Autor Tema: brušenje i bojanje plastika  (Posjeta: 6917 )
  • Postova: 3217
« : 28 Lipanj, 2020, 10:13:24 »
Evo trebam još koji savjet, ovaj puta na stylingu.
Kako sam nabavio skuter, obojao sam ga sprejom. Bilo je to dobro koliko toliko, amaterski i jadno ali iz daljine je dobro izgledalo, ali poslo toga totalno me puklo pogotovo kad sam ga išao malo stjunirat.
Sada sam skroz pobrusio plastike, u detalje i koliko je god išlo, brusio sam sa vodom na 120mm brusnim papirom. Posli njega sam prošao sa 220 brusnim. Mogao i jesam to malo bolje, ali ispalo je tako kako je ispalo :D premoren sam bio dok sam sredio plastike... ovdje su fotke na google drive: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15YuzvJY1tks7zb2SGiGGilYmtE77dR8U?fbclid=IwAR1ycqubR5H3F6Lt2h8iA0ptoPeFOGSOiLDbFOnRT4QcArr5t_5TbkXdW30
Tražio sam po Zadru i okolici majstore, i moram čekati ili 15+ dana, ili plaćat 2000+ za bojanje plastika + boju itd...
Slučajno sam 30 minuta nakon kupio pištolj za boju i sasvim slučajno odlučio da ću ga obojati sam.  :toothy10: :toothy9: :o :dontknow: :help:
Zanima me, od vas iskusnih, koji prajmer za plastiku, kako nanositi boju, jel Glasurit dobra boja za plastiku i takve projekte, i tako ti ne malo detalji zanimaju...ako je netko voljan podijeliti samnom iskustva...
pa koliko sušiti plastike prije nanošenja i slično..?
Za sada su dobro pobrušene i oprane detaljno čarlijem i miniwashom...
Odg: brušenje i bojanje plastika
« Odgovori #1 : 28 Lipanj, 2020, 12:40:51 »
Prvo naneseš dvi ruke špric kita na ove obrušene plastike da popuniš sve riseve od brušenja. Špric kit uzmeš CarSystem-ov ili Body-ev u Glasurita. Ne treba ti nikakav primer ni prije ni nakon njega. Špric kit onda brusiš sa 800 vodobrusnim dok ne bude sve glatko i bez riseva. Nakon toga baciš bazu (boju). Možeš koristiti akril ili bazu+lak. Preporučio bi ti akril radi jednostavnosti. Također trebas kupiti antisilicone za odmascivanje i prije svakog nanošenja boje dobro obrisati sve plastike sa papirom i antisiliconeom. Ako nisi nikad ništa radio sa špricom do sada preporučio bi da se prvo naučiš na nečemu drugom i da se upoznaš malo sa štelanjem šprice. Pitanje je za što si ti kupio špricu jer nisu sve za istu namjenu i različite boje traže drugačije dizne i šprice. Ima razlog zašto svi traže po 2000kn za pituranje jer nije to jeftin ni jednostavan proces.  Materijal ce te ispast oko 500kn...
  • Postova: 3217
« Odgovori #2 : 28 Lipanj, 2020, 18:56:37 »
Hvala ti na ovome.
Koliko treba biti razmak izmedu bojanja? Tj koliko se treba sušiti?
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #3 : 28 Lipanj, 2020, 19:08:47 »
Ja radim pauzu nekih pola sata izmedu 2 ruke, a kad zavrsim sa sprickitom onda ga ostavim par dana da dobro stisne pa ga obrusim. Vjerojatno je dosta 24h ali bolje pricekat
« Odgovori #4 : 28 Lipanj, 2020, 21:24:32 »
Bodyev ili Carsytem špric kit se mogu brusiti normalno nakon 12h...Provjereno više puta pogotovo sada po ljetnim vručinama
  • Postova: 1202
« Odgovori #5 : 28 Lipanj, 2020, 22:19:52 »
Ako si dobro pripremio plastike, tj ako si radio sa finijim papirom od 220, bit će ti dosta i filer. Nakon šmirglanja ne trebaš čistiti sa antisilikonom jer su sve masnoće skinute samim šmirglanjem. Nemoj koristiti nikakve kemije za skidanje boje, jer ti oteža posao 5 puta, vjeruj, ja sam pojeo g#vn%. Ako komplet plastike odjednom farbaš, ne trebaš čekati ništa, na ovoj temperaturi, dok završiš sa zadnjom, vraćaš se na prvu. Ja sam nedavno sa filerom odradio i pjeskarenu ramu, felge, deklo, obje vilice, a i sve komplet plastike pošmirglane 120- 1000
« Odgovori #6 : 28 Lipanj, 2020, 23:06:49 »
Citat:
Sa ovim se ne bih složio ali valjda svatko radi kako njemu paše. Antisilicone je odmascivac kojeg koriste svi autolakireri prije nanošenja špric kita i baze tj boje. Antisilicone ne skida boju. Masnoće uvijek ima od prstiju...
« Odgovori #7 : 28 Lipanj, 2020, 23:08:15 »
Moze se spricgit brusiti nakon 12h ali to ne znaci da je on odradio svoje. Na svom skuteru imam ocit primjer gdje je sve bilo ravno 100% nakon spricgita na jednom dijelu gdje je smola stavljena. Spricgit nanesen navecer, sutradan oko podne brusen i spricana baza+lak. 2 dana nakon lakiranja pojavio se trag gdje je bio spoj smole i plastike.. tako da nije lose sacekati par dana da se to sve "slegne" ukoliko ima nekih popunjavanja spricgitom..
« Odgovori #8 : 29 Lipanj, 2020, 00:08:26 »
Istina, da. Zna se to ponekad dogoditi na spojevima i prijelazima.
  • Postova: 7163
« Odgovori #9 : 29 Lipanj, 2020, 08:15:39 »
Dacerovsov runner je cisti primjer kako se boja upila u filer,a jos se i filer slegnuo,skuter je za tjedan dana bio polumat.
Posmirglan,bacen u filer,opet posmirglan i polakiran u jednom danu.Ja sam rekao sta bude,ali njemu se zurilo da to bude sto prije.
  • Postova: 3217
« Odgovori #10 : 29 Lipanj, 2020, 10:51:24 »
Puca me da sve sam radim, pa sam nabrijan da i sam odradim... Kad sam već i sve krenio sam... Nadam se da ce tako i bit... Zato se tu i raspitivam...
Jel tko zna onda kojom diznom/špricom se baca špric kit? Ili da pilam sutra ljude u Spektruma?  :happy3:
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #11 : 29 Lipanj, 2020, 12:11:31 »
Malo sirom, 1.8 npr, a boju ja s 1.4 spricam
  • Postova: 2967
« Odgovori #12 : 29 Lipanj, 2020, 16:20:11 »
ide i sa 1.5 ako nemas vecu, malo vise razrijedis
