Autor Tema: Purejet nemirno radi na mjestu  (Posjeta: 4574 )
Offline delorto
  • Postova: 44
  • Moj Skuter: aprilia sr
« : 10 Lipanj, 2020, 16:21:45 »
Evo opet ja. Purejet 50 2007 ne pali baš od prve ali dosta brzo a onda nemirno radi na mestu kašlje,onda kad mu dodaš gas on normalno reaguje onda kod fula se zaleče,hoče u okretaje,pa malo prekine i opet se zaleče u okretaje?.Ko da nije prava kombinacija goriva i vazduha ili kao ,da bih prekidala svečica pa sam promenijo stavio drugu polovnu i isto?Kad malo popustiš okretaje on radi?
Pomoč šta bi to moglo bit?Gde tražit?
« Zadnja izmjena: 11 Lipanj, 2020, 09:30:43 zvonkec92 »
Offline Ljuta papričica
  • Postova: 2
Odg: PUREJET NEMIRNO RADI NA MJESTU
« Odgovori #1 : 10 Lipanj, 2020, 17:11:32 »
Purejet ima puno problema. Kada do njih dodje prebacuje se na fergazer
  • Postova: 2841
« Odgovori #2 : 10 Lipanj, 2020, 17:49:29 »
kupis novi skuter i rijeseno
  • Postova: 10853
« Odgovori #3 : 10 Lipanj, 2020, 17:57:10 »
Kae Suhi, boli te sto su 3 Purejeta istovremeno i bez greske izrokali trip?
A mislim da ti najteze pada sto te dobrano izbrasnari mrtva serijala s polini variomatom, iako je na Pezi Stejđ4378... I opet treba mjenjati lezaje radilice, jbg kad se ne kupaju u cistom ulju :toothy12:
Taj Novi Runner je neki cudan i sav zacepljen. Ide osjetno losije od starijih generacija. Treba to istrazit prvo. Plus, kompliciran je i neprostupacan za radit.
Cuvaj se ovih sto ti vjesto prodaju price ovako na daljinu, i ostavljaju dojam kao da su majstori koji rjesavaju na daljinu, to su obicni sarlatani koji iskoristavaju takve prilike, gdje svoj nerad obilno naplacuju.
« Zadnja izmjena: 10 Lipanj, 2020, 18:36:14 Corector »
Offline delorto
  • Postova: 44
« Odgovori #4 : 10 Lipanj, 2020, 21:18:16 »
[/quote]
Pa neznam dali je baš novi model,išao na net i 2007 ne liči baš na moju ranericu.Moja više liči na staru ranericu.
Offline delorto
  • Postova: 44
« Odgovori #5 : 10 Lipanj, 2020, 22:00:13 »
[/quote]
Ako je stari model onda ima možda nade ?U jednoj temi za Ditech sam pročitao ,da si napiso .(Pumpa ti zadovoljava preduvjete za rad motora. Da te ona zeza, masina bi ostajala bez goriva/kao da iskljucis kontakt na moment.)Ovako meni radi kao da iskljucis kontakt na moment+loš rad bez gasa nešto se zaleče?
« Odgovori #6 : 10 Lipanj, 2020, 23:24:59 »
Ako ne znas prepoznati novi runner pored starog onda stvarno nisi covjrk koji bi trebao petljati oko bilo kakvog skitera a pogotovo purejeta. Prepusti nekom ko se kuzi bolje os tebe. Samo nemoj Ivici iz Petrusevca  ;D
  • Postova: 5079
« Odgovori #7 : 10 Lipanj, 2020, 23:38:52 »
Hahaha nismo ivicu dugo spominjali
Bude ga ivica prebacil na karb pa ces se bezbrizno vozit tri dana nakon kaj ti ga sredi.
Offline delorto
  • Postova: 44
« Odgovori #8 : 11 Lipanj, 2020, 08:16:02 »
[/quot
Nisam neki fen ranerica,to mi je prva i nikad mi nije bilo bitno koji je model.Po godišnjem izrade kao je novi model a na izgled je stari model.Pa promašio si tem ako si nešto bolji od mene ajde malo pomoči ili je kenjanje sve što znaš.
« Zadnja izmjena: 11 Lipanj, 2020, 22:12:44 delorto »
« Odgovori #9 : 11 Lipanj, 2020, 09:08:47 »
Smijesan si.  :hello:
Offline delorto
  • Postova: 44
« Odgovori #10 : 11 Lipanj, 2020, 09:23:47 »
Corector ,momci skuter stari je model ajde molim pomoč ,da napravimo večitog.Zašto  purejet ružno radi na mjestu?Kao kad bi imo dva klipa i jedan bi prekidao.Sve mi išlo na svečicu,pokušao sam sa promenom polovnih svečica više puta i ništa promjene .Onda sam išao proverit lamelice i jedna nije bila baš dobro sjela(zatvarala)pa sam promjenijo i ništa bolje.Pre par meseci  mi je skuter težko palilo i promenio sam ventil(stavio od ditech) provjerio sam ,da neki oring nije dobro sjeo i bilo sve ok.Da 100%izbacim svečice ču danas nabavit stavit novu.U zaboravio sam na kapicu svečice ,i to ču proverit danas i žicu na svečicu. Da je možda prekidač iskre zaprljan i pre daleko od magneta?Pa i to ču proverit.A ja skuter ne radi dobro od kad ga imam i nisam ga ništa vozio.Pa i kod plina do kraja prekida ko, da je loša struja pa nemože ili, da nije prava smes benzina i vazduha.Zaleče se u okretaje ,prekine gasi i opet uhvati se zaleče u okretaje i prekine?U nekoj temi sam pročitao ,da tako nekako radi kad pumpa goriva nije najbolja i nije dovoljno benzina? :help:
« Zadnja izmjena: 11 Lipanj, 2020, 09:26:21 delorto »
  • Postova: 10853
Odg: Purejet nemirno radi na mjestu
« Odgovori #11 : 11 Lipanj, 2020, 10:35:21 »
O Boze dragi. 2007, a stari runner? Pa da, i to je moguce.
