Autor Tema: Aprilia SR150 getriba i SP180 getriba  (Posjeta: 5157 )
Offline screw.bibe
  • Postova: 23
  • Moj Skuter: Aprillia SR150
« : 15 Lipanj, 2020, 10:40:04 »
Pozdrav svima, evo ima par dana sam nabavia jednu SR150 :)
Pa evo već kombiniram drugu getribu. Za vikend sam stavia cilu drugu getribu od SP180.
Razlika je osjetna ali cini mi se da je ipak malo previše duga, izgubia sam malo starta a na krajnjoj brzini sam dobia možda 5km/h.
Prije te gertibe je vozia 120km/h i vrtia ogromne okretaje a sad ide malo preko 125km/h ali ima "normalne" okretaje.
E sad mene zanima da li ja mogu kombinirati te dvije getribe da dobijem nešto "između"?
ideja je da stavim primar od SP-a i sekundar od SR-a, tako da bude 13/30 - 12/42?
Odg: Aprilia SR150 getriba i SP180 getriba
« Odgovori #1 : 15 Lipanj, 2020, 13:01:39 »
serijski sr? i koji su to ogromni okretaji?
ne znam sta ce ti getriba od spa, ubijat start zbog par km krajnje
ovako kak si sad slozio ti je 8% produljenje
a u kombinaciji samo primar sp ti je 6%
Offline screw.bibe
  • Postova: 23
« Odgovori #2 : 16 Lipanj, 2020, 13:01:41 »
Ma nije serijski, malossi 172, a ti ogromni okretaji ne znam, ali cujem da vrti ko lud.
Ma probao sam jucer složit kombinaciju i ne ide baš, "melju" zupčanici. Tako da sam vratia getribu od SR-a dok ne dodje multivar
  • Postova: 7170
« Odgovori #3 : 16 Lipanj, 2020, 15:28:59 »
SR sa 172,multicem i sr150 getribom ti meni ide 138km/h,sto ti ispada 120-122gps-a.Start je brutalan...
Offline screw.bibe
  • Postova: 23
« Odgovori #4 : 17 Lipanj, 2020, 15:22:53 »
sutra stavljam variomat, remen i opruge, sa getribom od sr-a pa cemo vidit :)
Offline screw.bibe
  • Postova: 23
« Odgovori #5 : 19 Lipanj, 2020, 11:36:43 »
evo da javim da je razlika ogromna, polini variomat, rolice 15,7gr koje su došle s njim, mitsuboshi remen, original centralni feder i žuti malossi federi kvačila...sad po satu zavrti preko 130km/h.
Samo nisam još siguran u ove žute malossi (ako je to do njih), cini mi se da mu treba malo više gasa da krene, al onda odvali...
« Odgovori #6 : 19 Lipanj, 2020, 11:58:41 »
Probaj sa bijelim malosi oprugama kvačila
Offline screw.bibe
  • Postova: 23
« Odgovori #7 : 19 Lipanj, 2020, 12:00:03 »
hvala  :headbang:
  • Postova: 7170
« Odgovori #8 : 19 Lipanj, 2020, 12:20:49 »
To je sad sa sr150 getribom ili sa sp180?
Kad dobijes oko 8000rpm kroz ubrzanje onda stelaj male oprugice kvacila,meni sa sr150 getribom zadovoljavaju bijeli malossi,iako kad se ugrije bi bili bolji malossi zuti.
Koji karb imas i koje postavke?
« Odgovori #9 : 19 Lipanj, 2020, 13:48:50 »
te 15,7 ce ti uskoro postat teske, polini je cudan, u pocetku bude sve divno krasno kasnije pusiona, nece u okretaje kilavi
isao sam sa 15,7 na 15, da bi zavrsio na 14g, ali uvijek podmazat kanale
+ imam i polinijevu podlosku sto dodje u setu, pa ako bude ljen i na startu probaj i s njom, pa vidi kasnije da li ces ju micati kako se remen bude trosio
sve je isprobavano na 150cil, al eto mozes povuc neku paralelu
Offline screw.bibe
  • Postova: 23
« Odgovori #10 : 19 Lipanj, 2020, 14:27:27 »
Citat:
to je s sr150 getribom, mislim da necu ni vracat od sp-a, puno više "melje", a i ne triba mi tolika krajnja brzina, previše je to
a nemam đirometar, iden sve na "osjecaj"
Citat:
a sad sam stavia polinijevu podlosku na stranu ventilvara, novi je remen. Ali nisam podmaziva kanale, misliš da treba?
