Autor Tema: Pregorijevaju žarulje  (Posjeta: 3087 )
Offline SX
  • Postova: 363
  • Moj Skuter: Piaggio X8
« : 10 Lipanj, 2020, 21:02:34 »
Pozdrav. Na skuteru CPI Hussar pregorijvaju žaralje, prednja dugo u kratko i pozicija. Ove na kontrol tabli nisu. Nekad kad je nov vidim da zasvjetle dosta jace pa pregore, kao da se dogodi povecanje napona kratkotrajno. Zanima me kako mogu ispitati otpornik zarulja( imam multimetar ali neznam koristiti za otpor, ni koje su vrijednosti ) i ako neko ima iskustva sa strujom dal je ipak veca sansa da je regler?
Hvala!
  • Postova: 17220
Odg: Pregorijevaju žarulje
« Odgovori #1 : 11 Lipanj, 2020, 15:49:45 »
Uzmi multimetar i vidi kolka ti je voltaza na sistemu dok je pod turazom, ako je iznad 14.7V je regler defektan, bila je i serija reglera koji su se pokazali losima odnosno su regleri dizali i na 18-20V napon i przili pol elektronike na motorima.
Uglavnom Multimater u ruke i mjeriti.
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #2 : 11 Lipanj, 2020, 22:35:21 »
Hvala. E voltažu znam izmjeriti. Jel moguce da dobro puni ali da samo na kratko da veci napon?
« Zadnja izmjena: 11 Lipanj, 2020, 23:26:14 SX »
  • Postova: 17220
« Odgovori #3 : 14 Lipanj, 2020, 17:39:38 »
dok on radi ispravno na leru je pri punom akumulatoru vidljiva voltaza 13.1+ Volti a na turazi max 14.7V.
Svakakvo skakanje iznad gornje granice znaci da sustav punjenja ne radi kak bi trebao i zato ti gore zarulje.
Offline kruno1
  • Postova: 28
« Odgovori #4 : 14 Lipanj, 2020, 19:43:52 »
Otišao ti je dio reglera za svijetla
« Odgovori #5 : 14 Lipanj, 2020, 20:26:57 »
Na tim kinezima hoce crknuti regler, desi se upravo to, da je sve ok, i samo.odjednom.nabije napon od 18V i sve zarulje crknu.
Moj savjet ti je da si kupis polovan, regler od nekog skutera sa minarelli strujom, mozes cak i od Peugeota starijih, te Kymca. Znam da si neisguran, i ne vjerujes vise nicemu polovnom, za tebe je rijesenje samo novo, ali polovni regleri "ne crkavaju" na renomiranim markama.
A ako nije za tebe onda ponovno uzmi kineza, makar razlike u cijeni prakticki nema ili ces cak skuplje platiti kineza, sto mi nikad nece biti jasno...
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #6 : 14 Lipanj, 2020, 23:23:06 »
Da, doslovno vidim u situacijama kad bi se to dogodilo po noci da pojaca svjetlost nakratko, nekim cudom one sijalice od 5 w na kontrol tabli prežive.Narucio sam isti kao na skuteru iz jedne firme iz Zg-a, s dostavom oko 150 kn.
Hvala ti na savjetu, koji bi mi odgovara a da nije kinez. Evo ovako izgleda : https://ibb.co/1TjxGzM
« Odgovori #7 : 14 Lipanj, 2020, 23:40:03 »
Pase ti od Yamahe Aerox i Neosa od 2003 godine pa na dalje, pase od Peugeota 50 sa vertikalnim masinama.
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #8 : 15 Lipanj, 2020, 00:15:46 »
Trazim od Yamahe sutra u nekoj od prodavaonica. Hvala ti!
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #9 : 15 Lipanj, 2020, 14:19:44 »
Stavia sam od Yamahe rabljeni regler i odmah pregorilo prednje i zadnje svjetlo s njim...Jedino da i taj ne valja ili ne paše premda su isti fizicki iz vanka... Sta se dogodi kad skuter radi bez reglera? Ima maksimalnu/nekontroliranu struju? Probao sam na sekund bez reglera i zarulja radi(stavio sam h7 probno)
  • Postova: 1582
« Odgovori #10 : 15 Lipanj, 2020, 15:02:54 »
Provjeri si zice i konektore reglera. Ako je slabi ili labavi spoj npr sa masom onda ce ti izlazni  napon otplivati prema gore jer mu je masa donja referentna tocka.
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #11 : 15 Lipanj, 2020, 20:32:50 »
Hvala. Dobar je spoj. Nego me cudi kad sam stavia ovaj Yamahin regler da je odmah svjetlo izgorilo, sutra cu stavit drugi rabljeni... Ovaj moj regler normalno radi samo na par sekundi digne napon, svako par dana, tako da sam ga ostavio... Ne kuzim samo kad se regler iskopca dal svjetla trebaju radit (meni rade kad sam testirao  a mjestu).
I stavio sam neku za prvu ruku zarulju H4 55w jel to moze stetit? (original je 35w)
  • Postova: 2961
« Odgovori #12 : 15 Lipanj, 2020, 20:44:25 »
rade svjetla ali dize napon jako
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #13 : 15 Lipanj, 2020, 21:09:46 »
Aha, kuzim. Onda izgleda da ovaj Yamahin regler nije valjao nikako kad su tako brzo izgorile dvije zarulje. Srecom nisam dugo vozio.
  • Postova: 2961
« Odgovori #14 : 15 Lipanj, 2020, 22:10:32 »
pa izmjeri napon kad ga slozis, ne napamet raditi
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #15 : 15 Lipanj, 2020, 22:24:28 »
Ponit cu sutra multimetar da izmjerim voltazu barem na mjestu jer imam samo bocnu nogaru...
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #16 : 17 Lipanj, 2020, 23:36:32 »
Ocito treba regler za CPI, stavio sam i drugi Yamahin i ista stvar, odmah pregorile sijalice kao da nema reglera ... Jos mi samo visi nad glavom da nije do namotaja... Al probat cu prvo nabavit ovaj kineski regler.
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #17 : 19 Lipanj, 2020, 00:10:52 »
Ovako, stavio sam i 3. regler NOVI za CPI ovaj put. Ista stvar, odmah za sekund izgore žarulje, vratim svoj regler i normalno se ponaša ( ne izgori tako brzo, nego za dan...dva)
Molim nekog pametnijeg od mene sa strujom da mi kaze moze li sad bit do namotaja ova situacija?
Ili mozda raspored zica trebam promjenit kada stavljam drugi regler?
Eto ako netko ima iskustva, pomoglo bi.
Mislim potpuno mi je suludo da ova tri reglera što sam probao ne odgovaraju.
Stavio sam privremeno od auta žarulju 55w kad me uhvati noc da imam...
Ovo je fotografija mog reglera, cisto ako boje zica mogu pomoci : https://ibb.co/hZ5MfvB
« Zadnja izmjena: 19 Lipanj, 2020, 01:12:19 SX »
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #18 : 23 Lipanj, 2020, 00:16:17 »
Evo pisem ovo samo ako neko bude " guglao" za isti problem...
Dakle novi regler nije radio sve dok nisam dvije gornje zice u konektoru s 4 pina zamjenio jednu s drugom.
« Odgovori #19 : 23 Lipanj, 2020, 00:58:32 »
 :icon_thumright: davno sam ja to pisao u svojoj temi vezano za zamjenu mjesta dvjema zicama jer ima vise vrsta na oko istih reglera.