Sta kazes kakva je svijecica?
Pumpa goriva mora glasno i jednoliko zujati kad das kontakt.
« Odgovori #12 : 11 Lipanj, 2020, 12:43:49 »
Nema šanse da je ovo 2007. godina i ko god to tvrdi taj je žešće zabrijao
Offline delorto
  • Postova: 44
« Odgovori #13 : 11 Lipanj, 2020, 23:21:56 »
Pumpa  radi dosta normalno, svečicu nisam još osmatrao tek stavio novu pa i nisam vozio samo  nerviram komšije otvaram plin na mestu.Stavio sam novu svečicu,zamenio lulicu svečice,provjerio ispušnu cjev ,da nije začepljena,očistio magnet i prekidač iskre. Onda sam se malo igrao vazduhom tu je bilo najviše razultata,ali nije još dobro.Stavio sam nešto 1 mm debeline pozadi ,da plin  ne ide do kraja i dosta normalno radi.Kad maknem stara pjesma.Samo 1mm razlike i pi*darija he he.Pa najbolje da proverim pumpu koliko bara nagura pa onda dalje.Gde bih moga još tražit kvar?
Kao što reka to mi je prvi raner i za pare koje sam platio za njega  mi je baš  svjedno koji je model i godište .Uz pomoč Corectorja uspjeo sam ga oživjet i bitno da, če proradit kako treba i biti vječan.Sad teram zadnjih nekoliko godina Apriliju SR 50 karb.nemam što reči ali žedna više od mene.
Offline Zigas
  • Postova: 787
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moj Skuter: Aprilia SR 70 R
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSetup: Malossi MHR Replica/Purejet
  • MojSpuh: Leo ZX
« Odgovori #14 : 11 Lipanj, 2020, 23:41:42 »
Od kuda ti to ulje na drugoj sliki? Tebi nešto taj TPS zajebava onda. Možda neče ništa biti bolje ali pokušaj ovo napravit.
1. Daj kontakt
2. Izključi konektor TPS bar za 10 sek. da izbaci grešku
3. Uzmi kontakt.
4. Ponovno uključi/uštekaj TPS konektor.
5. Daj kontakt, pričekaj 10-15 sek
6. Lagano daj ručicu gasa do kraja i lagano vrati.
7. Uzmi kontakt.
probaj...
Purejet racing :aprilia:
  • Postova: 10853
« Odgovori #15 : 12 Lipanj, 2020, 10:19:57 »
Jako dobro pitanje. Odakle tolika masnoca na bloku motora lijevo ispod magneta? Tu je nikada nema, a piaggio blok je poznat po tome da mu ne puca crijevo ulja koje se ustekava u blok jer je polegnuto velikom duzinom po bloku, i jos se nalazi u zastitnom buziru, dok je recimo Aprilia Ditech sa prikljuckom crijeva u prirubnicu onako iz zraka, bez dodatne potpore, recept za vecinu havarija koje su otjerale Ditecha Morinija u povijest. I to sve zbog toga sto nitko ne dozivljava crijeva za transfer ulja, a 10 godina je respektabilno za zamjenu, a svi voze dok ne pukne, i onda su pocela masovna cvikanja sa 12 godina starosti... Sa benzinom se moze igrati, s vakumom takodjer, ali s crijevima od ulja...
Dzabe si krecio sa ovim stvarima koje si radio, to bi ti rekao unapriied jer sam te pitao stvari od kojih se obavezno polazi. Mozes napraviti cuda, i nakupovati hrpu dijelova, ali ako ne postujes proceduru, sve bi ti lako moglo biti uzalud.
Ajde snimi kako pumpa radi, jer ovo tvoje "pumpa radi dosta normalno" je jako neprecizan odgovor. Jer karikiram, moze pumpa raditi na 4 bara, ali dzaba ti kada ti moras imati 7.5bar na raspolaganju inace ti je sve uzalud.
Nadam se da si shvatio koliko je bitno dati precizan odgovor, zato radje snimi ako nisi siguran.
Isto te trazim i za svijecicu, sto bolje iznesi zapazanje.
PS takav Runner u DE se kupi za 200€ plafon i rijec je o nekakvoj kombinaciji koja nije sigurno izasla iz tvornice 2007 godine.
« Zadnja izmjena: 12 Lipanj, 2020, 10:29:00 Corector »
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #16 : 12 Lipanj, 2020, 11:01:11 »
Rješenje je u tvojem nicku
FORUMSKI ŠLEPER
  • Postova: 10853
« Odgovori #17 : 12 Lipanj, 2020, 11:38:32 »
A da imas pravi nick, rekao bi Gurtner? :toothy12:
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #18 : 12 Lipanj, 2020, 17:31:35 »
pomognite čovjeku.
FORUMSKI ŠLEPER
  • Postova: 10853
« Odgovori #19 : 12 Lipanj, 2020, 19:58:02 »
Rado pomazemo vlasnicima Pežo skutera.
