Autor Tema: Gilera runner vxr 200- nema iskre  (Posjeta: 1757 )
Offline luka_vxr180
  • Postova: 165
  • Moj Skuter: Nexus 300, PX125
« : 11 Lipanj, 2020, 14:18:43 »
Dakle, radi se o runneru 2003 godine i nikako nema iskre, znaci krenulo se od nove svjecice, opet isto, pa nova bobina, opet isto, pa san to proba na drugom runneru, radi ali na ovom nikako.
Pa dalje, drugi cdi opet nista, na kraju da bi kupi druge namotaje koji su ispravni i opet nema iskre nikako.
Motor vergla, ali iskre na svjecici nema, jedini problem koji meni pada napamet je kod, posto ne tripa ona lampica na tabli,ali motor je 3 godine normlano pali tako, iman dva kljuca.
Tako da ako netko ima neku soluciju neka reče, hvala.
  • Postova: 17220
Odg: Gilera runner vxr 200- nema iskre
« Odgovori #1 : 11 Lipanj, 2020, 15:45:44 »
Probaj paliti motor sa master kljucem
Kolko ti pricas da ti svjetli ona lampica moguce je da te zeza sustav imobilizatora ili dio od njega.
K tome se zna desiti da se imobilizator posemeri i da zaboravi koji kljuc ga pali koji ne i treba ga ponovno nauciti na koji kljuc on prihvaca.
Ostale ceste gluposti znaju biti da je baterija preslaba, izgorjel koji osigurac, defektna antena i defektna bravica paljenja.
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #2 : 11 Lipanj, 2020, 16:40:18 »
Provjeri osigurac , sta god da je u kvaru od struje lampica mora svjetliti. Ona je primarni check engine
FORUMSKI ŠLEPER
Offline luka_vxr180
  • Postova: 165
« Odgovori #3 : 12 Lipanj, 2020, 14:57:02 »
Proba san sa master kljucom al nista, osigurace san provjerava sve, one naprid i ova dva kraj akumulatora, baterija nije slaba.
Jeidno netko je stavlja ono kinesko paljenje na botun ka, i onda je kod bi stalno zavidan kraj brave pa sad ne znan jel to znaci
Svijelti mi ona lampica od ulja
Offline luka_vxr180
  • Postova: 165
« Odgovori #4 : 14 Lipanj, 2020, 14:11:58 »
iko ista?
  • Postova: 17220
« Odgovori #5 : 14 Lipanj, 2020, 17:37:20 »
Skini svu kinesku instalaciju s motora kaj imas i postavi sve u serijsko stanje, onda pokusaj odvojiti kabel od bobine od sasije (preskakanje iskre na ramu zna dovesti sustav imobilizatora da podivlja).
Igraj se s programiranjem sustava da ga naucis na kljuceve u sistemu
stavis master kljuc das kontakt vadis ga i stavljas slave kljuc das kontakt i vadis ga i opet stavis master kontakt i vadis ga
Sve to moras napraviti unutar 3 sekunde po kljucu.
Nakon toga ti se lampica imobilizatora mora ugasiti ako kljuc bude prepoznat i mora dopustiti iskru.
Ako idalje ne radi provjeri jel bobina uopce dobiva struju i signal pri verglanju i dali radi elektronicki dio bravice.
Offline luka_vxr180
  • Postova: 165
« Odgovori #6 : 14 Lipanj, 2020, 20:19:11 »
fala puno, sva kineska instalacija je skinuta, to cu probat sutra ili u utorak
oko struje nez bas pa kako cu provjerit da li bobina odbija iskru?
i pitanje da li se moze nekome dat pa da se resetira taj kod i cdi
Offline luka_vxr180
  • Postova: 165
« Odgovori #7 : 19 Lipanj, 2020, 16:00:06 »
nista ne radi opet, ne znan sta bi
