ako ti je puklo samo crijevo koje se spaja na hladnjak onda teško da je antifriz igdje mogao uci i uzrokovati takve simptome. Ako si ga nastavio voziti bez vode i ako je tada motor vec bio dobro ugrijan onda je veca mogucnost da si ga pregrijao i da je došlo do ostecenja klipa/cilindra.
Offline CcRox
  • Postova: 14
« Odgovori #4 : 05 Srpanj, 2020, 16:34:03 »
Vozio sam ga samo 2-3 minuta od kad je puklo crijevo dok sam ga vozio i dalje je imalo antifriza curilo je iz crijeva
Offline CcRox
  • Postova: 14
« Odgovori #5 : 05 Srpanj, 2020, 17:46:46 »
Sad sam probao pali Ok, ali nesto ga gusi start je ok ali nakon 1-2 sec full gas nece
Online robyakarider
  • Postova: 2864
« Odgovori #6 : 05 Srpanj, 2020, 17:48:09 »
kompresija izasla kroz auspuh
Offline CcRox
  • Postova: 14
« Odgovori #7 : 05 Srpanj, 2020, 18:25:08 »
Iz auspuha se jako lose cuje i kao da pucketa kako moze da se sredi ta kompresija?
« Zadnja izmjena: 05 Srpanj, 2020, 18:28:33 CcRox »
  • Postova: 5079
« Odgovori #8 : 05 Srpanj, 2020, 18:28:48 »
Hmmm
Pregrijal si ga i ocito je nastradala termogrupa. Trebat ce otvorit masinu i vidit kaj je nastradalo. Klip, karike, cilindar pregledat ako ima pomoci uopce.
« Odgovori #9 : 05 Srpanj, 2020, 18:29:56 »
Poljepio se klip po cilindru
  • Postova: 5079
« Odgovori #10 : 05 Srpanj, 2020, 18:53:08 »
Mozda samo karike zaljepile u kanalu klipa. Ocistit kanale di idu karike, po potrebi ubacit nove karike i trebalo bi bit ok. Ako je cilindar uredu.
Offline CcRox
  • Postova: 14
« Odgovori #11 : 07 Srpanj, 2020, 18:08:41 »
Svecica je bila problem hvala svima.
