Autor Tema: Aprilia Tuareg Rally 125  (Posjeta: 5508 )
Offline sole9
  • Postova: 111
  • 21,RI
  • Moj Skuter: Sr50 morini,Rs125'07
  • Moja Kaciga: Arai rx7
  • MojSetup: Jolly moto,polini154,dell 34
  • MojSpuh: Jolly moto corsa
Odg: Aprilia Tuareg Rally 125
« Odgovori #20 : 01 Lipanj, 2020, 22:48:48 »
Hmm neznam. Koja oznaka bd ili rd
2T🖤
Offline Deni999
  • Postova: 299
  • Moj Skuter: Baotian 49
« Odgovori #21 : 01 Lipanj, 2020, 22:51:54 »
https://ibb.co/7QSZ12k evo to je karb. Filter zraka je ociscen
Da li je moguce da zbog ovakvog magneta trokira to jest kao da mi prekida u voznji i nece da primi pun gas.
Offline sole9
  • Postova: 111
  • 21,RI
« Odgovori #22 : 01 Lipanj, 2020, 23:41:38 »
Pa moguce je vrlo lako da. Ali kazem ti da provjeris ventil i ocistis karb preventivno, pa cemo onda dalje, ali da postoji vjerojatnost da zbog struje trokira.
2T🖤
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #23 : 01 Lipanj, 2020, 23:55:13 »
Ok ocistit cu karb svakako. A kako bi trebao provjeriti ventil je li ispravan ?
Offline sole9
  • Postova: 111
  • 21,RI
« Odgovori #24 : 02 Lipanj, 2020, 01:04:47 »
Već sam ti napisao negdje mislim. Skines ostricu ventila(nalazi se iznad ispuha na cilindru) kad izvadis ostricu van pregledas dali je sajla di ostecena i ako ventil ima po sebi garezi(u tom slucaju lagano slajf papirom
gradacije 1200-1500 poslajfas ventil)
 i kad si se uvjerio da je sve ok vracas ga natrag i pazis da je zaobljeni dio okrenut prema klipu. Onda provjeris solenoid (motoric ventila) iskopcas dzek i spojis dzek sa dve zice na akumulator i mora dosta agresivno potezat sajlu. Ako sve radi, upalis motor i na 2 tis okr. Treba zatvoriti ventil i ponovo ga otvorit na 7-8 tisuca i to je to.
2T🖤
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #25 : 02 Lipanj, 2020, 06:39:04 »
https://ibb.co/tCrxRBz
https://ibb.co/K9ydxC7
U mene je ovakav taj ventil. Sad neznam ti spominjes sajlu a ovaj jedan prijatwelj mi je rekao da je ovo u mene pneumatski ventil i da on nema sajlu.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #26 : 02 Lipanj, 2020, 12:41:20 »
https://ibb.co/8MNn8Yn
Ovaj dio mi ima lufta sa strane. Da li je to normalno ili treba biti cvrsti dosjed
Offline Tihich
  • Postova: 255
  • Mjesto: B.Poljice
« Odgovori #27 : 02 Lipanj, 2020, 18:48:48 »
to je kajla magneta, koliko se sjećam moja nije imala takav luft, išla je prilični na knap.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #28 : 02 Lipanj, 2020, 19:06:45 »
Sad mi je rastavljen magnet pa neznam bi li vracao s ovom kajlom ili je potrebno nabaviti drugu ?
  • Postova: 2841
« Odgovori #29 : 02 Lipanj, 2020, 19:55:27 »
pa ne smije imati kajla lufta, ocito je kriva stavljena koliko vidim po slici
koliko je sirok kanal u magnetu, je isto sirok kao radilica?
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
« Odgovori #30 : 02 Lipanj, 2020, 20:05:01 »
Zamjeni kajlu ova po slici izlgleda da neupada u kanal radilice
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #31 : 02 Lipanj, 2020, 20:15:38 »
Ista je sirina kanala na radilici i na magnetu. Jedino ako kajla nije prosirila nekako te kanale ili je stvarno kajla stavljena preuska. Moze li se kajla negdje kupiti ili se treba napraviti ?Inace kajla je polukruznog oblika  .
  • Postova: 2841
« Odgovori #32 : 02 Lipanj, 2020, 20:36:28 »
kriva kajla je montirana
nabavi kajlu negdje, mora biti tvrdi materijal
Offline sole9
  • Postova: 111
  • 21,RI
« Odgovori #33 : 02 Lipanj, 2020, 22:31:13 »
Uvijek se nađe neko novo pro fuš čudo dok se rastavlja  na tim apriliama 125  :laughing7:
2T🖤
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #34 : 02 Lipanj, 2020, 22:51:17 »
Ma vec je netko prije ovo mjenjao nebi rekao da je tvornicki fuš
Offline sole9
  • Postova: 111
  • 21,RI
« Odgovori #35 : 02 Lipanj, 2020, 23:27:08 »
Na to sam i mislio :icon_thumright:
2T🖤
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #36 : 02 Lipanj, 2020, 23:29:27 »
Vecina tih starih 2t mašina je sfusarena po livadama i brdima  :toothy9:
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #37 : 04 Lipanj, 2020, 21:26:11 »
https://streamable.com/ezps4c
https://streamable.com/8ko0bu
https://streamable.com/b7vhf4
Znaci ociscen karburator, rave ventil, usisne lamelice i prirubnica. Stavljen širi pin u utor na radilici i izolirane žice od namotaja. Stavio sam i novu svječicu ngk br9es jer nisu imali onu iz kataloga pa sam uzeo ovu za koju su mi rekli da je zamjenska. Situacija se malo popravila jer prije nije htio ici u ovakve obrtaje nikako. Sad ide ali i dalje trokira sto se vidi na videu
Offline sole9
  • Postova: 111
  • 21,RI
« Odgovori #38 : 04 Lipanj, 2020, 21:44:46 »
Ovo je dosta lose. Ako stavljas ful sintetiku ne idi preko 2 posto. Jesi zapamtimo mozda setup karba dok si ga cistio? Ali meni ovo smrdi na struju i dalje, vidit cemo ako ti budu svjecice crkavale... I ngk br9es ne valja, mislim moze se vozit, ali puno vise trokira i puno je grublji rad u odnosu na eg svjecicu. Ja bi promijenio i kabel i lulicu. Stavis onu 5k oma pa ti ni netreba svjecica s rezistrom, odnosno r oznakom.
Evo ti kako moj radi, a smjesa je bogata pogotovo na malom gasu
2T🖤
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #39 : 06 Lipanj, 2020, 15:46:14 »
Ee bok danas mi je crkla ova nova svjecica ngk br9es koju sam stavio pa me zanima znaci li to sta ?