« Zadnja izmjena: 19 Lipanj, 2020, 14:30:18 screw.bibe »
« Odgovori #11 : 19 Lipanj, 2020, 17:11:01 »
Vidi kako ce ti se ponasat, ako krene ne dizat okretaje znas sta je
Offline screw.bibe
  • Postova: 23
« Odgovori #12 : 20 Lipanj, 2020, 10:20:01 »
hahah, to ti mislis da cu ja znat sta je :D
Offline screw.bibe
  • Postova: 23
« Odgovori #13 : 24 Lipanj, 2020, 10:58:13 »
ima bit da si sve tocno reka! u pocetku je bilo sve divno krasno, al evo vec sad ima rupu na 60km/h, samo padnu okretaji.
« Odgovori #14 : 24 Lipanj, 2020, 13:49:18 »
Za pocetak namazi malo kanale, vidjet ces odmah da je to druga pjesma, a rolice znam da se cini puno tj velika razlika u odnosu na 15.7, al ja bi probao sa 14g
Offline screw.bibe
  • Postova: 23
« Odgovori #15 : 24 Lipanj, 2020, 13:56:40 »
ajde stvarno mi nije tesko namazat kanale, samo koliko je to, da samo namažem prstom toliko da je sve prekriveno, ili da ima masti u kanalu?
« Odgovori #16 : 24 Lipanj, 2020, 14:08:20 »
ne treba pretjerivat da ta mascoba ne bi letila na sve strane
Uzmi na prst i zaokruzi svaku rolicu, malo lizni po kanalu i to je to
Offline screw.bibe
  • Postova: 23
« Odgovori #17 : 24 Lipanj, 2020, 14:11:17 »
Hvala  :headbang:
  • Postova: 7170
« Odgovori #18 : 24 Lipanj, 2020, 14:17:20 »
Ja sam na 14.5,ali na multivaru,a poznato je da Polini trazi teze rolice.Bojim se da mu 14gr bude prelagano,jer je i kod Diteka sa 150 cilindrom bilo dosta lakse nego sada.
« Odgovori #19 : 24 Lipanj, 2020, 15:40:49 »
svasta je moguce, znam da je i žolt imao veselje sa speed controlom, pa je vozio spa na 14g, a isto je krenio s 15,7 kak dodju i kao dobro je, dobro je dok ne krene ne ic u okretaje, a i štef se vrtio isto oko 14g na dragsteru 180, tako da bilo nas je koji smo se zajebavali sa polinijem
gore sam napisao meni na 150 je bilo super kad sam skinio multivar sa 13,5g (kratki bijeli) i stavio polini sa 15,7 (novi serijski centralni) dok nije poceo zajebavat
i vidim gore sam krivo pisao, nisam imao 15g vec 14,7, jer u tog grmazi polini i ima role, kasnije sam stavio 14g i sve role izbusio na 14g
s malossi rolama sam imao problem, zasto ne znam, ljepile su se po kanalima i ostavljale crni trag, kao da je guma spaljena, iste probleme je imao i efz na sr172 i Josip na svojim space satlovima (obojca speed control + malossi role)
iako moram priznat sve ide daleko bolje kad smrsavis 20kg  :laughing7: :laughing7:
2 screw.bibe ako imas probaj s gram laksima, al mazi uvijek, al vidjet ces i sad kad namazes, da je to sasvim nest drugo, dok opet ne pocne zajebavat
ne znam s kojom masti probat uopće, dal teflonska, grafitna, silikonska, mozda nabavit onu bakrenu za visoke temperature sto se koristi za kočnice tj plocice
« Zadnja izmjena: 26 Lipanj, 2020, 10:43:14 igor.sb »
